Sue Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Ihr Lieben, ich hadere des Öfteren mit der Einrichtung des Kleiderschrankes. Alles hat mir bisher nicht so recht gefallen. Nun habe ich es mit den "Ordnungstaschen" probiert und finde es recht praktisch. Ich füge mal den link anbei: http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/TdTchDisplayProductInformation-Start?ProductSKU=0020842&produkt=3-Ordnungstaschen Die Ordnungstaschen passen sehr schön in den Schrank und die T-Shirts usw. verknuddeln nicht so, als wenn man sie lose reinlegt. Auch kann man Socken, Wäsche usw. in den kleineren Täschchen gut verwahren und sieht auf einen Blick, was drinnen ist. Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Hallo Sue, wie passen denn die Taschen in den drei unterschiedlichen Größen in den Kleiderschrank? Meinst Du den Schrank hinten mit den Fächern oder vorne den mit der Kleiderstange? Mach doch auch bitte mal ein Foto, wie Du die Taschen im Schrank untergebracht hast. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Moin Wolf, wir haben so ähnliche Taschen in drei verschiedenen Größen/Farben von Globetrotter: Z.Bsp. die: "Eagle Creek Pack-It " You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wir haben diese bereits gehabt, weil es auch in Taschen, Koffer die Kleidung ordnet und auch komprimiert. Wir haben den großen Schrank damit bestückt. Jede hatte ihren Stapel ihrer Taschen und der Stapel war hintereinander in den Schrank gelegt. Unten die großen Taschen ( zwei passen genau in die Grundfläche des Schrankes), darauf die mittlern nebeneinander und obendrauf die kleinen. Eigentlich hat es ganz gut und ohne viel Suchen und räumen geklappt.Man weiß ja, in welche Farben, Größe sich wo Unterwäsche, Socken, ect. befinden. Außerdem kann man durch das Netzgewebe auch den Inhalt erkennen. Also ein gutes System um Ordnung zu halten und alles auf kleinstem Raum unterzubringen. Wir werden die Packtaschen auch weiterhin im Cali benutzen, jedoch werden wir uns Regale einbauen, damit es übersichtlicher und auch etwas "gerechter" zugeht, da der hintere Stapel schon umständlicher zu erreichen ist. Mal sehen, wenn wir den Cali wieder für`s Wochenende beladen, werden wir mal ein Foto machen; wenn wir dran denken . Viele Grüße Isabella Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Hallo Isabella, danke für die ausführliche Info. Kannst Du evtl mal probieren, ob die Taschen auch in den hinteren Kleiderschrank passen. Wir haben vorne Kleidung hängen und andere Dinge unten abgelegt und würden gerne weiterhin den hinteren Schrank für die Wäsche nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 Moin Wolf, ja, die passen auch hinten. Da hatten wir sie zuerst. Aber wir finden die Aufteilung, die Kleidung im vorderen Schrank zu packen, für uns praktikabeler, da man besser an seine Klamotten kommt. Da habe wir keine Lust ums Auto zu laufen, oder um Ecke zu greifen und da blind rumzukramen. Hinten haben wir jetzt auf den Deckel der Gasflasche eine eingepackte Picknikdecke und Sonnenhüte. Die können dann schnell rausgeräumen, da wir die Gasflasche immer zudrehen bevor es wieder auf die Piste geht. Eine Etage höher die Wasserschüssel/Sieb und darin den Silikonschlauch für den Ortliebsack zum Wasserauffüllen samt Silberionen. Und eine Etage drüber Badesachen. Also Sachen, die man dann rausräumt, wenn man sowie so draussen ist, oder sich draussen aufhält. Für uns stimmt es so gut. Viele Grüße Isabella Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mondengel Geschrieben 25. August 2010 Teilen Geschrieben 25. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Soso... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 26. August 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2010 Hallo Wolf, sorry für die späte Antwort, aber wir sind gerade in wilden Vorbereitungen für eine Hochzeit, mit einem Foto wird es daher in nächster Zeit nix werden. Wir legen die Ordnungstaschen in den Kleiderschrank mit der Stange. Da sie nicht starr sind, passen sie IMMER ... Wie Isabella schon geschrieben hat, passen die Großen perfekt dahin, wo eigentlich der Safe wäre (wir haben aber keinen). Wenn ich die Preise von dem link von Isabella vergleiche, ist das Angebot von T c h i b o recht günstig. Aber wir waren gestern abend einkaufen und ich habe diese Dinger nicht gesehen, vielleicht geht es nur online zu bestellen (was ich getan habe). Beste Grüße, Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Morgenwind Geschrieben 28. August 2010 Teilen Geschrieben 28. August 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ok: DU baust sie ein :D :D :D . Wann denn?????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 11. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2010 Hallo Misery, interessante Lösung! Wenn es bei dir mal wieder ordentlich zugeht im Cali: könntest du noch ein paar zusätzliche Bilder einstellen? Beste Gruesse, Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 12. September 2010 Teilen Geschrieben 12. September 2010 Hallo, unsere Lösung sieht ähnlich aus, ist lediglich um einen weiteren Boden ergänzt und in Alu-Dibond ausgeführt. Wir hatten auch erst Sperrholz verwendet (allerdings viel dünneres), aber das blieb nicht gerade, verzog sich. Somit haben wir das von anderen Boardern empfohlene Dibond verwendet und mit ikea-Antirutschmatten belegt. Außerdem haben wir oben eine Alukante angebracht (siehe Fotos), die den Boden stabilisiert und das gelagerte Material aufhält. Die Befestigung erfolgte über Aluwinkel und Klettband. Das war ein ziemliches Gefummel, ersparte uns aber das Bohren im Geschränk. Viel Grüße von callivan Fotos: vom Gesamt-Kleiderschrank, ein Blick zwischen beide Einlegeböden, vom oberen Boden und ein Blick unter den oberen Boden You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 13. September 2010 Teilen Geschrieben 13. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... Tschuldigung! ... vielleicht ist aber weniger mehr? ?(Viele Grüße von callivan! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 13. September 2010 Teilen Geschrieben 13. September 2010 ... und da hängen jetzt die Jacken. Idee gestohlen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 14. September 2010 Teilen Geschrieben 14. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die Idee finde ich einfach und genial ... Sie bedingt 100%tige Rückrüstbarkeit, man hat sich nicht vorab und für ein ganzes Autoleben auf eine einzige Fachbodenhöhe festgelegt und sollte man doch eine Nutzung ohne Fachboden wünschen nimmt man den Fachboden wieder raus ... toll. Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 14. September 2010 Teilen Geschrieben 14. September 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, einfach ein feines Plätzchen ... ich hatte das mit Powerstrips und Edelstahl Kleiderhaken gelöst, Powerstrips, die - zumindest nach zwei Jahren - noch Rückstandsfrei zu entfernen waren ... irgendwie hatte ich zwar immer Sorge ich könnte auch mal was einklemmen, aber die Sorge war stets unbegründet. Schade, dass sich VWN nicht in Anlehnung an Ikea & Co. dazu durchringt in den Küchenunterschränken und im Kleiderschrank vorgebohrte Aufnahmen für Fachbodenträger im Abstand von 2-4cm vorzusehen ... klar kostet das viel Geld, aber eine variable Fachbodenhöhe wäre Gold wert und ausziehbare Fachböden im Küchenunterschrank mit Auszugsicherung und einer rundherum Alu-Profilleiste, damit nicht Alles vom Fachboden fallen kann, was auch fallen will ... jupp ... das würde bei mir schon Platinstatus erlangen ... gerne gegen Aufpreis ... Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 16. September 2010 Teilen Geschrieben 16. September 2010 Ich habe die gleiche (selbst gebastelte) Lösung wie Callivan, nur dass die Fachböden nicht ganz so tief sind, so kann die Kleiderstange noch genutzt werden, um ein/zwei Hemden oder eine Jacke reinzuhängen (wenn es zum Spitzendinner ins Nobelrestaurant gehen soll :cool:). Fand ich wichtig. Die Befestigung der Böden erfolgte mit doppelseitigem (Klebe)Montageband. Hält denn Klett und Flausch das Gewicht zuverlässig?? Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
