Info - Knacken Dachholm Bereich B- Säule
eine kleine Info für alle Sensiblen unter Euch:
Wer ein Knacken im Bereich des Dachholmes Höhe der B-Säule hat (es weder vom Spoiler noch von den Scheren des Aufstelldaches kommt ) und vor allem bei Verwindungen und uneben Straßen festzustellen ist, hier ein Tipp:
Im Bereich des Dachausschnittes liegen an der Stelle der B-Säule mehrere Bleche übereinander. Diese „backen“ wohl etwas aufeinander, sind aber wohl nicht physisch verklebt (genauer konnte es mir keiner sagen). Bei Verwindungen bewegen  die sich dann doch und jedes Mal gibts einen kleinen Knack, Blob  oder Knister, was für mich unendlich nervend war. Klingt so, als ob man mit dem harten Kunststoffende eines Schraubenziehers gegen den Metallholm klopft oder wenn man die obere  Rolle der Schiebetür gegen die Laufschiene drückt. Noch extremer soll es wohl sein, wenn bei der Verklebung des RCBR Moduls im Werk etwas Kleber in diese Richtung läuft, dann gibts wohl auch dieses Phänomen.  Im Winter ist es weniger, teils auch sehr sporadisch.
Zur Abhilfe muss leider der Himmel raus. Es wurden dann die übereinander liegenden Bleche etwas hoch  gebogen und unterfüttert.
Seit dem ist Ruhe. Das ganze kam schleichend. Rechte Seite war schon nach 1000 km zu hören. Die linke Seite kam so richtig nach 15.000km durch und konnte erst jetzt nach 47000 km abgestellt werden . VW und ich haben lange gesucht und ich habe 1 x die Werkstatt gewechselt. Die 2. Werkstatt war absolut Top und hatte sofort einen Verdacht. Mit Geräuschekoffer ging es dann ans Werk.
Die ganze Aktion ist auf Grund der Ortung nicht billig und würde ohne Garantie ca. 1500€ kosten. Grund sind die vielen Geräuschfahrten, um die richtigen Bleche zu erwischen.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen. Die Werkstatt in HH gebe ich gern per PN weiter.
Grüsse
Chribee
Hi @Chribee,
kannst Du das kurz erklären, wie das abläuft? Bin auch gerade am suchen nach einem unendlich nervigen Klappern und kenne den Begriff Geräuschekoffer nicht.
Florian
Guten Morgen,
der Geräuschekoffer besteht wohl aus einem Set von mehreren Mikrofonen, die dann im Bereich der Geräusche platziert werden.
Damit wird die Region eingegrenzt. Ob die Ausgabe optisch oder akustisch ist, weiß ich leider nicht.
Normalerweise  soll das jede Werkstatt haben, aber die erste kannte den Koffer auch nicht.
Grüsse
Chribee
habe Geräusche im Amaturenbereich Richtung Handschuhfach und Frontverdunklung gibt es Ideen dazu?????
wenn Du ein Knacken, Scheppern meinst sobald Du über Kopfsteinpflaster fährst, halte mal den Finger an die A-Säulenverkleidung. Die liegt unten nur an und kann ziemlich blöd vibrieren.
Den klappernden Abdeckknopf für den nicht vorhandenen „englischen“ Scheibenwischer im Wasserkasten außen schon fest gemacht?
Vg
chribee
Bearbeitet von Chribee
  • 4 Jahre später...
Hi Chribbe
Gehöre nun auch zu dieser Kundschaft. Habe einen Cali ocean von 03/22.
Diese Knackgeräusche kamen dieses Jahr ebenfalls bei mir schleichend und im Sommer jetzt bei hohen Temperaturen unerträglich.
Habe meinen Cali letzten Woche abgegeben,  da noch Garantie, und gedacht, ich fahr nach einer Woche Werkstatt wieder nach Hause. Habe extra deinen Beitrag ausgedruckt und reingelegt. Nun hat man den ganzen Wagen zerpflückt mit dem Ergebnis,  es sind auch diese Bleche, hat aber vorher alles andere überprüft.
Laut VW gibt es bei Nutzfahrzeugen keinen Anspruch auf Ersatzfahrzeug/ Leihwagen und wie lange die Werkstatt noch braucht, konnte man nicht sagen. Leihwagen soll es jetzt wohl ab Montag doch geben. Bin mal gespannt. Ich hoffe nur, dass es rechts nicht auch irgendwann anfängt, wahrscheinlich nach der Garantie.
mein Dach knackt auch. Selektives hören hat geholfen. Ich nehme es nicht mehr wahr. Wo sollte ich da anfagen im 6.0 ?
Dann lieber auf Fremde Hilfe vertrauen:
Schönen Sonntag im Regen...
Vielleicht würde ein Tropfen Öl an den Blechen der B-Säule schon helfen ?😁?
Ansonsten halte ich es wie Benno: Selektives Hören..........:t1:
Hallo Freedriver,
also das mit dem Selektiven Weghören hat bei mir 7 Jahre gedauert!  Wenn das linke Ohr quasi fast an der B-Säule hängt, fällt es schon schwer wegzuhören. Aber da ist jeder anders.
Der Bus ist und bleibt leider eine Klapperkiste.
Chribee
Hallo zusammen, gibt es ein Bild von den Blechen?
Kämpfe auch mit Geräuschen, wenn das Auto in der Sonne stand. Bisher habe ich das Gefühl, es kommt aus der Ecke des Heckschrankes. Kann aber sein, dass es aufgrund des Lüftungskanals weitergeleitet wird...
Gruß Christian
Mein Bus ist jetzt 4 Wochen beim Händler. Mittwoch soll er fertig sein. haben angeblich lange auf ein Ersatzteil gewartet.
Ich konnte tatsächlich mal Bilder machen.
Das Dach muss wohl dafür komplett ab, wie man sieht.
Ist Gott sei Dank Garantie und Leihwagen gab es auch.
Aber Richtung Heckschrank wars bei mir auch
Oha.
wurde da die komplette Schiene ausgetauscht?
ich habe mir auch schon nen Wolf gesucht und gefilzt was das Zeug hält. Aber immer wieder knackt es.
Das verdirbt einem echt den Spaß beim fahren.
Sorry, ganz vergessen. Danke für die Bilder.
Genau, diese ist genietet und verklebt.
Diese wurde komplett entfernt und hoffentlich neu genietet, verklebt und unterfüttert. Werden mir hoffentlich Bericht erstatten, was genau gemacht wurde. Werde dann nachberichten.
Wind aus dem Segel.
Es muss alles raus. Dach und Küche😁
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Pepe86 i319 Armin0815 Woodl AC190874 Patrik9666
