Schraube Halterung Lattenrost gebrochen
Hallo Gemeinde
Durch unsachgemäßen Gebrauch habe ich die Schraube der Halterung des Lattenrostes geschrottet. Beim Absenken des Rostes habe ich ein Buch auf der Ablage unter dem hochgestellten Rost übersehen. Durch das Gewicht und die Hebelwirkung ist die Halteschraube gebrochen. Jetzt verschiebt sich der nicht mehr fixierte Lattenrost gegen den Dachhimmel. Ich will die Schraube ersetzen - aber wie?
Kennt jemand die Lösung oder hatte das Problem schon mal?
Danke für Eure Meinung
  • Antworten 7
  • N8igall
  • Bertram-der-Bulli
  • acamper
  • Keinbaum
Foto wäre schön
wie bei näherem Hinsehen deutlich wird, ist nichts verschraubt, sondern vermietet.
Hmm, na das sollte ja kein Problem darstellen...
Ich würde die Schrauben an den Scharnieren lösen, dann den Rost rausnehmen um Platz zum arbeiten zu bekommen...
Anschließend die Nietreste entfernen... am Scharnier kann man die Köpfe einfach mit einem Durchschlag oder einer entsprechend dimensionierten Schraube rausklopfen.
Am Halteteil kann man die Stifte eventuell reindrücken oder evtl. rausbohren...
Anschließend mit neuen Nieten und der passenden Nietzange (evtl. ausleihen) vernieten.
Rost wieder rein, verschrauben und anschließend „überdenHofhüpfendfreuen“, weil fertig....
Sollte in einer Stunde erledigt sein.
Danke für den Tipp, wie kriegst Du das Rost raus ? Durch die kleine Luke  zum Einstieg oder besser mit Halteschlauf am Dachgriff halten bzw. hochziehen?
Ich musste das zum Glück noch nicht machen, aber ich denke, wenn die Verschraubungen hinten gelöst sind kann man ja das „ganze Bett“ einfach durch den gesamten Dachausschnitt durch die Schiebetür ausfädeln...
Lattenrost und Dachhimmel bilden ja eine Einheit
Hallo N8igall,
ich würde den Lattenrost drin lassen auch wenn es sich etwas unbequemer arbeitet. Höchstens das eine Scharnier zum sauberen Ausbohren der Nietreste rausschrauben. Damit stellst du sicher, dass der Lattenrost wieder sauber in die Aufnahme passt.  Wenn du das Scharnier als einzelnes Teil festnietest und beim Ausbohren vorher irgendwo was Richtung Langloch verrutscht ist, dann hast du hinterher das nächste Problem weil irgendwas quitscht, knarzt oder nicht mehr sauber aufliegt.
Gruß Frank
Danke Für Deine Einschätzung. Das macht Sinn mit dem Lattenrost. So werde ich es machen oder machen lassen.
Schöne Gürße N8igall
    allinone
