Beladung Calidrawer Ocean Heckauszug 800 mm mit Euroboxen
martinf
ich habe den Calidrawer Ocean Heckauszug in der 800 mm Version für meinen T6 California Ocean verbaut. Als Beladung hatte ich vier Boxen vorgesehen:
2x Bäckerbox (offen) 30 x 40 cm, 27, 2 cm hoch
2x Faltkasten (ohne Deckel) 40 x 60 cm, 32 cm hoch
Da wir bei Bedarf auch unten schlafen wollen, ist das Gitter der Bettauflage auf die untere Position eingestellt.
So wie ich den Auszug derzeit montiert habe, kann ich jetzt den Auszug nicht ganz rein schieben (45 mm fehlen), weil der hintere Faltkasten auf der gesamten Breite am Holm des Gitters anstösst.
An sich hatte ich sogar gehofft, ggf. auf die 40 x 60 Faltkasten rechts sogar noch umgebaute Deckel (obere Verstärkung entfernt) auflegen zu können, aber die Faltkasten drücken schon ganz leicht am unteren Holm des Bettgitters beim zuschieben, dass daran nicht zu denken ist.
Ich sehe auch gerade nicht, wie ich das durch andere Montage in den Griff bekommen könnte. Bleibt mir nur die Möglichkeit, bei den Faltkasten 40 x 60 z. B. auf Bäckerkasten 40 x 60 mit 27,3 mm Höhe zu gehen? D. h. ich verliere knapp 5 cm Höhe unter dem Gitter auf der ganzen Fläche?
Habt Ihr noch Tipps für mich? Die 40 x 60 cm Kisten sind jeweils für einen Erwachsenen für Kleidung gedacht, die 30 x 40 Bäckerbox für Schuhe und anderes.
Viele Grüsse
Martin
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 1
  • martinf
  • tinas_cali
Hallo Martin,
habe heute meinen 820er Jalopy in meinen Ocean eingebaut. Ich habe jetzt 2x 60*40*12 und darauf 4x 40*30*22 er Kisten geschlossen. Daneben habe ich noch zwei Ikea Kisten, würden aber noch 40*30*27 oder 40*30*32 passen, nehme ich an.
Liebe Grüsse
Tina
    Hanno80
