VWCAMPER CU Solarcontrolmodul einbauen
Geoluchs1
Okay, dann bassts  ja 🙂
Danke für deine Antwort Jens.
VG Mike
  • 5 Wochen später...
Gute Idee..wenn es funktioniert. Ich hätte noch die Idee gehabt die Masse im Schrank zu holen. Da ist im unteren rechten Kasten im Eck der Anschluss. Im Sitz ist es natürlich am einfachsten. Gestern habe ich das Kabel mal von hinten bis unter die Spüle gezogen lt. Anleitung. Morgen machen dann den Rest. Ich bin auch bei der Kabelführung reingefahren. Sobald ich mein Blech für das Panel habe, und das Panel darauf verklebt ist, werde ich mit dem Rest den Sikaflex die Manschatte sauber abdichten. Das wäre mal der Plan 😉
Neugierig bin ich nur wie sich das Kabel vom Dach zur Heckklappe legt wenn ich das Dach hebe und Senke. Da werde ich dann wohl noch kreativ werden müssen
PS: Habe mir das 100W Offgrid 36V geholt und den MPP250 samt CU integration. Mal schauen wie das alles läuft wenn es mal läuft 😉
Sodala.. Einbau hat geklappt. Wurde erst nicht in der CU angezeigt, aber dank der Hilfe von Tom  haben wir den Fehler gefunden. Bei meine 2004 Cali war bei der Batterie unterm Fahrersitz zusätzlich ein Kabel auf Masse. Abgezwisckt und läuft. Aktuell habe ich den Regler mit Masse auf der Befestigung der Batterie angeschlossen. Ist aber noch nicht ideal.
FlexPanel habe ich gestern auf das 2mm Alublech verklebt, werde es morgen aufs Dach schrauben und alles fertig machen.
Ich habe noch ein Blech über weil mein Freund nun doch keines braucht. Gerne abzugeben im Raum Salzburg / Österreich zum selbstkostenpreis. Ich stelle es später mit Fotos auf den Marktplatz
In Summe, abgesehen von der Kabelzieherei, keine große Hexerei
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Goodmorning Brösel Ydus
