Rückbank bis an die Vordersitze schieben
t5-life
da wir immer Fahrräder dabei haben, ist es nicht so einfach die Heckklappe zu öffnen. Um den Laderaum im Heck trotzdem gut zu erreichen würden wir gerne die Bank ganz nach vorn schieben, bis ans Ende der Schienen im Boden und dann von Innen ins Heck gelangen. Irgend etwas verhindert jedoch dass die Bank über die Schlafposition hinaus geschoben werden kann. Woran kann es liegen und wie lässt es sich ändern?
  • Antworten 10
  • t5-life
  • geh.raus.und.spiel
  • Cali-P
  • acamper
Da sind Sperren in den Schienen eingeschraubt. Wenn man die Gummilippe etwas aufklappt findet man die einmal im Kofferraum und einmal vorn.
Bei mir waren sie nur in der Schiene zur Küche hin.
Die kann man rausschrauben und versetzen oder halt ganz entfernen. Dann kannst du die Bank ziemlich weit nach vorn schieben.
Bei mir haben sie sich beim entfernen schön in der Schiene verkeilt. War ein gefummel sag ich dir. Aber geht.
High,
in den Schienen gibt es eine Art "Kedersteine"
Die fungieren als Anschlag für die Sitzbank, jeweils für Richtung nach vorne und nach hinten.
Einfach lockern, nach Bedarf verschieben und wieder festziehen.
So könnt es gehen.
Gruß Franz
Am besten die Schraube mit einer Spitzzange leicht halten. Dann kann man die Schraube fast ganz rausdrehen, ohne dass sie in der Schiene verschwindet. Danach die Sperre bis ganz vorne durchziehen und über die kleine Öffnung (kleiner grauer Deckel entfernen) herausnehmen.
mach dir vorher mit einem wasserfesten Stift jeweils einen Strich auf die Schienen. Dann weißt du ohne viel Rumprobieren wo die Bank zum Schlafen hingehört.
Gruß Frank
Ich glaube meine Schienen sind anders. Ich kann keine Schraube entdecken. Hier mal ein Bild der halb geöffneten Arretierung in der Schiene.
Der Stopper befindet sich in der Schiene an der Schrankseite etwa 5 cm hinter der Öffnung der Schiene, die du fotografiert hast.
Suche mal nach Sitzbankstopper ausbauen.
Es gibt ein Thema wo das beschrieben ist.
Gruss,
Suche findet nichts... wäre für uns auch interessant
Servus,
Mit einem Inbusschlüssel/Schraubendreher durch die Schiene fahren, bis man einen Widerstand/Fremdkörper antastet. Dann mit einem (ich glaube) fünfer Inbusschlüssel die Klemmschraube daran lösen und das ganze Ding nach vorne ausfädeln. Wenn man nach der Teilenummer googelt, bekommt man einen Eindruck von dem Ding: 7H7 067 207
Robert
Ich glaube der Beach hat keine, habe alle vier schienen abgesucht und nichts gefunden... habe es nochmals probiert und konnte die Bank jetzt ganz nach vorne schieben
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Ospl Hanuk wadde fringo Gugutownpro Onki hamburga
