KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Ach kitchen hatte campingbox im Kopf :)
@Knox16: Ok verstanden, kann ich nachvollziehen, obwohl ich kleinere Bedenken hätte dass die Sachen durchs Loch kippen und dann an den Kisten schleifen. Bezüglich höherer Gegenstände habe ich eher über ein Klappfunktion des Heckboards nachgedacht.
@fabster: hier hat Zaesch seitlich Klappen umgesetzt:
Bearbeitet von jerondil
So jetzt stelle ich mal meinen aktuellen Entwicklungsstand vor :) Habe mich an das Konzept von Knox gehalten, allerdings leicht abgeändert.
Ich habe auch einen Basiswinkel (5mm) und einen Auszugswinkel (dieser ist bei mir allerdings derzeit noch 5 mm).
Ich habe gerade noch den 1000er vom Tom und der hat 4 und dort wurde er leicht tordiert über die Länge (nur hinten Befestigt).
Dann kann ich die Auszugsschiene an den Basiswinkel verschrauben (selben Schraubkonzept). Bei mir wird allerdings das Board auf den Basiswinkel gestellt und ebenfalls mit der Auszugsschiene verschraubt.
Ich habe den Fall nicht, dass ich den Auszug ausbauen will und das Board drin lassen.
Mein Board ist 71 cm lang und mit der 119 cm langen Liegefläche komme ich auf 190 cm Liegefläche. (weiss nicht wie Knox dies mit 64 cm hinbekommt ;-). Ich habe eine niedrigere Kühlbox, deswegen habe ich oben noch eine Schublade untergebracht (50mm 600 mm Lang) für die Sichtschutz etc. Hoffe damit ist das Board steif genug und ich brauche die Winkel nicht. Ich habe einen Push Auszug gewählt, dass man hier nicht die Armgrätschen machen muss. Die ist dann per Drehriegel gegen öffnen bei der Fahrt gesichert. Für den Boardwinkel würde diese oben im Brett per Ausfräsung (5mm) versenken. Ich habe ein 18 mm Multiplexboard eingeplant.
Meine Wannenunterseite ist höher als bei KNOX da bei mir noch eine Tischplatte unter den Auszug soll. Oben wäre die Tischplatte kleiner und die Größe hat sich super bewerte im Urlaub :)
Eins ist mir noch Aufgefallen. @Knox16 du hast eine 860mm Wanne aber nur 811 Auszüge.
Die Auszüge gibt es auch in 864 (also der Wannenlänge). Wieso hast du dies nicht gewählt? Muss man die Gewinde in die Auszugsstangen eigentlich einbringen oder sind diese schon drin?
So was halt ihr davon oder habe ich Planungsfehler?
Das mit der Matratze die auf dem Board liegt ist ein Argument. Ich dachte eben man kann den Notraum von hinten beladen :D Wenn man die Bank ganz vorschiebt kommt man dahinter :D
Es soll dann noch ein Block kommen damit die Kühlbox nach vorne kommt als Bettverlängerung.
Desweitern ist auch ein Küchenblock angedacht. Hier schon mal links schematisch angedacht :)
Natürlich kommt auch die Einhandentriegelung des Auszuges :)
DANKE nochmals Knox für alles was war, für alles was ist und für alles was noch kommen wird :)
Grüsse Fabian
Darauf bin ich noch nicht gekommen, das obere Brett klappbar machen, dann braucht man auch nicht die Schublade, sondern könnte von oben ran :) Hoffe dies macht man auch wenn da die Matratze draufliegt :)
kurze Frage zum Überstand des Hebels der Verrastung der Schiene. Diese ist laut Zeichnung 35 mm lang.
Wieviel cm steht dieser vorne über? Ich habe jetzt 25 mm Überstand.
Wegen dem AHK-Fahrradträger.
So:
Die Matratze steht vorne und hinten etwas über. Zwischen Board und Bank ist zwangsweise ein Abstand von etwa 45 mm wegen der "Höcker" (obere Gurt-Umlenkpunkte). Es sei denn, man macht entsprechende Aussparungen im Heckboard analog zum original MFB.
Ich habe aber keinen Vorteil darin gesehen das Board länger zu machen und dann auszuschneiden. Die Tischplatte, die oben drauf liegt, hätte ich nich größer machen können, und meine Matratze überbrückt den Spalt locker.
Die Nachteile wären:
- Wenn der Auszug nicht drin ist, könnte die Bank weniger weit nach hinten geschoben werden
Der Stauraum hinter der Rückbanklehne während der Fahrt (auf dem Winkel) wäre schlechter nutzbar
Okay dann muss ich mir das überlegen. Mehr man die Höcker der Umlenkpunkte durch die Matratze nicht? Ich hatte den Plan diese Aussparungen reinzumachen.  Da ich dachte man merkt dies.
Der Auszug mit der AHK macht natürlich Sinn :) Auch sieht es mit der 816er Auszug recht sympathisch aus, aus im Ausgezogen Zustand.
Du hast als neue MFB Höhe 53 cm nehme ich an. Welchen Abstand hat die Oberseite des Ablagewinkels zur Oberseite des neuen Boards?
Fabian
Danke und guten Morgen... wie hast du dies gemessen? Hab irgendwie kein Maß zusammenbekommen 😇 gibt es einen Grund wieso du nicht einfach das Verlängerungsboard die 114 mm tiefer einsteckst sondern ein extra Blech machst?
Guten Morgen, ich habe nun Basisiwinkel und Seitenteile erhalten und gestern die Maße für die seitlichen Verstrebungen genommen. Fehlen nur noch die Bohrungen. Wo hast du, @Knox16 denn diese Flachstangen biegen lassen? Bei den genannten Anbietern gibt es nur die klassischen Profiltypen - zumindest im Online-Konfigurator.
Die Matratze von der Schlafmanufaktur ist übrigens angekommen und wurde vergangenes Wochenende eingeweiht. Wir haben uns für eine 7cm Kaltschaum entschieden und super darauf geschlafen. Ich habe sie in 191cm Länge bestellt, da ich auch das etwas verlängerte MFB von Knox einbauen werde. Aktuell haben wir noch das original Multiflexboard drin. Die Lücke zwischen Bank und MFB haben wir nicht gemerkt. @fabster Ich glaube daher auch nicht, dass Aussparungen für die Gurte im Board den Liegekomfort merklich verbessern.
Selbst ist der Mann oder die Frau.
Flachstange aus dem Baumarkt und meine "Abkantbank", bestehend aus einem kleinen
, ein paar Brettern und einem Satz Schraubzwingen...
Klingt gut ich habe das Board auch schon auf 64 cm gekürzt :)
Sehr gut! Ich habe soeben erfahren, dass wir am Institut eine kleine Kantbank haben. Genau das richtige, um es auszuprobieren.
Das sieht doch danach aus oder?
  • Von 137 Mitgliedern gesehen
    borkenkaefer karlmichael jons Miri99 reiseduo Elchfamily Mitmog Sandraeb Canyon7Rider Pat89 fm_fabs mimo76 Franki4711 aderci bnhes kajakcamper Dr. Lu Tomsawya alexo patttmannn Thoster Pitflit Svenni MasterTom Professor-Lumen Lagerbier Californiger Reno66 Phil-Cali derDicke Delfino FelixF chris85la hans_771 Kiku PBCH simisch Sidenote Sverje-Paul carlowfornia_mike Thosch Garvin die_braue smartandem KarstenA shiwago LupoBavarese Spatzelito Schattenpark3r rumo79 Fabu06 loctus Ello. Mathi87 Lui84 family.adVANture Typ8920vt Beer marinepool reserva tonitest GerhardFH gudereit72 Californiaflitzer Chris_Harz jerondil GruenNdB uschi11 micky637 strojnik1 noahgautschi magicrunman p.eter Majanicho2020 Buana BulliDaniel MaLachML msk Bulligonzo Pete25 Blacky78 Glompf dedetto coldi toulouse Adddi mb0610 Lukas720 BaerbelE Schuli Alcali T2-Fahrer Andi1985 gruuni jr1510 nick0297jan GerSchi Emmental shoulders Bulli53 +37 Mehr
