Campinggaz R904 an Cadac Grill?
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
vielleicht an diejenige die sich damit auskennen. Wir haben einen Cadac Grill mit dem passenden Druckminderer für diese Gasgewindekartusche.
Wir hatten davon eben 3-4 Kartuschen im Auto verteilt. Bei meiner Planung dachte ich, es ist vielleicht geschickter eine R904 Flasche zu nehmen. Brauche ich dann einfach den passenden Druckminderer und ich kann die ganz normal anschliessen?
Ist dies der Druckminderer für die R904 Flasche: https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p456_Campingaz-Gasdruckregler-1-0kg-h--50mbar-fuer-Campingaz-Flaschen.html
Beim Thema Gas bin ich nur bisschen Vorsichtig.
Bekommt man die R904 Flaschen auch im europäischen Ausland getauscht?
Gruss und danke.
  • Antworten 4
  • geh.raus.und.spiel
  • Tiatia
Aktive Tage
Ciao Fabster
Ich betreibe meinen Cadac seit ein paar Jahren mit einer R904 Flasche, es funktioniert eigentlich problemlos.
Der Druckminderer sollte passen, dazu braucht es natürlich noch einen schlauch. Ob Dein Grill mit 50mbar (oder 30) funktioniert, habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
So viel ich weiss wird die R904 in ganz Europa zu finden sein (auch wenn nicht überall zu humanen Preisen...)
Transportiert wird die R904 bei mir in der Schublade unter der 2er Bank (jeweils abgeschlossen mit dem originalen Gewinde-Deckel)
Hallo Tiatia,
danke klingt super.  Er funktioniert mit 50 mbar.  Was ist dies für eine kg Angabe bei Regler? Gibt es in 1 kg und 1,5 kg.
gruss
Fabian
Das sollte die maximale Gasmenge pro Stunde sein...
Jups der Grill hat Max. 280 g/h also passt 1 kg/h 😇
    Arel Gatch
