KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Ach für diese Schraubheringe?
Wenn man die so nennen will: ja. Eigentlich heißen die Spax Wirox 8x120 bzw. 8x200...
Bearbeitet von Knox16
Spax sind normale Schrauben.  (Z.Bsp. solche:
Die Schraubheringe die du wohl meinst, sind von PeggyPeg. (
Ich verwende auch nur noch PeggyPeg für eher weicheren Boden, und bei festem Boden, die Spax Schrauben in verschiedenen Längen. Habe keine konventionellen Heringe dabei.
Gruss Dufu
Bearbeitet von dufu75
Okay krass habe ich auch noch nie gehört 😇
Muss ich mal ausprobieren... klingt lustig :D
Hatte ich auch schon überlegt. Nimmst du die mit dem Tellerkopf?
Welche Längen haben sich denn bewährt?
M8 x 120, M8 x 200 und auch kürzere?
Ich benutze
Den Kunststoffteilen traue ich nicht.
Hallo @Knox16,
Ich habe noch mal praktische Fragen:
- wie viele Schraubkartuschen hast du für so eine Urlaub im Gepäck?
- sind diese irgendwie gesichert und alle Inn Modul verstaut?
- bleibt eine Kartusche auch während der Fahrt angeschlossen?
Und dann würde mich nochmal ein Foto deiner KBox von unten (Fußkonstruktion) interessieren falls das möglich wäre.
Der ausziehbare „Tisch“ läuft mit Scharnieren?
Daniel
Und gleich noch eine weitere Frage: welchen Anbieter und welche „Materialstärke“ hast du für den Rahmen der KBox gewählt? Gleiche Frage auch für die Platten?
besten Dank
Daniel
Hallo Daniel,
ich hatte 4 Kartuschen à 450 g dabei. Gebraucht haben wir in 2 Wochen etwa 2,5 Kartuschen. Dazu sollte ich sagen, dass wir für 2 Familien (3 Erwachsene + 4 Kinder) gekocht haben. Jeweils Abendessen, morgens Kaffee und ab und zu Mittags ein kleines Gericht, wobei wir auch mal Essen waren. Gegrillt wurde mit dem kleinen Barbegrill mit anderen Kartuschen. Beim nächsten mal würde ich eine Kartusche weniger mitnehmen. Ich habe für den Kocher Adapter, um ihn auch an den Grillkartuschen (MSF-1A) oder an Campingaz-Kartuschen betreiben zu können. Adapter für normale Gasflaschen sind sowieso dabei. Irgendwas sollte sich zur Not fast überall auf der Welt finden lassen...
Im Modul hatte ich nur die eine Kartusche. Die Reserve-Kartuschen waren in einer der Stauboxen. Bioslang war die Kartusche ungesichert. Das Innenleben des Kochmoduls war aber auch erst morgens um halb Zwei, also etwa 7 Stunden vor Abfahrt in den Urlaub, so halbwegs fertig geworden. Es ging auch so, aber ich werde das noch fertigbauen.
Wenn ich dran gedacht habe (bei Hin- und Rückfahrt) habe ich die Kartusche schnell abgeschraubt. Dauert vielleicht 15 Sekunden.
Mach ich demnächst mal
Ja. Auf flach eingebauten
(450 mm). In dieser Einbaulage ist die Tragfähigkeit und Steifigkeit natürlich begrenzt. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen 5 Liter Nudeltopf ganz ans Ende stellen. Aber den Grill hat er getragen. Auch mit 2 ordentlichen Entrecote drauf 😉
Adam Hall Easycase System mit 7 mm Platten (Solidplex) von 4x4-Innenausbau. Siehe auch im Bastelbericht von meinem ersten Ausbau.
Das wäre grandios. Wo verstaust Du denn aktuell dein Quechua Base Seconds? Wir schieben es unter die Matratze, aber so ganz super finde ich das irgendwie auch nicht...
Und ein anderes Problem hat sich im Urlaub gezeigt: Ich habe ja die Schwerlastauszüge direkt an die Basiswinkel geschraubt. Die schrauben haben sich gelockert und auch die Gewinde scheinen mir unter der Belastung zu leiden, so dass ich die Schrauben nicht mehr richtig anziehen kann. Ich komme ja nicht hinten dran zum Kontern mit einer Mutter. Hat wer eine Idee?
Daniel
Probiere es mal mit Schraubensicherung.
"Loctite" ist das Suchwort bei den Kaufhäusern.
Würde erstmal mit der Sorte "mittelfest" probieren.
Jörg
Mit Schaumstoff-Einlage...sensationell!
Ich habe nicht auf Bosch Blau, sondern auf Baumarkt Ryobi gesetzt da ich
a) Akkuschrauber, Handsauger, Kompressor, "USB-Powerbank" und Ventilator mit dem gleichen Akku befeuern kann (hatte leider kein anderes System)
b) man Ryobi selbst in Frankreich oder Italien im Baumarkt kaufen kann (für Ersatzteile)...wenn auch zu Schweinepreisen!
Ich habe auch große Tellerkopf-Schrauben dabei nachdem ich vor 2 Jahren mehrere Hämmer und (billige) Heringe dem Gott der Böden rund ums
Mittelmeer geopfert habe! Seit letztem Jahr ist Ruhe und das Vorzelt deutlichst schneller aufgestellt! :D
Viele Grüße,
Frank
PS: Der Ausbau ist wirklich einfach sensationell! Respekt!
Auch ich bin mit dem kleinen Bosch und den Tellerkopfschrauben unterwegs. Allerdings vermisse ich hier tatsächlich 12V Lader (gut, habe den 2. Akku in einer Taschenlampe - also verkraftbar), Kompressor und meine Frau den Staubsauger 😉
Gibt es die Ryobi Serie auch mit den 10,8V? Hier habe ich ebf. nur den Akkuschrauber gefunden.
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    smartandem ciburidelacantonada yaenuu Haens kajakcamper Feuerzunge DonPellegrino chris85la Pizoler PauliP Jensmicha jrohh borkenkaefer karlmichael jons Miri99 reiseduo Elchfamily Mitmog Sandraeb Canyon7Rider Pat89 fm_fabs mimo76 Franki4711 aderci bnhes Dr. Lu Tomsawya alexo patttmannn Thoster Pitflit Svenni MasterTom Professor-Lumen Lagerbier Californiger Reno66 Phil-Cali derDicke Delfino FelixF hans_771 Kiku PBCH simisch Sidenote Sverje-Paul carlowfornia_mike Thosch Garvin die_braue KarstenA shiwago LupoBavarese Spatzelito Schattenpark3r rumo79 Fabu06 loctus Ello. Mathi87 Lui84 family.adVANture Typ8920vt Beer marinepool reserva tonitest GerhardFH gudereit72 Californiaflitzer Chris_Harz jerondil GruenNdB uschi11 micky637 strojnik1 noahgautschi magicrunman p.eter Majanicho2020 Buana BulliDaniel MaLachML msk Bulligonzo Pete25 Blacky78 Glompf dedetto coldi toulouse Adddi mb0610 Lukas720 BaerbelE Schuli Alcali +33 Mehr
