Ideenfindung: XXS-Küche 2er-Beach, Kocher am Fenster
cruiseTian
Hi zusammen,
brauch mal ein paar Meinungen und Ideen.
Vorweg, ich mag das Raumangebot im Beach mit 2er-Bank und zwei gedrehten Sitzen. In Sachen kochen bin ich Minimalist, das passiert auf einem Bistro XL. Dass eine fest installierte Kochmöglichkeit auch ihren Charme hat, ist für mich ebenfalls unbestritten. Jetzt würd ich gern das Beste aus diesen zwei Welten zusammenbringen.
Meine Anforderungen daraus:
- Liegefläche bleibt in voller Breite und Länge erhalten
- Sitze bleiben drehbar, kein Küchenkasten steht wo meine Beine hin müssen. ;)
- Die Tischschiene bleibt auf gesamter Länge nutzbar, auch wenn gekocht wird.
- Kocher fest montiert, schneller Zugriff ohne Aufbau.
Für mich aktuell einzig sichtbare Lösung:
Der Kocher muss quer vor das Seitenfenster!
Quasi so, nur ohne die Becher drunter. ;)
Joa, nur wie krieg ich den Kocher da befestigt?
Meine aktuelle Idee:
- Vierkant(-Profil?),
- befestigt vorne links im Eck der Staubox,
- unterm überstehenden Deckel der Box geht’s raus nach vorn,
- nach der Flucht des Schienenendes hoch, um die Schiene längs frei zu halten,
- Da könnte man auch noch nach unten in den Cupholder stützen,
- oben unter der Fensterkante zurück,
- Kocher drauf, fertig. ;)
Ist etwas „um‘s Eck“ gedacht, ich weiß...! :)
(Womit) kriegt man sowas steif genug realisiert?
Andere Ideen, mit obigen Rahmenbedingungen? Kriegt man vielleicht hinter der Verkleidung einen Winkel befestigt, der oben vor das Fenster ragt?
Freu mich auf Erfahrungen und Vorschläge! :)
Christian
folgender Vorschlag:
Bastle mal eine Kiste aus Karton, die unter die gedrehten Vordersitze passt.
Dann auf die gedrehten Sitze setzen und probieren, wie tief die Kiste sein darf,
damit die Beine noch am Boden abgestellt werden können.
Für mich reicht die Tiefe um meinen Campinggazkartuschen (Bistro) und eine
Spülschüssel zu platzieren. Der Durchgang zum Fahrerhaus ist dabei nicht behindert.
Allerdings, muss man im Bettmodus probieren, ob man dann im Bettmodus zurecht kommt,
da man dann keinen Platz hat, um die Füße abzustellen (kommt auf die Modulbreite an).
Da bei der Idee von dir, der Kocher eh über der Tischplatte steht, kann er zum Kochen
auch auf der Tischplatte stehen.
Gruß Charly
So hab mach ich‘s jetz. Im Camping-Modus ist der Kocher in seiner Box vor der Staubox gelagert und eine Faltschüssel mit Kochutensilien passt da auch noch hin.
Geht schon, möcht ich aber gern verbessern - weil ohne Tischplatte steht der Kocher halt nicht über der Tischplatte - das wird gesucht. ;)
Hi zusammen,
hab mal das verregnete WE genutzt um einen groben Prototyp aus Kanthölzern zu erstellen.
Die Richtung passt, Profilposition im Raum ist gut. Tisch läuft drunter bis ans Ende der Schiene, die Staubox öffnet ungehindert. Mit den Erkenntnissen noch mal an den Plan, hier und da noch ein paar cm drauf und dann geht’s an die Bestellung in Aluprofil.
Christian
Mhm, wird das von der Statik halten?
Hätte da meine Bedenken, wenn da Kocher und voller Tops drauf stehen.
Jörg
Plan ist ein 40x40 Boschprofil, Eckverbindungen mit Bolzenverbindern und Verstärkung durch Knotenbleche. Das sollte auch den Nudeltopf mit 5 Litern Wasser locker halten.
Wenn’s doch zu sehr wackelt, dann klemm ich mich noch ans vordere Ende der Tischschiene (die paar mm tun nicht weh) oder verlängere das vertikale Profil hoch bis zum Kleiderhaken in der B-Säule. Der wird dann geopfert, im Profil kann ich genug Befestigungen setzen.
Christian
So, mal ein gutes Stück weiter hier. Die Konstruktion steht jetzt mal in Aluprofil und ist an der Staubox befestigt.
Oben setz ich wohl ebenfalls noch einen der Winkel. Die Bolzenverbindung würde wohl reichen, aber dann sieht’s stimmiger aus und schaden wird’s auch nicht. ;) Sobald die schwarzen Profilabdeckungen noch drauf sind, fügt sich das alles optisch ziemlich nahtlos ein.
Befestigung am Staukasten. Hier nicht sichtbar, die obere Schraube gibt’s um 90 Grad versetzt nochmal, also außen an der überstehenden Rückseite. Die Bretter sind wohl grad die schwächste Stelle der Konstruktion, vielleicht muss da noch ne große Beilagscheibe drunter.
Soweit aber alles ausreichend stabil, die Maximallast „Nudeltopf“ abtragen wird kein Problem. Wenn man oben rüttelt, dann kriegt man‘s seitlich schon etwas bewegt. Kragt halt ein gutes Stück aus, denke das ist aber für den Betrieb unkritisch. Ach ja, ein Flaschenhalter hat auch noch Platz gefunden! :)
So sieht’s dann zusammen mit der Felleisen-Fenster-Geschirrtasche aus. Die kann ich jetzt einfach in den Ösen (Bild oben) einhängen.
Weiter geht’s mit einer Aluwanne für den Kocher, die dann im oberen Profil eingehängt wird.
So, weiter im Text:
Heute mal oben noch nen Winkel gesetzt und einen Kragarm an Gelenk mit Spannhebel. Der Arm wird dann, im 45-Grad-Winkel, die Wanne mit dem Kocher stützen.
Mit dem Gelenk hab ich die Möglichkeit, bei ausgebautem Kocher, die Stütze aus dem Weg zu klappen.
Der Winkel nimmt mir ein paar cm Tischweg in Richtung Fahrersitz. Mal sehen ob ich das so lasse, halten würd’s auch ohne.
Die Felleisen-Tasche hält jetzt mit elastischen Bändern, die vom Profil an die Bolzen an der Tasche gespannt sind.
Das ist grad noch POC, bau das noch um auf die Original Bungees.
Für die Positionierung der Kocher-Wanne gibt’s zwei kritische Stellen. Zum einen muss die Staubox noch aufgehen, dafür muss die Wanne bündig ans hintere Ende der Querstrebe.
In der Position kriegt man die Kartusche aber nicht gewechselt weil dann, bei nicht gedrehtem Sitz, die Rückenlehne des Fahrersitzes im Weg ist. Für den Kartuschenwechsel muss der Kocher also bündig mit dem vorderen Ende der Querstrebe abschließen.
Die Wanne wird also entlang der Querstrebe längs verschiebbar werden, soweit der Plan. Normalposition ist linksbündig, die Staubox geht öfter mal auf und zu. Für den selteneren Kartuschenwechsel kann die Wanne dann in die rechtsbündige Position verschoben werden. Klar, man könnte auch an der Rückenlehne kurbeln, aber die Wanne wird ohnehin längs aus dem Profil entnehmbar sein. Dann kann ich die Verschiebbarkeit auch gleich dafür nutzen.
Bearbeitet von cruiseTian
Wieder ein gutes Stück weiter. Wanne ist gedengelt und mit nem langem T-Nutenstein oben im Profil befestigt. Fehlt noch die Befestigung des Kochers in der Wanne und das Finish.
In der Position bin ich vorne an der Sitztasche, die Stauboxklappe schwingt samt Polster noch an der Wanne vorbei
Einklappbare Stütze unter der Wanne.
Mit gedrehtem Sitz und Tisch in Position.
Hab jetzt noch die Original Felleisen-Bungees am Profil gesetzt, damit ist die Tasche dort wie hinten im Fensterträger befestigt.
Zum kommenden WE gibt’s mal ein paar Tage Praxistest im Campingbetrieb und dann wird fixiert und finalisiert.
Die ersten paar Bilaletti und Tortellini sind auf meiner XXS-Küche gekocht. :) Joa das kann so bleiben, tut wie geplant! 👍
Der Kocher ist jetz mit ner Schlagmutter in der Wanne fixiert.
Zur Erweiterung haben wir links noch ein weiteres Gelenk an das hintere Profil gesetzt.
Das Profil wird noch einen kleinen Tisch aufnehmen, der eingeklappt unter der Wanne verschwindet.
Bei Bedarf schwenkt man das Profil raus und schon gibt’s neben dran einen kleinen Kaffee- oder Brotzeittisch.
So sieht das jetzt von draußen aus.
Die Sache mit dem Kaffeetisch ist jetzt auch gelöst. Schieb da einfach einen Skadis-Regalboden (Ikea) zwischen Wanne und die beiden Schwenkarme. Das hält auf Press und bietet genug Platz für ein kleines Frühstück zu zweit. Könnte etwas steifer sein, an der auskragenden Seite, für Frühstückskram aber völlig ausreichen. Die Skadis wird ansonsten seitlich an der Staubox verstaut.  Zwischen Durchladedeckel und Box schieben, fertig.
    JenJen Knopf
