DSG Anfahrschwäche (2019)
Ja, dein Händler hat dir da definitiv eine falsche Info gegeben. Ich habe die TPI mit eigenen Augen gesehen und die Nummer abgeschrieben. Und ich habe keinen T6.1 sondern einen T6 MJ 2019.
Da würde ich an deiner Stelle nochmal nachhaken.
Er hat aber ein MJ 2018.
Achso, verstehe.
Heute habe ich die Rückmeldung von meinem VW Händler bekommen, dass eine TPI für mein Fahrzeug vorliegt und nächste Woche das Update aufgespielt wird.
Ich werde dann berichten.
Hallo, habe gestern bei der Inspektion das DSG Update für meinen T6 Bj. 2018 150KW 4M bekommen. Und das anfahren klappt jetzt auch wirklich besser. LG
Heute habe ich ebenfalls das Update bekommen. Der Weg zum Update war bei mir wie berichtet nicht gerade einfach und noch heute habe ich erneut diskutiert warum ich das Update wirklich brauche. Aber ich habe es dann bekommen.
Was soll ich sagen? Das Anfahrverhalten ist signifikant besser. Der Ruck ist wirklich weg und auch ist das Gaspedal ansich etwas dynamischer beim Anfahren. Ich gebe dem Update 10/10 Punkte. 😀
Nicht verstehen tue ich, warum VW so gravierende Updates nicht flächendeckend proaktiv anbietet. Ich behaupte dass 9 von 10 T6 Fahrern mit DSG und Modelljahr 2019 sich unglaublich freuen würden und das die Kundenbindung massiv verbessern würde. Da habe ich bei Marken wie Audi oder BMW deutlich bessere Erfahrung gemacht. Was für eine Servicewüste. Für mich total unverständlich. Wir hätten das Auto sogar zurückgegeben weil uns der Ruck so genervt hat und Umfragen im Nachbarforum zeigt dass über 50 % der betroffenen der Ruck massiv stört. 😐
Bearbeitet von cali2018
Was meint Ihr? Wird es dieses Update auch für den T5 geben?
Lohnt da evt. Ein Nachfragen beim Freundlichen....?
Interessierte Grüsse
Hubert
Hat denn der T5 das Problem auch schon gehabt?
Ich dachte ältere wären davon nicht betroffen?
Ich bin gerade aus der Werkstatt zurück und kann bestätigen, dass die TPI 2056343 auch für die 110 kW 4motion Variante freigegeben ist und den Ruck beim Anfahren vollständig behebt.
Nach dem Update konnte ich das Verhalten nicht mehr provozieren. Selbst bei Vollgas aus dem Stand wird sanft eingekuppelt, die Räder drehen kurz durch, aber kein Rucken mehr. Bei normalem Gasgeben gibt es kein Durchdrehen, kein Rucken, alles wie es sein sollte.
Meiner ist gerade in der Werkstatt und soll mir hoffentlich noch heute wieder gebracht werden - auch ich werde berichten.
So - ich habe meinen Bulli jetzt zurück - es gibt also definitiv ein Update für den 110kW, 4M, DSG.
Bin bis jetzt ca. 25 Minuten im Stadtverkehr in Köln gefahren - der Ruck im 1. Gang ist weg. Wenn er in den 2. Gang schaltet lässt er für meinen Geschmack die Kupplung immer noch recht lange schleifen.
Ich hatte vorher einen Passat B8 mit DSG - dieses Getriebe hat wirklich richtig toll geschaltet und gekuppelt. Bei abgeschalteter Start-Stop-Automatik fährt der Bulli vergleichbar zum Passat an. Passt also. Gefühlt braucht er immer noch eine halbe Sekunde, bevor er "verstanden" hat, dass ich gerne los fahren möchte, aber das war beim Passat auch so und auch bei dem Audi mit DSG, den ich davor hatte. Ich vermute einfach, dass das bei einem DSG normal ist.
Bei gestopptem Motor braucht der Bulli deutlich länger im Vergleich zum Passat, bevor er richtig los fährt. Das fühlt sich aber immer noch halbwegs brauchbar an.
Das der Bulli im Vergleich zum Passat dennoch langsamer anfährt (ich meine langsamer einkuppelt), ist vermutlich dem Mehrgewicht von 700kg geschuldet. Da ist es einfach sinnvoll, den Motor erstmal auf ein wenig Drehzahl zu bringen. Während der 130.000km mit dem Passat hat der den Motor beim anfahren etwa 15 mal abgewürgt - der kuppelt also wohl recht aggressiv ein. Da ist der Bulli was "weicher" und dadurch auch gemütlicher.
Ich bin insgesamt zufrieden. An der T-Kreuzung direkt um die Ecke, wo es nur kleine Lücken zum Abbiegen im Verkehr gibt, kann ich jetzt jedenfalls zuverlässig losfahren.
Begeisterung will sich dennoch nicht breit machen - immerhin hat VWN es jetzt also 13 Monate nach Auslieferung des Bulli an mich gebraucht um diesen gravierenden Mangel zu beheben. Ich habe also erst nach 13 Monaten ein Auto, was so funktioniert, wie es soll.
Ich danke Euch allen für die rege Beteiligung an meinem Thread und wünsche denen, die noch auf das Update warten, dass Ihr nun endlich auch bald "normal" funktionierende Bullis haben werdet.
Bearbeitet von jeschu
Ich kann es bestätigen. Hatte letzte Woche einen Termin beim 🙂 wegen des Updates. Seit dem ist der Ruck, den ich gelegentlich hatte, weg. Ich habe jedoch das Gefühl, dass das Getriebe jetzt im Allgemeinen langsamer schaltet, Kupplung länger kommen lässt. Ist aber evtl. nur ein Gefühl, weil es nicht mehr ruckt. Insgesamt finde ich das Verhalten nun aber in Ordnung.
Also, wenn jemand Probleme mit dem Getriebe hat, sollte man den 🙂 kontaktieren. Es gibt definitiv ein Update für das Getriebe.
Moin alle zusammen,
nachdem ich dieses  post rege verfolgt habe, erfolgte letzte Woche nun das weiter oben beschrieben update. Mein T6 (Bj 2019, DSG, 150 PS) fährt seit im Flachland, im Vergleich zu vorher, deutlich besser. Wahrlich kein perfektes Anfahren, aber besser.
Nun war ich vergangene Woche im Sauerland und stelle fest, das bei Steigungen das Anfahren fast genauso schlecht ist wie vorher. Im Rückwärtsgang eine Steigung anzufahren, gleicht einem nicht lustigen Känguruhsprung. Ich muß wieder ganz  ganz vorsichtig beschleunigen, damit die Räder nicht durchdrehen
Ich möchte mir nicht vorstellen, wie sich das ganze auf sandigen Untergrund im bergigen Land fährt.
Fazit: Im Flachland ist das update relativ erfolgreich, im hügeligen/bergigen Land einfach nur schlecht. Ich würde beim nächsten T6 (wird es nicht nochmal werden) ganz klar das Schaltgetriebe wählen
Wie sind Eure Erfahrungen nach dem update  ??
Ich habe seit dem Update zwar noch keine Gelegenheit gehabt wieder abseits der Straße zu fahren, aber dort habe ich auch vor dem Update keine Probleme gehabt. Und im Gelände fahre ich nur mit manueller Gangwahl.
Auf der Straße habe ich weder beim Anfahren an Steigungen noch beim Rückwärtsfahren irgendwelche Probleme. Der "Anfahrruck" ist bei mir vollständig behoben.
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    cali2018 Whaki ultop truebulli mb0610 motorpsycho Archie268 LupoBavarese Q-Biker Gerry82 marrlo mabup Schweizercali Ferdl Reno66 Häuptling golf62 DonPellegrino GruenNdB unser_bulli derDicke Tiffi79 Bo209 T6b Mainline msk p.eter zpalm heiligsblechli reiseduo magicrunman Bertram-der-Bulli th1wob nameci vieuxmotard Commanderbrot Walter66 Almroad PSXT DieselZugvogel patseeu reisender Franz Josef Emmental Kellogs84 PaulW FreeDriver Californiger Adelheid AlexClimber Floooo Kipto bartcutter Stefan_385 martn Arahan sascha.urlaub sven70 David0815226 flo98 ticktack51 Wolfgang-T6 Mira59 Nucki Hilde4 wimbusch
