3mm Spalt bei geschlossener Markise in Ordnung?
cali2018
Hallo Califreunde,
mir ist heute aufgefallen, dass die Markise im geschlossenen Zustand hinten bündig schließt ...
... vorne jedoch ein ca. 3 mm breiter Spalt besteht:
Ich schließe die Markise mit der Kurbel handfest (ganz leicht über den Anschlag hinaus), ziehe sie jedoch nicht mit aller Gewalt fest. Ich habe gelesen, dass die Zahnräder aus Kunststoff sind, darum gebe ich nicht Vollgas beim Zudrehen.
Vorne kann ich die Markise von Hand bündig andrücken, sie bewegt sich dann aber gleich wieder die 3mm zurück. Der Cali ist mittlerweile 3 Monate alt, ganz am Anfang hat sie auch vorne bündig geschlossen. Beim letzten Campen habe ich die Markise genutzt, sie aber wirklich beim Auf-/Abbau wie ein rohes Ei behandelt.
Ist der Spalt vorne Stand der Technik und nicht weiter schlimm, oder wird das mit der Zeit zum Problem, wegen bspw. Fahrtwind? Wie ist das bei euch?
Euer Cali2018
Bearbeitet von cali2018
Bei meiner neuen Markise ist mir das auch sofort aufgefallen, bei der alten war das über Jahre nie ein Thema. Es sollte eigentlich nichts passieren aber dennoch habe ich einen kleinen schwarzen Gurt um den vorderen Teil der Markise gezogen. Better safe than sorry.
Was das kurbeln angeht hast Du recht, der Grund für meine neue Markise war das ich den Bogen überspannt und das Getriebe abgedreht habe.
Chris
Danke @CaliPilot, hat mir absolut geholfen. Werde das mit der Sicherung gleich morgen machen. 👍
Was mir noch aufgefallen ist, sind die zwei im Gehäuse innen angebrachten Plastik-Abstandshalter (?), die man sieht, wenn die Markise ausgefahren ist. Die scheinen die Markise zu fixieren, wenn sie eingefahren ist. In der Beschreibung konnte ich dazu nichts finden. Mich wundert, dass sie verschiebbar sind. Welche Position ist richtig? Beide in der Mitte zusammen, oder weiter außen?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob das ein Grund für eine Reklamation ist, mir persönlich war es zu anstrengend das ganze mit einem 🙂 zu diskutieren, der kleine Spanngurt ist dafür zu schnell angeklettet. Aber mal sehen was noch für Meinungen kommen.
Chris
Geht mir auch so. Bei neuem Auto gleich wegen sowas Diskussion mit dem 🙂 wollte ich auch vermeiden.
Weißt du wie diese Kunsstoff-Abstandshalter (siehe weiter oben) richtig einzustellen sind?
Öh gute Frage, kann mich gerade nicht erinnern was Du da meinst. Es schifft auch gerade ohne Ende, kann also nicht nachsehen.
Chris
Diese beiden Teile meine ich. Sie dienen als Fixierung der Markisenarme im eingefahrenen Zustand (sie verengen sich nach hinten, unten ist eine Art Keil, sieht man auf dem Bild nicht). Mich wundert nur, dass die beiden Teile im Gehäuse frei beweglich sind, wo genau müssen die hin?
Nachdem mein im "T6 Forum" erstellter Post ins allgemeine Zubehör-Forum verschoben wurde, hier noch folgende Ergänzung: Es handelt sich um die Original Markise des T6 California.
Ich habe den Beitrag verschoben weil es keine T6-spezifischen Markisen gibt, sondern nur neuere Versionen (geteiltes Tuch, geklebt, verschweisst, einteiliges etc.)
Chris
Mir ging es primär darum, Erfahrungswerte anderer T6 Neuwagenkunden zur aktuell verbauten Markise zu bekommen, darum finde ich die Verschiebung des Threads nicht optimal. 🤔
Viele andere aktuelle Threads im T6 Forum zu Felgen etc. zielen eben auch auf Austausch mit anderen T6 Fahrern. Die müssten nach der Logik auch alle ins Zubehörforum. Aber es ist euer Forum, also feel free. 👍
Hallo Cali2018,
ich habe dazu auch nichts in der Anleitung gefunden. Bei mir hat es allerdings letztens beim Fahren durch Bodenwellen auf der Beifahrerseite stark geklappert. Irgendwann kam ich auf die Markise als Grund. Dagegen geschlagen und Markise als Problem identifiziert. Fest eingefahren war sie. Die beiden Abstandshalter waren bei mir direkt nebeneinander in der Mitte - so wie bei dir. Ich habe sie jeweils etwas nach außen geschoben, seitdem ist Ruhe. Warum man in der Anleitung hierzu nichts findet, ist mir auch ein Rätsel.
Schieb die Teile einfach ein Stück Richtung der Enden. Vielleicht ist dann auch dein Problem gelöst.
Rudi
Super Idee @rudi24, werde ich ausporbieren. Wie weit ist bei dir der Abstand zwischen den beiden Dingern? Bei Auslieferung waren sie ganz in der Mitte zusammen, dort wo das Gelenk ist und da bringen sie wirklich gar nichts, also kein Wunder dass es klappert. 😐
Diese Teile sind bei mir nicht vorhanden.
Entweder wurden die bei mir vergessen oder sind erst bei noch neueren Fahrzeugen drin?
An deren Stelle zwei Gummplatten ca. 5 mm dick fest eingeklebt.
Die sollten die Arme wohl fixieren - taten sie aber nicht zuverlässig.
Die Arme haben immer wieder vibriert auch auf nicht sehr holperigen Strecken.
Also hab ich unten auch zwei Gummis eingeklebt.
Noch immer nicht gut.
Schliesslich hab ich an den Armen je einen Filz angeklebt (schwarz auf dem Bild, das Gegenband von Klettband).
Dieser drückt dann nach aussen damit da nicht Metall auf Metall trifft.
Auch das war noch nicht dauerhaft genug.
In letzter Verzweiflung meiner Köchin ein rotes Microfasertuch "geklaut", mehrfach gefaltet und hinten auf die Gummis gelegt.
Nun herrscht Ruhe - hat sich über tausende km bewährt.
Gruss aus der Schweiz
Lorenz
Suchfunktion:      "Markise klappert beim Fahren"
Beitrag #9  bis  #12
Vielleicht hilft es weiter ?
Also ich habe sie jeweils 3 bis 4 cm nach außen geschoben.
    MUC-BA3235 Aki86
