Unbekannte Anzeige in Camper Unit
Das gleiche Problem habe ich jetzt auch. Victron Laderegler und 120 Watt Solartasche. Fehler tritt sporadisch aus lässt sich bisher immer löschen.
  • 4 Wochen später...
Gibt es dazu noch was neues? Ich habe das Symbol auch aber ignoriere es einfach beim Laden mit der Solartasche oder lösche es.
In der Tat habe ich jetzt auch wieder das Phänomen, dass der Stecker ständig "da" ist, auch bei abgezogenenm Landstrom. Allerdings speise ich ja jetzt über Solar ein... Verträgt sich das nicht mit der Unit?
als ich meine Solarzelle und Votronic Triple-Lader installierte hatte ich das gleiche Symptom.
Ist schon eine Weile her, daher weiß ich jetzt auswendig nicht mehr 100% genau wie ich es gelöst habe aber ich versuche es mal aus der Erinnerung heraus zu beschreiben.
Ich ging davon aus das es für die Elektronik nicht plausibel ist, das wenn kein Landstrom anliegt und auch die Lichtmaschine keinen Strom liefert (kein D+ Signal), die Batteriespannung trotzdem steigt. Die Camperunit weiß ja nichts von der Solarzelle und es deshalb zu der Fehlermeldung bzw. abwechselndem Aufleuchten von Landstrom und Generatorsymbol kommt.
Ich habe es dann so gelöst das ich über ein Relais am Eingang der Landstromerkennung, bei Zündung aus und ohne eingesteckten Landstrom, 12V anliegen habe und der Camperunit dadurch Landstrom vorgegaukelt wird und dadurch keine Fehlermeldung oder sonstiges ausgelöst wird. In der Caperunit wird so auch der Solarstrom korrekt angezeigt.
Wird nun der Motor gestartet zieht mein über D+ gesteuertes Relais an, der Relais-Öffner geht auf, 12V an der Landstromerkennung fallen ab und in der CU wird das Generatorsymbol angezeigt, wie es sein soll.
Ist nun Landstrom angesteckt und man startet den Motor, fällt zwar das Signal von meinem Relais weg, da es aber parallel zum original Landstromsignal anliegt bleibt dieses erhalten und es kommt die Alarmmeldung das noch Landstrom angesteckt ist.
Das funktioniert jetzt seit ca. 4 Jahren perfekt ohne jede Fehlfunktion.
Ich hoffe das ist jetzt halbwegs verständlich geschrieben und hilft evtl. dem ein oder anderen.
Gruß,
Michael
Bearbeitet von Calimichl
Rechtschreibfehler korrigiert
Hallo Michael,
vielen lieben Dank. Das war super erklärt und verständlich. Da ich aktuell auf längerer Reise mit den Bus bin, lese ich aus deiner Antwort heraus, dass ich das so lassen kann mit der Fehlermeldung, da hier nur die Camper Unit den eingehenden Strom des Solarpanels nicht nachvollziehen kann.
dann werde ich deine Lösung nach der Reise mal angehen.
Danke dir.
Lieben Gruß
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Marcus67 modellbauandre radrenner Bertram-der-Bulli
