KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Schon lange her .... war glaub ne Klemmschraube drin und dann mit nem langen Schraubendreher rausfummeln .... wenn ich mich richtig erinnere.
Ich bin der Meinung, dass da was reingeschweißt ist. Ohne Flex geht da nix!
Bei meinem Luxemburger T5.2 ging es.
Meinst du wirklich diese Querdinger ganz hinten kurz vorm Schienenende? Oder sprichst du von diesen Sitzbank-Anschlägen bei Küchencalis?
Der Meinung war ich bislang auch. Wenn das tatsächlich ausbaubar ist würde mich auch interessieren, wie das geht.
PS:
Hat mein Nichtküchencalibeach auch. Zweierbank halt.
Hm, gute Frage. Was unterscheidet die "Querdinger" von den "Sitzbank-Anschlägen"? Mir sind bisher keine "Querdinger" aufgefallen. Hab ich die nur übersehen?
Vermutlich die Demontierbarkeit.
Hallo, aus welchem Material sind die grünen Unterlagen und wie hoch sind diese? Danke! Großartige Arbeit!!!
Das ist
. Ich glaube 3 mm.
Hallo an die interessierten Auszügler,
... Ich stell hier mal eine PN Anfrage rein, dass interessiert vielleicht auch noch andere:
Hallo Bussolini,
ich beschäftige mich gerade ebenfalls mit dem Thema Heckauszug und möchte mir auch einen selber bauen, nach dem Vorbild von Knox bzw. dir
welche Maße hast du für die Wanne genommen und Winkel? Wir hätten ja die gleiche Basis (T6.1 Beach mit 2er Bank).
kannst du mit der Sitzbank noch ganz ans Multiflexboard ran?
ich muss mir morgen mal alle Einzelteile zusammensuchen. Wanne und Winkel möchte ich auch bestellen (übliche Onlineshops)
hier würdest du mir sehr weiterhelfen, wenn du noch deine genauen Maße hast
danke dir und Gruß
Bullitraum
Hallo Bullitraum,
schön das Dir mein Entwurf des 2er Bank Calis gefällt. Tatsächlich muss man ziemlich viel selber "herummessen" um ein optimales Ergebnis zu bekommen. D. h., der Schwerlastauszug verzeiht nur wenig Ungenauigkeiten >2-3mm insgesamt in der Breite, da der Auszug keinen zu hohen Seitendruck mag. Da in der Position der VW Innenausbauten und deren Montage einiges an Spiel ist, musst Du das selbst ausmessen wenn Du später, im besten Fall, nicht mit unnützen Distanzscheiben rumbauen möchtest. Ursprünglich hatte ich eine Tiefe im Innenmaß von 805 mm (wegen Euroboxenbreite von 2x 40 cm), würde aber inzwischen etwas großzügiger sein da meine Küche ein paar mm zu tief ist (Fußgelenke haben 25mm Tiefe... ;o/ grrr....), geht aber noch.
Daten der Wannen-Bestellung von Feld Eitorf:
   Wanne aus Blech, Alu roh, Stärke 3,0 mm
   Artikelnummer: C010414-WANNE
   Länge:943 mm
   Breite:805 mm
   Höhe:50 mm
   Dekorseite:Außenseite
   Ecken verschweißen:Ja
Die Maße der unteren Winkelsets habe ich von Knox16 übernommen, die Winkel zum MFB habe ich nachträglich ausgemessen und ich glaube bei Blechking bestellt.
Die Innenverkleidung aus Selbstklebefilz trägt zusätzlich ein paar mm auf. Bei dem Maß kommt die schräge Rücklehne knapp an das MFB dran. Aber wegen meinen zusätzlichen Ausbauten obendrauf und der Schräge der Rückbank rück diese inzwischen noch ca. 10 cm weiter in den Innenraum, passt im Innenraum aber auch noch ganz gut. Hat aber auch den Vorteil, dass ich jetzt hinter der Schublade und der Rückbank sperrigeres Equipment supergut unterbringen kann, welche sowohl sehr schwer als auch sehr groß sind. Z. B. Klappbare Feuerschale und Skottigrill usw. Das möchte ich inzwischen nicht mehr missen. Eine längere Schublade würde hierbei nicht helfen, da das MFB ziemlich niedrig ist und dann der Kram keinen Platz mehr findet... bzw. die Schublade nicht mehr richtig aufgeht... haha
Die Vorderkante der Wanne habe ich auf 20mm gekürzt damit meine Küche bzw. die Vorderklappe noch ordentlich aufgeht. Bei der Bestellung ist 50 mm Mindestmaß und wird auch so für die Vernietung benötigt.
Wichtig ist unbedingt, das Du den linken Winkel an der Kante zur Schubladenmitte lang anschleifst!, da ansonsten der Wannenboden durch den Durchhang an der Kante schleifen wird wenn mehr Gewicht aufgeladen wird und Du dann alles wieder ausbauen darfst.
Ich hoffe es hilft Dir etwas...
LG Bussolini
Bearbeitet von Bussolini
Servus Knox,
erst einmal vielen Dank für Deine ganz detaillierten Beschribungen, die mich vor Neid erblassen lassen 😉
Darf ich fragen, mit welchen Gelenken und Profilen und Bauteilen Du diese ausklappbaren Füße  realsiert hast?
Servus,
die Scharniere sind ganz normale Edelstahl-Scharniere. ich glaube 40x40 mm.
Die Feststellbeschläge (oder wie die heißen) habe ich von einem einfachen, kleinen Campingtisch, den ich extra dafür besorgt und geopfert habe.
Profile sind Alu-Quadrat 20x20 aus dem Baumarkt.
Vielleicht helfen diese Bilder:
Hallo zusammen
Ich habe die einmal mehr geniale Idee von Knox16 aufgenommen und mir meine eigene Konsole zurecht gedacht.
Die Idee ist die Konsole hinten wie auch vorne (seitlich) an die original Befestigungspunkte zu montieren.
Zudem ermöglicht mir die obere Strebe die Montage von zusätzlichen Auszugsschienen, evtl. für eine Art Auzugsbett (ich bin mit 2 Einzelsitzen unterwegs).
Ganz fertig gedacht ist es aber noch nicht. Die Konsolen stören mich nicht und bleiben immer drin.
Die beiden Konsolen würde mit eine CH-Firma Lasern, Entgraten, mechanisch Bearbeiten und Abkanten, für sage und schreibe CHF 362.- das Set.
Da kann man doch echt nichts sagen oder? Hätte allenfalls noch jemand anderes Interesse an einer solchen Variante?
Gruss Fabian
Voila, Teile sind gekommen:
Die Teile waren dann noch etwas teurer geworden als das was ich geschrieben habe, aber immer noch bezahlbar.
Habe mich schlussendlich für 4 Einzelteile entschieden. Aus Kostengründen (weniger Materialverbrauch) und vorallem auch um mehr flexibilität bei der Montage der Bettplatte (mit Loungefunktion oder Ausziehbett etc.) zu haben.
Und hier montiert, noch ohne Auflagewinkel:
Bearbeitet von snowbeach
  • 4 Monate später...
Hey, das sieht gut aus! Gibt's auch Bilder vom fertigen Zustand?
  • Von 155 Mitgliedern gesehen
    strojnik1 Franio MrMitch78 danaryo sloe heinz.tertilt Pete25 Jimbom hannesjo Feli Phil-Cali teverino OkliT6 VauWee42 Almeja tobiashae Propellerklause ELO-ALLY lunasquare MartinR calichiller LupoBavarese Bellavista GerSchi Thosch Schimmic T4-Diebstahl Buana mb0610 JanKorsika Woodl Canyon7Rider Volo DonPellegrino MUC_Cali Bibuelf die_braue amnes Jerawi aare07 oberth pjotrowicz Mike07 Elchfamily Blacky78 Segelsonne patttmannn CherryBuzz Schuli Palmer01 Bine64 p.eter Bo209 maj0 MrBiochip Andi1985 apfelquark Bauer-Alt JLudwig Q-RockZ nick0297jan Tiatia Glompf bnhes uschi11 Mitmog Emmental flosi79 Greekfan Pitflit w1ls0n Nowito chruesi dufu75 AP2020 McIntyre EwaldTx Atze toulouse GER193 jr1510 Jspi Winter2004 FlyingT Adddi BePla Jorichter aderci Go321 HansMark groda happymac Bulli53 BjoernAusB coldi Knox16 Cadde tonitest radlrob heiligsblechli +55 Mehr
