VW T6 Fahrradheckträger: Aufkleber mit Pfeilen entfernen?
sind die Aufkleber mit den schwarzen Pfeilen an der Heckklappe eigentlich nur als Klebehilfe im Werk gedacht gewesen d. h. könnten entfernt werden oder sind diese als Erleichterung für die wiederholte Montage an der Heckklappe gedacht und sollten daher besser dran bleiben? Im Foto gelb markiert:
Stören mich in der Heckklappenoptik 🤓
Viele Grüsse
Martin
  • Antworten 12
  • msk
  • lasse_q
  • CALIRADI
  • martinf
Hallo martinf,
die dienen mir als wertvolle Ausrichthilfe bei der Montage. Ich nehme den Träger meist im Winter runter.
Ich habe den Träger nachgerüstet und dabei die begelegten Markierungen extra geklebt...
kann man also nutzen, muss man nicht 😉
allerdings kleben meine oben am Rand der dunklen Scheibe, sind also praktisch unsichtbar.
Grüße msk
hier noch ein Foto: genau hinsehen
...gehoeren doch sowieso an die Scheibe....sonst ist das mit dem ausrichten sowieso schwierig und auserdem is doch am Rahmen der PROTECTION Klebestriefen?
Danke Euch beiden für Eure Rückmeldung und besonders auch für das Foto.
Die Kleber wurden bei meinem T6 so in Hannover im Werk verklebt. Hat sich dort offensichtlich noch nicht rumgesprochen, dass die auf die Scheibe gehören.
Ich versuche mal, die abzuziehen und auf die Scheibe zu setzen.
Viele Grüsse
Martin
Bei meinem Beach aus Hannover sieht es genau so aus wie bei Dir @martinf
Bisher fand ich die Aufkleber halbwegs schlüssig als Lackschutz. Schön ist anders.
Woher kommt die Info, die „gehören“ auf die Scheibe?
Ich deute @msk so, als ist das eine optisch elegantere Lösung. Aber kein Lackschutz mehr, oder?
Liebe Grüße
Florian
Beim T5 waren sie auf der Scheibe, beim T6 ist die Heckklappe oben ja geändert worden, daher werden sie vermutlich jetzt auf den Lack geklebt.
hallo @CALIRADI,
ja, kein Lackschutz, dafür sind die Markierungskleber zu klein.
Als Lackschutz verwende ich die aus dem Shop hier.
Grüße msk
Die 'Original-Lackschutz' Klebchen finde ich eh immer etwas kritisch, da sich diese irgendwann immer anfangen zu falten und gelb zu werden. Finde die Alternative aus dem Shop nicht:🙁
Lars
Hallo lasse_q
sieh mal hier:
grüße msk
danke.👍
Hallo in die Runde,
wie verklebt Ihr denn die Aufkleber, wenn Ihr diese erneuert?
Auch mit etwas Spüli-Wasser-Lösung zum ausrichten / Blasen ausstreichen?
Die Positionierung ist in der Anleitung gut beschrieben, jedoch nicht der Klebevorgang an sich und ob man sich mit entspannten Wasser behelfen darf...
Florian
Hallo @CALIRADI,
Ich habe bislang immer trocken verklebt.
Geht gut und klebt schnell und fest. Zum Nachjustieren muß man heftig abziehen, geht aber.
Die untern verziehen sich bei mir immer durch das Festziehen, da kommt Spannung drauf... Ist dann eh egal.
Oben bleibt sauber "liegen", da ist nicht so ein Zug drauf.
Grüße msk
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    leNotre GreyHero MrBiochip
