Reifendruckkontrollanzeige nachrüsten
Guido BIB
da mein :D die von mir bestellte Reifendruckkontrolle vergessen hat, nun die Frage, ob man diese einfach nachrüsten kann. Da das ganze über die vorhandenen ABS Sensoren läuft, ist es doch wahrscheinlich nur der Knopf und ein bisschen Konfiguration - oder irre ich?
  • Antworten 3
  • Tom50354
  • Guido BIB
Hab im anderen Beitrag schon geschrieben.
Das schlimmste wird sein die Kabel zum Taster zu legen. Du benötigst einen Stromlaufplan, Kabel Stecker und natürlich den Taster.
Dann noch einen, der das Ding freischalten kann. VCDS wäre mit Sicherheit hilfreich!
Wer hats denn verbockt? Stehts in der Auftragsbestätigung auch nicht drinne?
besten Dank für die Antwort Tom. Aber selber will ich das natürlich nicht machen - schließlich habe ich das ja nicht verpennt. Wollte nur wissen ob das generell möglich ist. Mal sehen was sich der :D einfallen lässt. Da er in Belgien sitzt, muss er das wohl von einem Partner bei mir in der Nähe machen lassen - wird sicher teurer als die 50,- Euro die ich bereits dafür bezahlt hatte.
Notfalls lasse ich mir auch einen Kompromiss abhandeln - so wichtig ist mir das Feature dann auch nicht. - Obwohl mein bisher schwerster Unfall (Reifenplatzer) möglicherweise dadurch verhindert worden wäre - vielleicht sollte ich doch auf stur stellen :rolleyes:
Da es grundsätzlich nicht unmöglich ist, solltest du hier auf stur stellen!
    califranjo
