Welche Wäscheleine
Osolemirnix
doofes Thema, brauche ich normalerweise nicht, weil ich entweder einen Platz mit Bäumen habe oder eine kleine Wäschespinne für die Schlaufe an der Heckklappe. Aber dieses Jahr geht es mal nach England, bevor die Insel in den Atlantik rausgezogen wird.
Es gibt ein Produkt von Maxcamp das in die Kederleiste eingezogen wird, was mit 65 € jetzt nicht günstig ist. Gibt es dazu preisgünstige  alternativen? Baum, s.o.!
Danke an alle Housewife Famous.......
Bemühe mal die Suchfunktion, Stichwort IKEA Bjärnum. Die Dinger heißen neuerdings Granhult.
Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Wir haben uns eine Wäscheleine für die Markisenschiene selbstgebaut. Teile dafür gibt es in jedem Baumarkt. Bilder könnte ich zum Wochenende machen. Sieht fast
aus.
Danke, damit kann man arbeiten.
Habe letztes Wochenende auch eine Wäscheleine aus Systemprofilen produziert:
Material ca 30 Franken.
Hallo ich möchte mich auch mal melden nicht nur immer lesen.
Ich habe das so gelöst.
Die Alfer Kleiderlüfter Typ 10, 330 mm, habe ich vom Baumarkt ( Hornbach ) 3,95€
Kederstein oder Schiebemuttern M6 + Sterngriffmutter und V4 Schraube
Gummiband zum Beispiel 3-4m je nach länge
Gruß Micha
  • Mag ich 12
Wir spannen sowas hier zwischen die Markisenbeine:
Ich mag das Teil nicht weil die Klammern gerne mal verrutschen aber meine Frau benutzt sie sehr gerne ;)
Miq
Um Fehlkäufen vorzubeugen: Da wir nicht selbst basteln wollten, hatten wir - trotz des hohen Preises - bei der fertigen Lösung von Maxxcamp zugegriffen (
). Das würde ich aber nicht wieder machen:
1. musste ich die Dinger doch noch modifizieren, da die Halterungen uns im Auslieferungszustand die Kederleiste verschrammt hätten. Selbst die dünnste Moosgummi-Auflage, die ich finden konnte, erforderte aber wiederum eine Ersetzung der Edelstahlschrauben durch längere Schrauben.
2. haben die Halterungen drei (zugegener Maßen recht große) Strandtücher nicht ausgehalten ohne sich zu verbiegen.
Hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich mir auch lieber selbst was zusammengebastelt. Alle Selbstbaulösungen, die ich bisher gesehen habe, sahen  stabiler aus. als die Lösung von maxxcamp.
Das soll keine generelle Ode gegen maxxcamp sein - die Küchenmodule und viele andere Zubehörteile von denen sind total klasse, und wir würden nicht darauf verzichten wollen. Aber die Wäscheleinenhalter von dort kannst Du wirklich - im wahrsten Sinne des Wortes - knicken... 🙁
Genau sowas verwenden wir auch immer, sofern die Markise ausgefahren ist.
Wenn nicht, kommt meist eine Gummileine aus dem Calishop zum Einsatz: jene, die man an sich oben um den Balg spannt, um sicheres Falten beim Schließen des Daches zu gewährleisten. Das Ding ist so lang, dass es praktisch IMMER Bäume gibt, wo sie dazwischenpasst. Und so günstig, dass man sich locker eine zweite leisten kann.
Gut zu wissen. Sowas merkt man dann halt doch erst beim Benutzen, denn auf den Bildern sieht das Teil sehr robust aus.
Miq
Mann muss allerdings ehrlicher Weise auch dazu sagen, dass ich die Leinen vorher bewusst auch schon auf ein wenig Spannung gebracht hatte. Das ist bei unserer Fahrzeughöhe aber eben auch erforderlich und muss ein solcher Halter m. E. folglich auch aushalten, wenn die Wäsche (v. a. größere Handtücher) nicht in den Dreck hängen soll...
Das ist eine gute Idee.
Ich bekam nämlich so eine leine geschenkt u hatte bisher noch keine Verwendung dafür.
Werde ich probieren, danke!
Hallo miti11
Deine Lösung gefällt mir sehr gut, auch weil sie Kleiderbügeltauglich ist, welche noch zusätzlich in die Löcher gehängt werden können. Ich Kenne hier in der Schweiz  nur die gängigen Kleiderlüfter , der von Alfer sieht schicker aus.
Schönen guten Abend,
ich hab' mich eingelesen aber keinen direkten Vergleich gefunden. Wenn man nicht selbst bauen möchte, welche Wäscheleine ist die bessere?
oder
Von der Bauform/Größe her hätte ich gerne die erste da kleiner einzupacken.
Auf der CMT waren die Gummiseile halt Gummiseile, die hängen sicher gut durch.
Grüßle,
Beni
PS: Darf man externe Bilder einbetten?
Bearbeitet von BusleBeni
Selbstbauen ist sooo einfach, eigentlich ist es ja hier nur selbstkaufen.
Meine Empfehlung:
wir haben die IKEA-Regalseitenteile BERGSHULT / GRANHULT
gebraucht über Ebay gekauft, ohne Brett 🙂.
Die haben sogar schon die richtigen Bohrungen für die Befestigung und die Wäscheleine!
Dazu 4 Kederschienenbefestigungen aus dem Shop
Passt alles perfekt, lässt sich in Sekunden anbringen und entfernen und ist klein zu verstauen.
Bei der Leine würde ich Dir keinen Gummi empfehlen sondern eine "richtige" Wäscheleine.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    WilliBrink mahli Rainsleave Waldwilderer Theo-Retiker 72k1tt cuwupo Mario70 reinersurfer BePo Powermiezi simisch Timo13 Oregon Greekfan Gauloiises alkr00219 Callimania lupo999 nightliner Pietsch gitarrenmichel pembagelu Doppie
