Airline-Schiene im Innenraum
Paul86
Hallo an alle,
auf zahlreichen Messen und Eigenbauten sieht man die Airline-Schienen im Innenraum am Dachholm. Gerne würde ich das bei meinem Beach auch ergänzen. Wo und wie kann die Schiene dort befestigt werden? Wo läuft hier der Lüftungskanal? Kabel, etc?
die Schiene wird sicher nicht zur Ladungssicherung verwendet, sondern nur für Hacken, Utilitys usw.
Also die Schiene soll längs direkt unter dem Lattenrost vom Kofferraum bis ca. zum Schiebefenster laufen.
Gruß Paul
Was bitte ist eine Airline-Schiene??? Hast du ein Bild? Danke...
Sowas hier
Um es ein bisschen zu veranschaulichen.
Ich will gern sowas (siehe Bild)
Bin aber unsicher wo man bohren/schrauben kann und wo nicht. Kennt jemand den Aufbau vom Dachholm für das Aufstelldach?
Hallo Paul86,
ich kenne den Aufbau des Holms nicht, kann dazu nichts sagen.
Bei meinem Bus würde ich da nicht bohren wollen, das ist aber individuell.
Statt bohren könntest Du überlegen, ob Du mit 3 Winkeln, die oben in der Aussparung, da wo der Lattenrost liegt, festsitzen, eine Befestigung darstellen kannst / willst.
Was ich meine, zeigen vllt die Bilder des Küchenregals hier im Shop, was ja auch da eingehängt ist. Statt Regalfläche nach innen in den Raum, Fläche nach außen unten kanten: da dann die Schiene festmachen.
Nur so als Idee...
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Kückenregal klingt seltsam
Wäre variabel einsetzbar, rückbaubar, minimalinvasiv. Gute Idee. Ich glaube, das probiere ich mal aus.
Robert
Moin Paul,
Du schriebst ja, dass Du nichts Schweres daran hängen möchtest. Insofern wäre auch 3M Klebeband eine Option. Den Vorschlag mit dem Winkel finde ich auch gut: da könnte man sich evtl konstruktiv bei den Ablageregalen über der Spüle bedienen (und bei der Konstruktion zur Sicherung den Gasdruckdämüfer o.Ä.) mit einbeziehen. Zum Punkt Bohren: da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Evtl. hilt der ETKA? (
befestigte Grüße,
Tilman
Hier mein Ergebnis. Geklebt und geschraubt.
Hallo Paul86,
sieht gut und nützlich aus!
Grüße msk
gefällt mir, hast du vorher geschaut wo du schraubst? Wie ist die Langzeiterfahrung?
  • 4 Wochen später...
Wie genau hast du geschraubt?
Hast du mit Klebeband geklebt oder Sikaflex?
Sieht auf jeden Fall gut aus. So in der Art soll’s bei uns im Beach auch werden.
Doppelseitiges Klebeband von 3M, hält super. Geschraubt nur mit den Endkappen M5 Senkkopf, ca. 7mm Gewindelänge reicht vollkommen. Direkt hinter der Kunststoffverkleidung ist ein dünnes Blech als Aggregateträger, hier hab ich ein „Gewinde“ eingeschnitten. (Angaben ohne Gewähr)
ich denke mir, dass die kleinen Löcher mit smartrepair nahezu unsichtbar wieder verschlossen werden könnten, wenn nötig.
Ich werd noch eine Schiene an der Seite der Schiebetür ergänzen. Mittlerweile lieben wir die Haken und haben von Kulturbeutel, Schlafsache, Handy, Geldbeutel etc. immer griffbereit und aufgeräumt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman MichiHa meks
