Bitte um Soforthilfe Markise einfahren
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
ich habe die Markise montiert und ausgefahren. Und jetzt bekomme ich sie nimmer rein. Als ob diese einen widerstand hat. Was mache ich falsch? Würde gerne nach hause 😇
danke
  • Antworten 4
  • geh.raus.und.spiel
  • Tom50354
  • MarBo
  • ommelt
Versuch mal, die Markisengelenke etwas nach innen (zur Markisenmitte) zu drücken. Die Markisengelenke stehen im zusammengeklappten Zustand und beim Ausfahren nach innen. Wenn du die Markise komplett ausfährst, können die Markisenarme leicht über den 180 Grad Winkel Hinweg gehen. Wenn du dann wieder versuchst einzukurbeln, kann es sein, dass du die Gelenke weiter nach außen drückst, was aber zum Glück nicht geht. Du kannst dann einfach nicht weiterkurbeln.
Viel Erfolg
Dirk
Bist nicht der Einzige dem das bei den neuen Markisen zu schwer geht!
Okay dann bis Erledigt habe den Ar gedrückt damit es bisschen einklappt und dann ging es Danke trotzdem!! 😊
    gego14
