Info - Knacken Dachholm Bereich B- Säule
Ach herje, da kommen ungute Erinnerungen hoch.
Ein Tipp:
Achtet bei der Abnahme nicht nur darauf, dass das Knacken weg ist, sondern guckt auch auf folgende Punkte:
- Dachstoff richtig eingebaut und wirft keine Falten? ( z.B. symmetrisch drin)
- Alles Dicht; Gummi komplett im Keder?
- Dachstoff nicht beschädigt?
- Kratzer auf dem Boden oder den Kunststoffteilen vom Ein/ Ausbau der Küche?
- Geht der Dachstaukasten richtig auf und wurde kein Kabel eingeklemmt?
- Abflussschlauch , Wasseranschluss und Außensteckdose von Küche richtig verlegt, nicht abgeknickt und korrekt angeschlossen? (Bei mir guckte der Abwasserschlauch  unten nicht mehr raus)
- Bitte alles an der Küche vor Ort Testen ( Gas, Wasser, Abwasser, Kühlschrank, 230 V aussen)
Bei mir hat die erste Werkstatt (großes Kompetenzzentrum für Californias) komplett versagt und ich bin dann zu einer anderen gewechselt. Die war aber extrem gut!
Grüsse
Chribee
Es sind keine Bleche in der B-Säule, sondern Bleche, welche oben auf der Seitenwand aufliegen und wo auch quasi das Hubdach draufliegt.
… in Hamburg, Nutzfahrzeugzentrum  Horn. Da gibt es einen geilen Typen, der unglaublich viel Ahnung von den Calis hat und das Problem schon kannte.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    AC190874 Patrik9666 i319 atom29 Morrison
