VWCAMPER CU Solarcontrolmodul einbauen
Geoluchs1
Hi Tom,
danke für den Hinweis, so 100%ig hat es sich beim zusammendrücken der Klemme nicht wirklich angefühlt ....wie gesagt werd ich mir genauer anschaun später.
Falls des nix wird werd ich ggf. auf ne Crimpung oder Lötverbinder setzen.
Ich muss sagen, dass diese Diskussion mir doch wieder mehr Appetit auf eine Solaranlage gemacht hat. Denn ich habe vieles gelesen, auch die Anleitung zur Camper unit Integration, und immer blieben einige ? In der Luft stehen. In diesem etwas heftig beginnenden Fred wurde dann doch so einiges noch geklärt : das beginnt mit meinen speziellen Freunden, den klipsen an Verkleidungen und den Steckern, die auch ich manchmal erst nach vielen Schimpfworten gelöst bekomme, und geht bis zu einigen elektrischen Grundlagen, wie z.b. D+, was mir durchaus etwas sagt.
Also auch von mir danke an alle Beteiligten!
Hallo Zeebulon,
ich habe nun mit der 300W Anlage 2 Monate Erfahrung und ich kann sagen, das macht richtig Spass. Es wird sogar die Starterbatterie während der Fahrt aufgeladen, spart also auch Diesel um nicht zu sagen CO2 :) (Unwort des Jahrzehnts).
Geoluchs
Hallo NF-Cali,
wie bist du denn mit dem Kabel ins Auto? Wie bei Maxxcamp oder durchs Dach?
Vielleicht hast Du auch noch ein paar Bilder oder sogar noch etwas wie eine Stückliste für Kabel usw.
Deine Lösung gefällt mir sehr gut.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Grüße nach Rosenheim, hallo Martin,
wie man ins Auto kommt ist eigentlich ganz einfach. Ich bin durch den Balg gegangen siehe Foto in meinem Bericht:
Ich verstehe nicht, wieso das bisher noch nirgends in Erwägung gezogen wurde, bzw. durchgeführt wurde. Ich konnte mit den Nieten das Kabel optimal einführen und auch hinten verklemmt nichts und Wasser kommt sowieso nicht rein, da die Gummilippe genügend abdichtet.
Geoluchs
Hallo Geoluchs,
sobald bei mir ein neuer Balg montiert wird, mache ich es so wie du und lasse Ösen montieren. Ich finde diese Möglichkeit sehr sehr gut.
Liebe Grüße Charly
Bei meinem T6 ist es ein Nylon-Balg, hier kannst du mit einem spitzen Lötkolben ein Lochausschneiden, gleichzeitig versiegelst du das Gewebe gegen ausfransen. Dann die beiden Ösen drauf und fertig. Auf der Innenseite dann über die Federführung unter die Matratze.
Wenn du das Auto später mal verkaufen willst, kannst du einen Deckel auf die Öse setzen oder einfach zukleben. Luftlöcher sind so schlecht nicht.
Hallo Martin,
ich bin ins Auto genau wie von Maxxcamp beschrieben. Dann das Solarkabel durchfriemeln bis zur linken Rückleuchte und von dort zum Schrank in Richtung Gasflasche. Dann habe ich einen Zollstock von vorne unter der Spüle bis hinten zur Gasflasche durchgeschoben und das Solarkabel an diesem mit Tesaband angeklebt und bis zum Schrank unter der Spüle gezogen. Von dort ist es leicht das Kabel ganz unten in der Ecke der Küchenzeile Richtung Fahrersitz durchzuführen und an der oberen Kontaktleiste der Solarbox anzuschließen. Bei der Solarbox von Maxxcamp habe ich das zweiadrige Kabel an der unteren Kontaktleiste welches zur Camperbatterie geht gegen ein dreiadriges Ölflex Classic 110 3G4mm getauscht. Das war nötig, da ich ja das VWCAMPER CU Solarcontrolmodul vors Trennrelais gesetzt habe um eine korrekte Anzeige im CU-Modul zu haben. Das Anschlussschema ist genau so wie in
beschrieben.
  • 2 Jahre später...
Hallo Jens
Bin beim Suchen auf deinen Beitrag gestossen welcher schon etwas älter ist. Hoffe ich bekomme trotzdem eine Antwort auf meine Fragen.
Habe die gleiche Installation vor wie du. Votronic Solarladeregler und CU Integration von Tom's Shop habe ich bereits seit zwei Jahren in Betrieb, jetzt will ich den VCC1212-30 Ladebooster nachrüsten. Dazu habe ich noch drei fragen:-)
1. Der D+ für den VCC1212-30 hast du ja vom Stecker abgegriffen welcher normalerweise von der CU Integration zum Trennrelais geht. Was hast du mit dem zweiten Kabel gemacht? An die Fahrzeugmasse? Oder einfach nicht Verwendet / weggelassen?
2. Wo bist du mit dem Minus Anschluss vom VCC1212-30 hin? Minus an der Batterie unter dem Sitz oder an die Fahrzeugmasse?
3. Wie bist du zufrieden mit der ganzen Installation, läuft alles?
Danke im Voraus für deine Antworten.
Gruss aus der Schweiz Mike (abbovm)
Hallo Mike
ich habe den Votronic (ohne Solar) seit 2 Jahren im Einsatz. Er tut seinen Dienst, hat sich noch nie aufgehängt wie manche berichten und für den Notfall gäbe es die Sicherung.
Der Booster steht allen voran am Eingang Anstelle Trennrelais, also unabhängig vom Solar zu setzen. Dank "Solarerkennung" schaltet er dann 1A nach vorne durch.
Hier mit Bild: Zur Masse habe ich lieber einen eigenen ordentlichen Punkt als unter Sitz zu wühlen und dann auch keine bessere Masse zu haben:
https://www.caliboard.de/topic/19265-einbau-eines-votronic-ladewandlers-vcc-1212-30-in-einen-california-coast-2017/?do=findComment&comment=388790
Bearbeitet von Benno_R
Danke Benno für deine Infos.
Was passiert mit dem zweiten dünne Kabel welches am Stecker (D+) vom alten Trennrelais war? Einfach weglassen?
Habe hier im Forum keine genau Antwort gefunden oder einfach übersehen.
…. Das Trennrelais bzw dessen Spule benoetigt + und Minus. Als + wird direkt D+ verwendet. 2. Kabel Minus hat dann keine Verwendung
Super alles klar. Besten Dank.
Servus Mike!
Meine Installation läuft seit drei Jahren ohne Probleme und hat sich bei vielen Reisen absolut bewährt, drum tu ich mich grad schwer mich dran zu erinnern wie ich des genau gemacht .... hab auch nie wieder untern Sitz nachgeschaut :-), drum kann ich dir auf die erste Frage keine Antwort geben. Der Ladebooster verrichtet zuverlässig seinen Dienst.
Bzgl. zweiter Frage, bin ich mir aber fast sicher dass ich auf Fahrzeugmasse gegangen bin.
Die CU Integration hat bei mir damals auch nach mehrfachen durchmessen und überprüfen aller Verbindung nicht funktioniert und hab es dann auch entnervt aufgegeben...allerdings hab ich es bis jetzt auch nie vermisst, da sich das System mit meinem Campingverhalten 1a bewährt hat und ich anhand der Batteriespannung gut einschätzen/ablesen kann wie es um die Energieversorgung steht. Allerdings gibts es so aber einen Eintrag vom BM im Fehlerspeicher, wenn über Solar geladen wird...was aber kein Problem darstellt.
VG aus Bayern
Jens
Hallo Jens
der Votronic Booster MUSS auf Masse siehe  Beitrag Votronic in Coast…
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Goodmorning Brösel Ydus
