KNOX cBOX – der Ausbau 2.0
Knox16
Ja. Von der fränkischen Schlafmanufaktur/ sparundschlaf.
Die Liegelänge ohne das Kühlboxelement ist 191 cm.
Ich überlege ja auch mir eine Matratze zu machen oder machen zu lassen. Welches Material hat deine Matratze? Die individuell anfertigbare Kaltschaum aus dem Shop?
Die Frau möchte nur auf Visco schlafen, die gibt's ja aber nur vorgefertigt für den T6 und meine Maße sind auch etwas anders..
Deshalb auch der Gedanke eine selber zu machen...
Bearbeitet von Calitalia
Die Matratze hat 7 cm Visko + 2 cm Kaltschaum. Bei sparundschlaf bekommst du beliebige Lagendicken...
Das ist ja mal ne Topadresse. Voll individualisierbar und nicht teurer als die Standardanbieter bzw. sogar günstiger, wenn ich mich nicht irre...
Ich gehe mal davon aus, dass deine Verlängerung des MFB auf ~5cm durch die Kühlbox limitiert ist. Sonst spräche eigentlich auch nichts gegen eine Verlängerung auf ~200cm oder gibt es fallstricke, die ich noch nicht kenne?
Bearbeitet von Jonnator
Finde die Individualisierung nicht.. oder zeigt es die auf dem iPhone nicht an?
Ja. Zum einen ist die Länge durch die Kühlbox limitiert. Zum anderen durch den verbleibenden Platz vor dem Bett.
Bei 200 cm Liegelänge wird der Abstand zum Vordersitz schon knapp.
Meinst du sparundschlaf?
Die Individualisierung funktioniert, indem man ein Mail schickt oder telefoniert...
Okay dachte ich habe da was übersehen also denn klassischen Weg 😊
Es geht voran! Der Auszug hat den Klebefilz bekommen:
Und die Küchenmodule nehmen Gestalt an. Es fehlt noch das Innenleben. Vorher gab es nochmal eine Anprobe:
Cool welchen Fils hast du genommen?
Danke
Kurze Frage. Welche Höhe hast du zwischen Dem Winkel und dem Fahrzeugboden?
sprich viel cm sind unter der ausgeklappten Bank?
gruss
Und noch eine Frage: Ist der Heckauszug bei dir nur Iinks und rechts montiert oder auch noch hinten mittig in der Schiene analog dem Calidrawer?
Ist dies deiner Meinung nach Notwendig?
Bearbeitet von fabster
Die Ladehöhe auf dem Auszug ist 38 cm.
Höhe bis Oberkante MV-Schienen müsste demnach etwa 39,5 cm sein. Das gilt aber nur für den Bereich, wo der Winkel ist. Richtung Sitzbank-Sockel bleibt weniger Höhe.
Ja.
Nein. Das würde bei meiner Konstruktion keinen Sinn machen, die Kräfte da hin „spazieren zu tragen“, wie wir Statiker das nennen.
Ich kenne den Calidrawer nicht genau, nehme aber an, dass diese Befestigung darin begründet ist, dass das MFB frei verschiebbar bleibt.
Danke für deine Antworten. Der Calidrawer wird in alle 4 Schienen befestigt (der 1000er). Aber wenn ich die Auszugsschienen links und rechts an der äußeren Schiene festmachen sollte dies doch auch reichen?
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    MrMitch78 Netzprofi beeri8888 Haca roibusch Isar12 der_maik CaliUli dogsu88 mallej Chris80 moe123 Gullewin Jerawi Knubbig nick0297jan Keinbaum Thohow Steff007 Vicot GER193 Emmental ufo61 quas n.t5 bustrip MarioRS Dusty califranjo TGSchmidt mrsticks HungrySailfish ommelt Steffmuc Winter2004 Berbel01 Hexemer VWFan Alcali Berfuc norull@freenet.de Knox16 r.merk die_braue hannesjo Quickdoc Bulliro Ansgi-Mobil danaryo ED25 derDicke Klapp-Stulle Kdolzer lightec chris-rg dschidi masc Robsen calichiller Volki70 thefunkfreak fexbmx schabot o0OmuffinO0o dkkkk Calimichl fkreuzer Fire-Bulli chris85la cornetto convicet Storki94 FootBook Bulli28 Hellra1ser
