MerlinTM Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Kompressorkühlbox. Moibcool und Dometic sind ja grundsätzlich beide von WAECO. Nur werden die von Dometic mit 42 db angegeben und die von Mobicool mit 49db. Preislichs sind die Moibcools auch günstiger. Es geht mir in erster Linie nur um die Lautstärke. Kann mir da jemand vllt. sagen wie groß oder laut der Unterschied wirklich ist? Danke im Voraus :-) Merlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 (bearbeitet) 7 dB sind in diesem Zusammenhang eine rein akademische Größe. Schau dir auch Engel oder Kissmann Geräte an. Ist mobicool Deiner Wahl eine kompressorbox? Bearbeitet 4. Juni 2019 von Bulli53 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die liegen in der Regel preislich mindestens bei den Dometic, wobei die Engel einen eher lauten Kompressor haben. Die Mobicool haben einen relativ lauten Lüfter. Den kann man zur Not gegen einen PC-Silent-Lüfter tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 Kann nicht vergleichen, aber unsere Dometic CF40 ist mit Lüfter sehr, sehr leise, quasi unhörbar. Den Kompressor hört man, wenn man direkt darüber liegt (wir haben sie unter der Rücksitzbank), aber aufwachen würde ich davon nicht. Und der Kompressor läuft sehr kurz und selten, wenn Box und Inhalt runtergekühlt sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 4. Juni 2019 Teilen Geschrieben 4. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...... wobei bei meiner Engel 41 dB angegeben wird! 😉 Man muss schon Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Kommt also immer darauf an, in welcher Serie man sich umschaut. Bin mit meiner Engel mehr als zufrieden. Nehme die gar nicht mehr wahr! Leiser geht nicht, sonst kaputt! Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
3pax Geschrieben 5. Juni 2019 Teilen Geschrieben 5. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Als besitzer einer Mobicool FR40, kann ich bestätigen, dass der Lüfer relativ laut ist. Solange man nicht im warmen Süden unterwegs ist, stört das aber kaum, da die Box gut isoliert ist und der Kompressor und damit der Lüfter gefühlt nur 1-2 mal pro Stunde kurz laufen. Mit Landstrom kann man die Box auch am Abend runterkühlen und über Nacht ausschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 12. Juni 2019 Teilen Geschrieben 12. Juni 2019 Ich habe eine Dometic CF-26 auf dem Boot und manchmal im Vorzelt. Die ist wirklich kaum wahr zu nehmen und im Vergleich nicht lauter als der eingebaute Kühlschrank im Cali ab Werk. Kann ich nur empfehlen. Die technischen Daten habe ich ghabe Race nicht zur Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
