KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Ein
Mein unterer Abschluß des Küchenmoduls.
Danke und wo hast du den Tischfussfeststeller festgemacht? Auf der einen Seite am Tischfuß, dass ist klar, aber auf der anderen Seite? Hast du einen Boden?
Abend Knox. Habe mal bei mir Nachgemessen. Das Schlafbank bringt bei mir 119 cm. Wie kommst du dann mit einem 64 cm langen Brett auf 191? Gibt bei mir 183 oder lässt du die Kopfstützen drinne?
Hallo Knox,
wie kommst du auf die 1160mm Innenmaß?
Liegen die Basiswinkel bei dir seitlich an? Welchen Außenabstand habe deine Basiswinkel?
Okay und die Basiswinkel liegen dann aber an der Verkleidung an oder?
Noch zwei andere Frage: Sind die 3 mm Auszugswinkel ausreichend? Beim Calidrawer sind Sie 4 mm. Und wie ist die Durchbiegung der Wanne wenn sie beladen ist?
Würde gerne noch eine Tischplatte unter den Auszug bekommen :D
Bearbeitet von fabster
Hat hier eine Idee wo man diese herbekommen kann? Ich finde so etwas als Beschlag nicht :(
Hallo Knox16,
mich würde nochmal im Detail interessieren, warum es aus deiner Sicht besser ist, die Schublade samt Basiswinkel ein- und auszubauen, anstatt die Entriegelung der Teleskopschienen zu benutzen.
Ist das so unhandlich?
Außerdem: Die seitlichen Hohlräume hinter den Radkästen möchtest du durch die Aussparungen in deiner Alublechkonstruktion erreichen/ nutzbar machen. Warum hast du dich gegen eine Klappe von oben
entschieden, wie es andere realisiert haben. Seitlich kommst du ja nur ran, wenn Du die Schublade ausziehst und leer räumst?
Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, in welchem Szenario es sinnvoll ist, das Oberteil deiner Konstruktion (also Seitenteil samt Bettverlängerung) abzunehmen?
Danke und schöne Grüße!
jerondil
Bearbeitet von jerondil
Ein Klappe von oben wäre Ideal. Wie haben dies andere realisiert? Ich habe dazu noch keine richtige Lösung gefunden.
Wenn ich Knox Lösung richtig verstanden habe. Kann er den Auszug nur mit den Auszugswinkel ausbauen. Die Basiswinkel bleiben immer im Auto.
Kann man die Schwerlastschienen komplett rausziehen?
An manchen Stellen.
Ich denke: ja.
Richtig voll ist war sie noch nicht.
Rein rechnerisch beträgt die Durchbiegung bei 100 kg Zuladung, gleichmäßig verteilt, etwa 20 mm:
Ich hatte überlegt, ob ich die Wanne nur 2 mm mache, und dafür den Wannenboden mit einem zusätzlichen 2 mm Blech aufdoppel (vollflächig kraftschlüssig verklebt). Damit könnte man die Durchbiegung etwa halbieren:
Letztendlich habe ich doch die normale 3 mm Wanne genommen. Durch die Winkel liegt die Wanne bei mir so hoch, dass ich den Teppich (Müncher Mattenfaktur) drin lassen kann. Wenn sich die Wanne tatsächlich stärker durchbiegt, dann gleitet sie über den Teppich und kratzt nicht über die Schienen.
Bearbeitet von Knox16
Bei meinem ersten Ausbau hatte ich auch verdammt lang gesucht und irgendwann relativ teure Teile gefunden, die auch noch Messingfarben sind.
Diesmal habe ich einfach diesen Tisch bestellt. Da hole ich mir die Feststeller raus, und für den Rest findet sich vielleicht irgendwann noch eine Verwendung...
Ich weiß gar nicht, ob meine Schienen trennbar sind. Selbst wenn, hat das einige Nachteile:
- Im Auto und am Auszug verbleiben jeweils scharfkantige Teile, die auch noch fettverschmiert sind.
- Die Kugeln werden in der Regel durch dünnwandige Blechkäfige an Ort und Stelle gehalten. Diese Käfige verbiegen schon mal, wenn man die Schienen wieder zusammenbauen will. Vor allem, wenn man mit einer so großen/schweren Schublade rumhantiert, verkantet sich schon gerne mal.
Die beweglichen Mittelteile des Auszugs sind dann nicht mehr arretiert und können schon mal ungewollt rausfahren
Schublade ausziehen: ja. Ausräumen muss man sie nicht unbedingt.
Oben auf dem Heckboard liegt unsere Matratze (9 cm dick). Wenn die zusammengelegt ist also 27 cm. Da sind Klappen von oben auch nicht wirklich praktisch.
Und Klappen machen das ganze wieder komplizierter und können auch mal klappern...
Dann, wenn ich etwas sperriges einladen will, was höher als 49 cm ist.
Ich habe es so gemacht:
...schließe mich mittlerweile aber der Meinung von Knox16 an.
Wenn man nur mal alle Jubeljahre mal daran muss, ist es OK. Für den täglichen Gebrauch eher nicht so.
Also hast du dir zwei TIsch für wBox und cBox bestellt? :)
So werden wir diesen Stauraum auch nutzen. Da kommen Sachen oder Vorräte (Notreserve) rein, wo man nicht dauernd ran muss. Dann ist auch ein bißchen Verrenkung hinnehmbar...
  • Von 136 Mitgliedern gesehen
    karlmichael jons Miri99 reiseduo Elchfamily Mitmog Sandraeb Canyon7Rider Pat89 fm_fabs mimo76 Franki4711 aderci bnhes kajakcamper Dr. Lu Tomsawya alexo patttmannn Thoster Pitflit Svenni MasterTom Professor-Lumen Lagerbier Californiger Reno66 Phil-Cali derDicke Delfino FelixF chris85la hans_771 Kiku PBCH simisch Sidenote Sverje-Paul carlowfornia_mike Thosch Garvin die_braue smartandem KarstenA shiwago LupoBavarese Spatzelito Schattenpark3r rumo79 Fabu06 loctus Ello. Mathi87 Lui84 family.adVANture Typ8920vt Beer marinepool reserva tonitest GerhardFH gudereit72 Californiaflitzer Chris_Harz jerondil GruenNdB uschi11 micky637 strojnik1 noahgautschi magicrunman p.eter Majanicho2020 Buana BulliDaniel MaLachML msk Bulligonzo Pete25 Blacky78 Glompf dedetto coldi toulouse Adddi mb0610 Lukas720 BaerbelE Schuli Alcali T2-Fahrer Andi1985 gruuni jr1510 nick0297jan GerSchi Emmental shoulders Bulli53 Radfahrer +36 Mehr
