DSG Anfahrschwäche (2019)
Da interessiert mich die SW Version auch brennend. Ich habe schon im November die MSG SW Version 9777 als Update bekommen, und mit der änderte sich an dieser unsäglichen Anfahrverzögerung absolut nichts. Die Messungen dazu vor und nach dem Update habe ich hier bereits in Post #127 veröffentlicht.
Danke für den Hinweis - die frühen Nachteile von Wandlern mit permanenten Schlupf und damit höheren Verbrauch sind allerdings heute Vergangenheit und durch sehr frühes Schließen der Wandlerkupplung ist die Anfahrphase smooth, weil hydrogekoppelt und in der Phase danach  ist die Brücke geschlossen und  das Fahrzeug hängt am Gas, wie bei einem Schaltgetriebe mit dem Verbrauchs-Vorteil einer 8-Gang Übersetzung. Dieses war meine Erfahrung nach dem Umstieg eines 6G-Schalt X3 auf eine ZF8-Gangautomatik im X3. Der Vorteil der ZF8 gegenüber dem DSG liegt eben in der Anfahrphase - die ist deutlich besser, das merke ich nach jetzt 1000km T61
gr origade
Ich möchte kein Öl ins Feuer gießen, aber für mich ein persönliches Fazit nach Urlaub knapp 10.000 km vollbeladen und gestriger großer Einkaufsfahrt mit anfangs annähernd leerem und agilen Auto durch die Stadt ziehen und dem Thread ab heute nicht mehr folgen:
Seit dem Update führt mein 150 PS Frontantriebler sanft an. Auch komme ich sehr flott und gut für einen Bus von der Ampel weg. Wenn ich möchte, kann ich jeden Kleinwagen und aufgrund des Überraschungsmoments auch die meisten anderen PKWs an der Ampel stehen lassen.
Für mich ist diese Baustelle mehr als zufriedenstellend gelöst und ich wünsche den hier verbleibenden, dass sie auch noch eine Lösung für sich finden.
Hallo Gemeinde,
heute bekam ich einen Anruf mit der Info ob ich den einverstanden wäre einen Datenlogger für Zeitraum X verbauen zu lassen um zu schauen was denn da los ist.
Ich habe das bejaht und wir schauen mal was denn bei der Auswertung herauskommt. Auf meine Bitte hin einfach den SW Stand 2017 drauf zu bügeln und fertig wäre das perfekte DSG ...... jetzt haltet euch fest .... "wenn es so schlimm ist könne man über einen vorhergehenden SW Stand nachdenken" Zitat ende. Alles das erst nach mehreren Anläufen und Erklärungen das es ja wie hier  alle wissen auch FZ gibt die diese Probleme garnicht haben.
Weitere Berichte werden folgen.
P.S. Eine wirkliche Alternative zum Multivan bietet derzeit keiner .... auch nicht der Stern
Bearbeitet von Laas
Schreibfehler
So, nach 3TKM unterwegs eine kurze Wasserstandsmeldung:
Das Update hat sich gelohnt und das Anfahrverhalten ist noch immer in Ordnung für mich.
1. Springen – fast weg. Nur noch, wenn ich's nicht erwarten kann und tatsächlich schnell (während der Gedenksekunde) feste das Pedal drücke.
2. Warten – verkürzt und vor allem…
3. Zurückrollen – das ist jetzt in fast allen Fällen Geschichte.
Insofern – es hat sich gelohnt, das Fahrzeug in einen zeitgemässen Zustand bringen zu lassen.
bei meinem Cali wurde heute das Update (TPI 2057103/3) aufgespielt.
Erster EIndruck: viel besser! Deutlich "normaler" und so, wie man es erwartet.
Grüße msk
unser Cali ist wegen dem Zurückrollen gerade beim Freundlichen. Laut heutigen Telefonat arbeite VWN gerade an einer Lösung zu diesem Problem und eine Lösung ist nicht bis Ende November in Sicht? wie kann es sein, dass bei Deinem Fahrzeug eine Änderung bzw. Anpassung erfolgt sein kann?
Welche SW Stand ist Dir den nun aufgespielt worden?
Wäre klasse das zu Wissen da ich den Cali Morgen abholen soll? sobald es eine Anpassung gibt werde ich benachrichtigt ist mir gesagt worden.
Es gibt sicherlich auch noch andere hier die ggf. Auch das Zurückrollen kennen....steht man bergab und möchte zurückfahren rollt der Bus erst mal ein gutes Stück nach vorne...das ist mir fast zum Verhängnis geworden! Ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Handbremse .. das kann es aber echt nicht sein.
Gruss Thomas
Hast Du die TPI 2057103/1  Update Motorsteuergerät mit Bezug aufs Anfahrverhalten, schon machen lassen ?
komme gerade vom Freundlichen. Ja die TPI ist schon drauf und war drauf als ich fast den Abgrund hinuntergestuerzt bin. Trotzdem ist das Verhalten nicht besser und der Freundliche meinte jetzt das VWN an einer Loesung arbeitet und deshalb die Werkstatt die Arbeiten erstmal einstellen sollte.
Was tun?????
Als ich das Update bekommen habe, hatte ich gefühlt ein neues Fahrzeug.
Meiner rollt nicht zurück, das ist er eigentlich auch vor dem Update nicht, dafür gibt es doch den Berganfahrassi.
Also es geht um das nach vorne rollen am Berg und Rückwärtsfahren. Zurückrollen am Berg beim vorwärtsfahren ist kein Thema
Der Berganfahrassi funktioniert in beide Richtungen.
Ich habe es spaßeshalber vorhin nochmal ausprobiert, rückwärts eine ca. 20% Steigung hochgefahren, dann kurz stehengeblieben und mit eingelegtem R die Bremse losgelassen, das Fahrzeug bleibt solange stehen bis der Assistent die Bremse löst (nach ca. 2-3 Sek), genau gleich wie beim vorwärts Berganfahren.
Servus,
so funktioniert der Assistent bei meinem Octavia auch, ich wäre verwundert wenn es beim Bus anders wäre. Sinn ist es ja ein rollen des Fahrzeug gegen die Fahrtrichtung zu verhindern.
Hallo, Ihr habt natürlich im Prinzip völlig Recht -
nur in der Praxis ist es, zumindest bei meinem Wagen, so, dass sich beim Gas geben (egal wieviel) zunächst einmal nur die Drehzahl erhöht, sonst aber nichts geschieht. Nach 2-3 Sekunden löst der Berganfahrassistent dann die Bremse, ohne dass schon Vortrieb (bzw. Rücktrieb - ich will ja rückwärts fahren) vorhanden ist und der Wagen rollt nach vorn. Irgendwann mal, nach einer gefühlten Ewigkeit, bewegt sich dann der Wagen rückwärts - das dann aber zumeist vehement. Wenn es, wie oft in einer Parklücke, eng ist, kann das sehr gefährlich werden. Behelfen kann ich mich da nur mit der alten Methode: Anfahren mit Handbremse. Und das bei einem Auto mit Automatik, Berganfahrassistenten und einem Neupreis von knapp 100.000 €!
Bei meinem ist übrigens die oben erwähnte TPI schon installiert. Davor kam dann der Ruck noch dazu...
Hallo @marrlo,
das ist ja echt seltsam. Spontan dachte ich "ist das Update wirklich drauf"?
Wie ich oben schrieb ist, lt. den Infos, die ich habe, bei meinem Cali die "TPI 2057103/3" aufgespielt worden. Ich habe zugesehen, das hat gut. 20 min gedauert.
Was das /3 wirklich zu bedeuten hat, kann ich nicht sagen, vllt gibt es bei der SW unterschiedliche Stände (was ja nachvollziehbar ist) und dann wäre /3 jünger als /1 oder /2.
Ich bin sehr zufrieden, habe am Berg vor und rück getestet: alles für mich gut und wie "es sein soll".
Grüße msk
  • Von 65 Mitgliedern gesehen
    ultop truebulli cali2018 mb0610 motorpsycho Archie268 LupoBavarese Q-Biker Gerry82 marrlo mabup Schweizercali Ferdl Reno66 Häuptling golf62 DonPellegrino GruenNdB unser_bulli derDicke Tiffi79 Bo209 T6b Mainline msk p.eter zpalm heiligsblechli reiseduo magicrunman Bertram-der-Bulli th1wob nameci vieuxmotard Commanderbrot Walter66 Almroad PSXT DieselZugvogel patseeu reisender Franz Josef Emmental Kellogs84 PaulW FreeDriver Californiger Adelheid AlexClimber Floooo Kipto bartcutter Stefan_385 martn Arahan sascha.urlaub sven70 David0815226 flo98 ticktack51 Wolfgang-T6 Mira59 Nucki Hilde4 wimbusch
