Befestigungmöglichkeiten für Vorzelt
wir haben keine Markise, sondern bisher immer nur so ein Sonnensegel vor unserem Bus gehabt:
Das wird mit einem doppelten Keder in die Markisenschiene geschoben. Hält bombenfest, aber man muss es jedesmal komplett abbauen, wenn man den Bus bewegen möchte, damit man es aus der Schiene herausziehen kann.
Nun denken wir darüber nach, ein Vorzelt zu kaufen, etwas günstiges, wie beispielsweise so etwas hier: https://www.decathlon.de/p/aufenthaltszelt-base-arpenaz-mit-gestange-große-m-fur-6-personen/_/R-p-157674
Um einen trockenen Übergang von Zelt zu Bus zu ermöglichen, ließe sich auch hier eine ähnliche Konstruktion schaffen wie bei dem Sonnensegel, in dem man an der hinteren Wand, die sich an drei Seiten vom Zelt lösen lässt, einen Keder befestigt. Allerdings wäre es bei so einem Zelt noch lästiger, wenn man das immer abbauen muss, um den Keder raus- und reinzuschieben.
Daher meine Frage:
Welche tollen Möglichkeiten gibt es noch, um so eine Zeltwand an der Markisenschiene zu befestigen?
Anforderungen: es soll möglichst regendicht befestigt werden und beim kleinsten Wind nicht gleich abreißen. Außerdem soll es sich natürlich, wie erläutert, an- und abbauen lassen ohne das Zelt bewegen zu müssen.
  • Antworten 1
  • NaZo
  • Mick77
Sowas zum Beispiel...:
