Batteriewechsel und Solar
SebastianSB
Ladebooster sind wieder ein anderes Thema, da würde ich mir die Arbeit auch machen.
Chris
Da sehe ich keine große Mehrarbeit. Die Masse an die Karosserie (und damit an die Masse der Batterie hinten) und die Plus-Seite an die Batterie unter dem Fahrersitz. Da gibt es ja praktischerweise auch einen Massepunkt ...
Klaus
Grüble da mittlerweile eher in Richtung meiner nachgerüsteten Drittbatterie (2. Board) unter dem Beifahrersitz.
Die hängt schlicht parallel verkabelt (16 mm2) auf der unter dem Fahrersitz, nicht über Masse. Solarregler unter dem Fahrersitz, direkt auf der Batterie dort. Ein 6 mm2 von dort, auf die Batterie auf die zweite Batterie, könnte grad noch so durch das Wellrohr gehen, um diagonal Solar zu laden.
Booster hab ich keinen, aber über Lima wird ja in der Konstellation auch nicht diagonal geladen. 🤔
Dann könntest Du aber die Batterie unter dem Beifahrersitz auf den dortigen Massepunkt der Karosserie legen und die Masseverbindung unter dem Fahrersitz trennen und hättest auch die Diagonalladung. Oder ist da noch ein Shunt dazwischen?
Klaus
Hallo, so ein wirklich guter Massepunkt (M6) ist beim Beach nicht unter dem Beifahrersitz.
Das ist nicht richtig. Es ist bei allen Californias ein Massepunkt unter dem Sitz. Nur leider ist das Hinkommen ein wenig aufwändig.
Siehe: https://www.caliboard.de/topic/19265-einbau-eines-votronic-ladewandlers-vcc-1212-30-in-einen-california-coast-2017/?do=findComment&comment=249925
Was wäre denn, wenn ich einfach die Polklemme+, an der 1. Bord-Batterie unter dem Fahrersitz, gegen die Batterie isoliere?
An der Klemme hängt Solarregler+ und da geht das 16 mm2 weiter zum + der 2. Bordbatterie unter dem Beifahrersitz. Dann würde doch auch immer (Lima und Solar) zwangsweise diagonal geladen. Ok, die Masse der Zweibatterie hängt dann noch direkt am Minuspol der ersten... Denkfehler? 🤔
Shunt gibt’s keinen, im Beach.
Hallo Thomas,
dein Link scheint den Fahrersitz zu zeigen. Meine Information bezog sich auf den Beifahrersitz.
Gruß Charly
Damit würdest Du die Batterie unter dem Fahrersitz abtrennen - sie wird dann nicht mehr benutzt. Wenn es keinen Shunt gibt wäre es wirklich am einfachsten von der Batterie unter dem Beifahrersitz an den dortigen Massepunkt zu gehen und die Masseverbindung unter dem Fahrersitz zu trennen. Dann brauchst Du kein zusätzliches Kabel zum Fahrersitz zu ziehen und hast trotzdem die Diagonalladung.
Danke, ja! Damit wäre ja die Parallelschaltung aufgetrennt. 🤦‍♂️
Der Massepunkt wäre ja laut Thomas und Charly unter dem Fahrersitz.
Also dann am besten so?
  1. Massekabel von der Zweitbatterie (Beifahrer) nicht mehr direkt auf den Minuspol der Erstbatterie, sondern auf den Massepunkt unter dem Fahrersitz.
    Das Kabel geht ja eh da hin. Wär schön, wenn's auch lang genug ist und die Operation "Massepunkt" schon erledigt wäre. ;)
  2. Regler-Masse weg vom Minuspol der Erstbatterie und ebenfalls an den Massepunkt.
  3. Regler-Plus weg vom Pluspol der Erstbatterie, durch das Wellrohr zum Beifahrersitz und dort auf den Pluspol der Zweitbatterie.
Christian
Hallo Christian,
es gibt auch unter dem Beifahrersitz einen Massepunkt. Grundsätzlich gilt dass die direkte Verbindung zwischen den beiden Batterien bestehen bleiben muss.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
  1. Zusätzliches Massekabel von der Zweitbatterie (Beifahrer) auf den Massepunkt unter dem Beifahrersitz.
  2. Masseverbindung der Bordbatterie zum Massepunkt unter dem Fahrersitz auftrennen.
  3. Solarregler an einen Massepunkt im Fahrzeug anschließen. Da er ja schon unter dem Fahrersitz installiert ist kannst du vielleicht das aufgetrennte Kabel von der Bordbatterie verwenden.
Klaus
Hallo Christian,
ich habe mal einen kleinen Schaltplan gemalt. In grün habe ich die neuen Leitungen eingezeichnet, die blau durchgestrichenen müssen entfernt werden.
Klaus
Bearbeitet von Forthradler
Danke Klaus, für die Infos und den Schaltplan!
Kontrolle ob ich das Prinzip jetzt richtig verinnerlicht habe:
- Nur eine der Batterie ist mit der Fahrzeugmasse verbunden
- Die andere mit LiMa- und Reglerplus
- Beide zueinander mit Parallelschaltung an + und -
Der Massepunkt unter dem Beifahrersitz ist analog zu dem unter dem Fahrersitz positioniert? Müsste also unter dem Teppich tastbar sein - vielleicht erst nachdem ich das Batterietragblech entferne...
Christian
Hallo Christian,
stimmt genau. Bei mir war der Massepunkt unter dem Beifahrersitz relativ problemlos zugänglich, ich habe dort die Masse für zusätzliche USB-Steckdosen angeklemmt. Allerdings habe ich dort auch keine Batterie verbaut (Coast), deswegen kann ich nicht so viel sagen ob das Blech raus muss. Die Position ist im Prinzip spiegelbildlich zum Fahrersitz - etwas mehr zur Fahrzeugmitte.
Klaus
    Kiepenkerl
