Bastelei Raterunde
dedetto
Ein Hallo an alle Freunde des gepflegten Reisens.
Ich bin grade mal wieder am basteln.
Nicht so perfekt wie Manfred, aber doch ganz brauchbar.
2 von den 3 Teilen sind im nächsten Bild bereits fast fertig.
Das eine sollten eifrige Mitbastler bereits erkennen, es ist keine neue Idee.
Aber was ist das größere Teil? Wer findet es raus?
Die Lösung gibt es, wenn es ganz fertig ist.
  • Antworten 16
  • dedetto
  • LLE0900
  • die52
  • karin
hallo,
eine erhöhung für das PP im Schrank damit es leichter über die Kante geht?
grüße
Achim
Man,
hier sind echte Profis unterwegs. PP Erhöhung ist durchaus richtig.
Aber nicht für den Schrank.
Eher für die gepflegte Sitzung in angemessener Höhe.
Das kleine PP ist doch für gestandene Männer zu niedrieg.
Man sitzt drauf wie der Affe auf dem Schleifstein mit den Knien am Ohr.
Und nichts ist ärgerlicher, als wenn man sich ab einem
gewissen Alter immer hinten am Küchenschrank hochdrücken
muss, während vorne die Hose wegrutscht.
Der erste Test bewies den maximalen Kompfortgewinn.
Jetzt tront man richtig, fast wie zu Hause.
:D
Und man kennt sich. Bzw. die Calis.
Wäre sicher auch zum reinschieben geeignet. Aber nicht bei Dedetto. Der hat einen zusätzlichen Boden im Schrank.
:cool:
CHristian
Richtig, ein Originalteil.
Damit ist alles besser sortiert.
Beim nächsten Treff lasse ich dich man Probethronen.
Das kleinere Teil ist aus den Resten der Parkettplatte und
den Original Küchenrahmenhaltern des Campingtisches
eine kleine Beistellplatte. Recht praktisch.
Frage, warum nimmst du nicht gleich ein höheres PP?
"fragwürdige" Grüße
Achim
so wie meine kleine Ablage aus 05/2008.....
grüße
Achim
Hallo Achim.
Ich wusste nicht mehr wer es war,
aber ich hatte das mit der kleinen
Platte noch im Hinterkopf.
Zum PP:
Zum einen habe ich nur ein kleines PP
mitsamt Bezug. Hauptgrund ist aber,
es muss unter die Bettplatte passen.
Wenn der Rolli drin steht klappt das
sonst alles nicht. Und beim Camping
kann unter der Erhöhung jetzt eine
enstprechende Befestigung rein.
Damit ist auch die Sicherung besser
und dass PP kann auf Ausflügen
stehen bleiben.
Probier es mal aus, setz mal 5cm unter
das PP. Ein ganz neues Gefühl.
Hallo Karin,
Als erstes weden die Tischbeine (bei mir 7 cm) abgesägt, damit der Cali - Tisch eine vernünftige Höhe hat. 8o :P
Damit sind die Befestigungshaken im Bus überflüssig können vom Tisch entfernt werden. :]
Ich hab dann die gebogenen Enden abgesägt, in ein Schneidebrett aus Kunststoff je zwei
4 mm Löcher gebohrt und die Haken dann reingesteckt.
Die gehen schwer rein und halten prima.
So habe ich ein Schneidebrett, das auch gleichzeitig als Ablage verwendet
werden kann. =)
Keine Ahnung, ob´s die Dinger als Ersatzteile gibt.
Am besten mal beim :D nachfragen (Nur für den Fall, dass du deinen Tisch nicht absägen willst) ;)
abgesägte Grüsse,
Wir bekommen leider die Tischaufnahmen nicht Einzeln als Ersatzteil.
Sorry!
meine Platte ist nicht ganz so schön von hinten.
So war es für mich einfacher.
Trotzdem zeige ich hier auch mal die Rückseite.
Hi Tom
Ich hab sie als Ersatzteil bekommen. Bei Interesse bitte PN.
