KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Das würde gehen. Und die Steifigkeit wäre sogar größer.
Möglich wäre das. Du solltest dir aber trotzdem Gedanken machen, wie du das alles ein- und ausgebaut bekommst. Ich habe das Heckboard mit 146 cm Breite (etwa 2 cm mehr als das MFB) so gewählt, dass ein möglichst kleiner Spalt zu den Seitenverkleidungen bleibt. Schon das MFB passt nicht gerade durch die Heckklappenöffnung, sondern muss gedreht werden. Das gilt erst recht für mein Heckboard. Da es sehr leicht ist, geht das recht gut.
Mit Auszugsschienen (und erst recht mit Auszugswanne) dran, wäre das wohl unmöglich. Entweder müssten die Auszugsschienen nachträglich montierbar sein (Schraube + Innengewinde im Z-Profil) oder das Heckboard müsste erst nachträglich, im Kofferraum, angeschraubt werden. Für eine wirklich dauerhafte Lösung wäre das eventuell tolerierbar. Für mich nicht denkbar, da ich immer mal was transportiere, wofür das Board raus muss.
Bearbeitet von Knox16
bei der 3er-Bank gibt es ja nicht "die eine Höhe". Sie ist ja sehr zerklüftet, und außerdem gepolstert, also nachgiebig. Ich hatte den ganzen Ausbau zunächst ohne die Tischplatte geplant, und hatte mir eine Höhe fürs Heckboard ermittelt, mit der der Liegekomfort optimal ist. Wobei meine super komfortable Visko+Kaltschaummatrtze mit insgesamt 9 cm Dicke da ohnehin so einiges "wegsteckt". Als die Tischplatte dazu kam, habe ich das Board einfach 3 mm niedriger geplant. Ohne Tischplatte ist es jetzt quasi zu niedrig, mit Platte zu hoch. Aber alles in einem Bereich, der weit unterhalb der Unebenheiten der 3er-Bank liegt...
Man kann also mit ohne Tischplatte gut schlafen!
Vielen dank für die Info @Knox16. Du hast mich überzeugt. Habe nun schonmal Basiswinkel und Heckboard getrennt. Momentan tendiere ich dazu, die Auszüge direkt an die Basiswinkel zu schrauben, dazu müssen die Basiswinkel aber zunächst befestigt werden und der Auszug im Auto montiert werden.
Vielleicht sollte ich doch deiner Anleitung folgen. Hierzu noch eine Frage:
Wie macht man das mit den Nieten? Sind das dann spezielle?
Würde sagen laut dem Foto einfach ein Loch gebohrt und daran den Kopf versenkt.
Ich habe mit einem Forstnerbohrer eine etwa 1 mm tiefe Aussparung gebohrt bzw. gefräst, Durchmesser 12 mm. Dann ganz normale Blindnieten rein.
Beim Anschluss der Schienen direkt in die 5 mm Basiswinkel könnte man auch M6 Innengewinde machen und Schrauben
Danke. Hab mir schon gedacht, dass die Höhenvarianz da nicht viel ausmacht. Ich überlege gerade noch, die Tischplatte auch zu realisieren. Zu viert ist sie wahrscheinlich super praktisch. Aktuell sind wir zwar nur 3 aktive Tischnutzer, aber der 4. wird auch bald soweit sein. Dann müsste ich auch nichts anpassen. Ansonsten tendiere ich zu einer 18er Platte fürs Board. Wie hast du eigentlich die Belastungsverteilung auf der Schiene (in der Zeichnung Grün) gelöst? Irgendwelche festen Gummistreifen oder was massives?
Und wieso Gummistreifen und nicht die Bösenberg Adapterplatten? Wegen der Höhe?
Wie hast du die Bösenberg - ich nennen Sie mal Nutensteine - in die Schiene bekommen?
Bearbeitet von fabster
Wegen der Höhe und weil ich denke, dass Gummi etwas schonender für die Aluschienen ist. Ich habe durchgängige Streifen gemacht. Dadurch ist die Auflagefläche größer und die Belastung nicht so punktuell. Dieses Vollgummi ist schon sehr druckfest...
Von vorne. Also einmal Bank raus, Nutensteine rein, Bank rein. Von hinten geht nicht.
Schade dachte es gibt eine leichte Variante
Ich habe an der Heckboardverlängerung weitergebaut. Damit die Profile einigermaßen leichtgängig in einander geschoben werden können, habe ich die Alusteckprofile innen und die 22mm-Quadratprofile außen etwas geschliffen.
Die Profile müssen noch an die Verlängerung geschraubt werden. Ich denke, man kann trotzdem jetzt schon erkennen, wie es werden soll:
Die Verlängerung wird von (in Fahrtrichtung) vorne nach hinten eingeschoben.
Die Profile sitzen schön stramm in einander. Mal schauen, ob ich überhaupt eine Fixierung brauche. Bei den Füßen von meinem Feldküchenmodul hatte ich
benutzt.
Oder ich nehme .
Gefällt mir sehr gut. Sind die 22er in den 25er derzeit nur reingesteckten oder wie hast du die zusammengeschraubt? Die 25 sind Aluprofile von Alusteck mit Wand ohne Versatz? Richtig gesehen?
Was ich gerade gesehen habe, die Platten am profil dienen dem Ausgleich für die Winkel am Board?
Die habe ich auch schon im Einsatz sind gut die Spanner
Gesteckt ist gut 😉 Rein geschlagen habe ich die. Mit dem Hammer. Ich habe das Alusteckprofil von der Verlängerung innen weniger geschliffen. Dadurch sitzt das 22er Profil bombenfest. Ich werde aber u.a. noch eine Schraube durch alles in die Verlängerung machen.
@Knox16, hast du bei der Schlafauflage eine Spezialanfertigung für die 5cm verlängerte Liegefläche (abgesehen von deiner Kühlboxverlängerung 🙂 ) oder gibt es irgendwo auch längere Schlafauflagen von der "Stange"? Ich habe bisher nur Auflagen gefunden, die genau auf die 3er-Bank passen (also 186cm lang), was ich etwas kurz finde. Sonst bringt eine verlängerte Liegefläche ja nichts oder irre ich?
  • Von 136 Mitgliedern gesehen
    jons karlmichael Miri99 reiseduo Elchfamily Mitmog Sandraeb Canyon7Rider Pat89 fm_fabs mimo76 Franki4711 aderci bnhes kajakcamper Dr. Lu Tomsawya alexo patttmannn Thoster Pitflit Svenni MasterTom Professor-Lumen Lagerbier Californiger Reno66 Phil-Cali derDicke Delfino FelixF chris85la hans_771 Kiku PBCH simisch Sidenote Sverje-Paul carlowfornia_mike Thosch Garvin die_braue smartandem KarstenA shiwago LupoBavarese Spatzelito Schattenpark3r rumo79 Fabu06 loctus Ello. Mathi87 Lui84 family.adVANture Typ8920vt Beer marinepool reserva tonitest GerhardFH gudereit72 Californiaflitzer Chris_Harz jerondil GruenNdB uschi11 micky637 strojnik1 noahgautschi magicrunman p.eter Majanicho2020 Buana BulliDaniel MaLachML msk Bulligonzo Pete25 Blacky78 Glompf dedetto coldi toulouse Adddi mb0610 Lukas720 BaerbelE Schuli Alcali T2-Fahrer Andi1985 gruuni jr1510 nick0297jan GerSchi Emmental shoulders Bulli53 Radfahrer +36 Mehr
