VanEssa Umbau Kühlschrank springt nicht mehr an
MrBIG
Hallo, hier eine Frage die vermutlich die Beach Fahrer eher betrifft. Wir haben einen T5.2 Beach mit einer nachgerüsteten externen Stromversorgung und Küchenblock der Firma Vanessa. Bei der Stromversorgung haben wir jeweils ein CTEK für die Starter- und die 2. Batterie . Bisher lief das alles problemlos. Nun haben wir das Problem das am Strom alles Problemlos läuft und wenn er autark läuft geht es ein paar Stunden und dann versucht die Kühlbox zu starten aber bricht dabei ab. Die erste Idee ist daß die Batterie ( ca. 4 Jahre) defekt ist. gibt es noch andere Möglichkeiten ? Wie können wir das am besten herausfinden und kennt vielleicht jemand eine kompetente Werkstatt in Berlin oder in Ostwestfalen ? Und wenn wir die Batterie tauschen müssen gibt es dann die Möglichkeit gegen eine stärkere zu tauschen ?
Wir haben versucht es so präzise wie möglich zu beschreiben sind aber eher elektrische Laien, wenn wir noch etwas spezifizieren müssen dann einfach raus damit.
Liebe Grüße
Josi und Chris
Hallo. Du schreibst eine Kühlbox. Kompressor Kühlbox oder ein Pelltierelement?.
Läuft die Kühlbox, wenn du sie in den Zigarrenanzünder vorne steckst?
Im Vanessablock ist doch normal eine CF 35 vorgesehen. Wenn die nach ein paar Stunden ausgeht könnte man dann mal die Batteriespannung messen.
Hallo, das mit dem Anzünder werden wir heute Probieren.
Es ist in der Tat die Saeco CF 35 also eine Kompressor Kühlbox.
Immer für einen Scherz gut😁👍
Hallo. Wenn die Kühlbox während der Fahrt funktioniert, ist mit größter Wahrscheinlichkeit die Batterie hinüber.  Gruß
Hallo alle zusammen, erst einmal vielen Dank für Eure Unterstützung. Bei den genanten Problemen war am Ende für uns nahe liegend dass es die Batterie ist obwohl erst 2,5 Jahre alt. Die Kühlbox lief am Haushaltsstrom problemlos und im Auto mit den oben genannten Schwierigkeiten.Von daher haben wir gestern die Batterie gegen eine neue (Banner AGM 92 AH) getauscht. Das lösen und vorklappen des Sitzes war recht einfach, aufwändiger waren die entsprechenden Veränderungen an dem Batterieträger der dort standartmässig verbaut ist. Wir haben die Platte mittels einer Flex modifiziert ohne den kompletten Sitzhalter zu demontieren.Danach haben wir getestet. Die Kühlbox ist initial angesprungen, kurz gelaufen und danach wieder die bekannte Problematik.
Also weiter auf Fehlersuche. Die 12 V Steckdosen haben wir durchgemessen und sie waren alle unauffällig. Parallel haben wir bereits die ausgebaute Batterie geprüft auch diese war fehlerfrei . Letztendlich haben wir festgestellt, daß die Tauchpumpe des VanEssa Küchenblockes, welche mit der Kühlbox über einen Stecker läuft einen Kurzschluss hatte. Und auch die Ursache haben wir gefunden. Im Bereich der Ansaugen hatte sich über den Winter Kalk abgelagert und somit den Mechanismus blockiert, darüber ist die Pumpe heiß gelaufen und es gab einen Kurzschluss. Also haben wir die Pumpe wieder gängig gemacht und siehe da alles läuft wieder tadellos.
Ergo ein paar Wochen Recherche, einen Tag arbeiten am Cali, Batteriewechsel und am Ende alles wegen ein paar Krümeln Kalk ...
    Tarmac96 Tobias0501
