Project Camper Matten verstauen?
geh.raus.und.spiel
Hallo Forumfreunde. Ich habe mir die Project Camper Matten gekauft und diese sind echt super. Ich habe nur noch keinen guten Platz dafür im Auto gefunden. Ins Dach passen sie nicht zusätzlich zum IsoTop und der Calibed II (beim Manuellen Dach). Was für Lösungen habt ihr?
Gruss Fabian
Wie montierst du die Frontscheibenmatte stabil?
Project Camper reagiert leider nicht auf meine Anfrage.
Wir legen die Seitenmatten bislang hinten aufs MF Board, Frontmatte wird gerollt hinter der Kühlbox transportiert (steht hinter dem Fahrersitz).
Ideal ist das jetzt aber auch nicht.
Hallo Fabian
Das Thema wurde schon in anderen Threads behandelt.
Ich packe alle Matten in einen alten Kopfkissenbezug und lege sie auf die Matratze im Heck. Darauf kommen noch Schlafsäcke, Decken etc.. Die Frontmatte passt da gefaltet auch prima rein.
Wo Du Platz dafür hast, musst Du schon selbst wissen. Sehr viele Möglichkeiten gibt es da wohl nicht!
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole, die Lösung auf der Ablage benutze ich gerade. Habe leider per SuFu nichts gefunden... dachte ich frage mal, das Forum hatten schon so viel geile Ideen dachte jetzt kommt 27x gefaltet hinter dem Campingtisch... zusammengerollt in der Flaschenhalterung... etc 😇 irgendwas worüber ich noch nicht nachgedacht habe 😊
 Ich mache die Sonnenblenden hoch und mache die Matte hin. Wichtig ist dass die Matte links und rechts nicht bündig sind sondern ein kleiner Lappen (2-3 cm) nach Fahrzeug innen zeigt. Dann gegen die Scheibe und mit den Magnet Am Spiegel und die Sonnenblenden aushängen (einseitig) und die eingehängte Seite so weit nach vorne (Sonnenblenden stehen schief). Die Wellenbildung zwischen den Stangen ist gewollt (wärmeisolierung). Soll ich dir ein foto machen?
Machst du die Stangen raus?
Nein. Die Stangen geben die Länge vor. Die Seitenmatten lege ich offen in den Bezug. Das passt so perfekt und genau in einen langen üblichen Kopfkissenbezug und auf die Matratze.
Grüsse
Nicole
Das würde mir sehr helfen! Ich habe deine Beschreibung nicht ganz verstanden 🤗
Hilft dies? 😊 hab mir doch so Mühen gegeben 😜
Jetzt hab ichs kapiert.
Das Problem lag auf meiner Seite 🤭
Hallo zusammen!
Die Matten liegen bei unserem Coast auf der Ablage. Aufbewahrt werden sie in einem Fiamma Patio-Bag (gibt es bei Berger). Das passt von der Größe her perfekt. Wir haben nur das Set für das Cockpit. Da ist aber Luft für weitere Matten, ggf. auch das komplette Set!
Gruß!
Rudi
Sind die matten wirklich so wirksam gegen hitze?
Zumindest bei den wohnungsfenstern habe ich bisher nur auf außenbeschattung gesetzt...
Lg
Paola
Haben keinen Vergleich, aber fand sie gut deutlicher Unterschied zu ohne Matten
Hallo Frank,
hatte die VW Beach Gefummel nur einmal
im Einsatz bei 18°. Danach sind sie rausgeflogen (viel zu hell).  Daher habe ich bei Hitze nur den Vergleich gegenüber keine Matte. Nicht das es dann angenehm temperiert wäre aber das ganze Interiereur strahlt die Wärme nicht ab... d.h einmal
lüften wenn die Sonne weg ist und es ist deutlich besser 😊
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    FelixOutThere calinoob86 Elgato89 Spatzelito MF_GC680 Godmoderacer Purgl Onki Urlauber80 Aurora2023 BlueMarlin. micky637
