Caliheat Erfahrungen....
kolabub
Mhhh, also scheint die reine Wärmeleistung ohne Lüfter eher gering zu sein?
Kannst du die auf Caliheat empfohlenen Lüfte empfehlen (Puncto Lautstärke) oder hast du einen eigenen verbaut?
Ich habe den einen von deren Seite. Funktioniert perfekt und ist sehr leise
Bei uns funktioniert der Warmlufttransport auch hervorragend ohne Lüfter. Entscheidend ist, wieviel Luft unten abgegriffen wird.
Stefan
Wie machst Du dies, möglichst viel Luft abzugreifen. Ich find das Teil im Prinzip auch gut, aber unten ist das Schiebefenster bei uns immer fast ganz offen, sonst wird es zu warm. GERD
@Pianogerd
Mit unserer Lösung greife ich die Luft auch unten am Lüftungsgitter ab und führe sie über den Schlauch nach oben - aber ohne den 90-Grad-Winkel wie beim CaliHeat. Dann kommt oben viel Luft an, so dass uns das in der Regel auch gut auf Stufe 1 genügt (wir nutzen Daunen-Schlafsäcke). Deswegen habe ich noch nie daran gedacht, in den Schlauch noch einen zusätzlichen Lüfter einzusetzen.
Stefan
Danke stiptec, guten Idee. Das werd ich mal probieren den 90 Grad Winkel zu ersetzen. Du hast aber dann auch wohl Schlauchdurchmesser größer 100 mm, oder?
Nein. Auch 100 mm.
Stefan
Sehr gut, dann probiere ich es auch mit dem Original Schlauch. Danke für Deinen Tipp/Rückmeldung. Gruß Gerd
Ich habe mal eine Frage, wenn ihr alle Caliheat nutzt, steht ja in der Anleitung nicht über Stufe 8 und nicht länger (also über Nacht) größer stufe 5.
wenn es um die null grad draußen ist nimmt man doch mindestens 7 oder 8 über nacht oder? 🤷‍♂️
Ich würde denken, das bezieht sich auf die Tx Modelle vor dem T6.1, deren LSH bei niedrigeren Stufen schon höhere Temperaturen erreicht hat. Das wäre mal mit dem Caliheat-Hersteller zu klären.
Frisch gekauft, aktuelles Modell, da vermute ich, dass es sich auch auf den aktuellen T6.1 bezieht 😜
ich schreib den Hersteller mal an…
sofort ne Antwort bekommen 👍
gilt bis jetzt nur für die T5 und T6 Modelle, zumindest solange die Heizleistung für den T6.1 so bleibt.
Bearbeitet von Mario2u
ich überlege gerade, ob ich mir ein Caliheat mit Lüfter kaufe. Bisher habe ich eine selbst gebaute Lösung ala Salzmann im Einsatz.
Das Problem ist, wenn sowohl oben als auch unten geschlafen wird, dass, ,mit fallen der Außentemperatur unter die Null Grad Grenze der Temperaturunterschied zwischen oben und unten immer größer wird, je kälter es draußen wird. Ist natürlich logisch, da die Isolation oben deutlich schlechter ist als unten. Unten wird als mit zunehmender Heizleistung geschwitzt und oben wird gefroren, obwohl die Temperaturfesteren schon oben liegen. Das Calicap ändert daran zwar ein wenig, aber nicht genug..
Nun meine Frage an alle Wintercamper die das Caliheat mit Lüfter im Einsatz haben: Ist es mit Caliheat und Lüfter (eventuell regelbar) möglich, soviel Wärme nach oben zu leiten, dass die Temperatur nahezu gleich ist bzw. es womöglich sogar oben wärmer werden kann.
Für meine Begriffe kommt durch das Caliheat zu wenig warme Luft in den Schlauch, insgesamt nur ca. 1/3, wenn man davon ausgeht, das 2/3 aus dem Eckgitter kommen und 1/3 aus dem flachen Gitter in der B-Säule. Ich kann leider nicht abschätzen, was ein Lüfter im Caliheat tatsächlich bringt und ob soviel Luft  von unten weg gesaugt wird, dass oben mehr warme Luft ankommt als unten, weil das ist ja in der Situation notwendig.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Vielen Dank für's teilen Eurer Erfahrungen.
Stefan
Habe mir ein "Cheap Cali Heat" gebaut und im Laternenparker Einsatz. Dient mir nur als Scheibenauftauhilfe, da ich keine WWZH habe. So wird die LSH im Winter zur WWZH. Könnte man auch ins Hochbett hochführen.
Damit war heute früh die Frontscheibe per Fernbedienung (nach -10° C heute nacht) binnen 10min aufgetaut und frei 😊
Keine 10€ Kosten, den Anschluss unten habe ich aus 2mm Sperrholz gefertigt. M4 Schrauben wurden als Stehbolzen in den Luftaustritt der LSH eingeharzt, fertig. Im Sommer hängt der "Wurm" im Keller.
Nicht schön, aber wirksam und selten :;-):
Hier noch die Abtauposition, am Spiegel aufgehängt. Das erste Bild ist die Fahrposition, stört gar nicht im Alltagsbetrieb.
Bearbeitet von CampR
2 massive Bedenken.
1.
Holz am Heizungsaustritt kann brennen, also ein No Go!
2.
Schlauch am R-Spiegel aufgehängt erhitzt die Scheibe zu sehr punktuell, das erzeugt ein kritisches Spannungsgefüge in der Scheibe und die wird irgendwann reißen, so wie wenn man einen Kübel heißes Wasser darüber kippt.
Besser weiter davon entfernt z.B. Armlehne plazieren.
Gruß F.S.
F.S. Deine Bedenken sind grundsätzlich richtig. Aber, nein - du darfst natürlich nur mit max. Stufe 1-2 auftauen, aber das ist klar. Das Aluminiumrohr leitet die Wärme am Austritt gut nach oben ab und kann mit den Fingern noch berührt werden. Selbst am Sitz wird es nicht heiss. Beim Erstbetrieb letzten Winter habe ich natürlich beides längere Zeit kontrolliert, wie warm Anschluss und Austrittsbereich werden. Der Ausströmer hängt über dem Navi Display und damit immer noch ca. 30 cm vom Frontscheibenglas weg.
Ich sehe keinerlei Erwärmunsgspuren/Verfärbungen am Holz und vorne tritt ein strömungsmässig langsamer, lauwarmer Luftstrom zur Scheibe hin aus. Also keine Sorge. Bei Minusgraden aussen, taut auch ein Luftstrom mit 20-30° C gut auf 😉
Da ich das Cheap Heat nun schon ca. 10-20x (diesen/letzten Winter) morgens für ca. 15min zum Enteisen der Scheibe genutzt habe, kann ich von einem sicheren und wirksamen Betrieb berichten. Ansonsten hätte ich das nicht gepostet.
F.S. deine Bedenken zum Anschluss an die LSH gelten auch für das "richtige" Cali-Heat. Beachte auch, dass ich nur die Hälfte der Ausströmerleistung "abgegriffen" habe.
Ich wollte damit nur das schädliche Eiskratzen auf dem Glas verhindern/minimieren.
Grüsse Markus
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Human daCaliHans MountainAndOcean BetaTobi rolfischnolf doreen3010 Irradium2 Paulaner derDicke alkr00219 carlos_t6.1 chrisklein Maurona MrsKrgl elswood richardvp Bucky2k David1508 Brinkenmann becker1290 Reno66 Charlynue Blueslineuwe Nobbiem Ktm250 Emmamaus zanahoria Hendrixx Rajakani Califox21 IGGI Andsgi OmegaUser lupo999 jsextl knt61coa21 Callimania Lena1001 Mi-Le DasDritteAuge Carbonsurfer Knarf86 california_1991 Pitflit Walter66 JM96 Ph1l1pp Grunemer ErnstUlrich4Mojo Joelbs Garvin P.Heining MichaN Powermiezi Multicali TomH65 tobitobsen22 T2-Fahrer Norbert22 MATHOP nameci jclauss cebac Khami lnt155 golf62 KasseT5 Bauer-Alt Dieselschnüffler Breitie 931_2 GerdiS grimuxx
