Geräusche beim Neufahrzeug
Bastlhuber
Hat Jemand von Euch zufällig einen Volkswagen T6 Califonia Beach mit 199PS? Wir haben bei unserem Neufahrzeug Motorgeräusche. Die Meister vom örtlichen Autohaus sind der Meinung dass das nicht normal ist. VW sagt das sei Stand der Technik es sei Kaudern des Laders. Komisch ist das es sich anhört als wenn was schleift. Scheinbar will man den Wagen auch nicht zurücknehmen. Wir haben extra einen VW Bus gekauft da uns die Wertstabilität wichtig war. Verkaufbar ist das Fahrzeug so auch nicht. Vielleicht kann ja jemand helfen! Danke für Eure Hilfe!
  • Antworten 16
  • Bastlhuber
  • BenCH
  • CaliPilot
  • virtulex
Versuch doch mal das Geräusch aufzunehmen, hier wurden schon so manche Rätsel damit gelöst.
Chris
Ich habe eine Art Turbolader-Pfeiffen. Ich weiss nicht ob das das Geräusch beschreibt. Kurz vor dem Gangwechsel hört man das bis ca. 50 Km/h relativ gut.
Ich habe den Händler aber noch nicht kontaktiert.
Danke für den Tip! Werde ich mal versuchen!
Hier nun die Audiodatei! Bei Sekunde 20 deutlich zu hören!
Bearbeitet von Bastlhuber
Dieses "Pfeifen" ist bei mir so ähnlich auch vorhanden.
Aber das kann doch nicht Stand der Technik sein? Unfassbar was VW sich dabei denkt!
Wo kommt das Pfeifen denn her, also was verursacht es? Der Turbolader?
VW sagt Toleranzen bei der Turboladerherstellung! Soll Kaudern sein! Ist bei mir so laut das es nervt!
Du hast glaub im TX-Board geschrieben, dass es schon der zweite Turbolader ist, richtig?
Ich meine bei Skoda gab es das auch. Dort hat man weiteres Dämmmaterial verbaut. Aber lebensbedrohlich für deinen Turbo ist es wohl nicht.
Tipp: Mach das Radio lauter :)
Wenn man sich darum kümmern würde wäre es ja schön. Aber nix passiert! Das mit dem lebensbedrohlich werden wir sehen wenn die Garantie abgelaufen ist!
Ist es der zweite Turbolader bei dir?
??? Wie bei mir??? Der wurde bei 500Km von VW getauscht
Das Geräusch ist "Stand der Technik", meiner macht das auch, besonders gut zu hören ist es bei der DPF-Regeneration.
Tritt immer dann auf, wenn du Last weg nimmst.
Virtulex
Dann wird das jeder neue Turbolader genauso machen.
