Calica Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 Hallo, nach Wintereinlagerung und Umzug ist uns leider unser Gummilippe (kurzes vorderes Stück) abhanden gekommen. Hat jemand ne Alternative, weiss jemand wo man ein Stückchen herbekommt, bzw. hat vielleicht einer eine übrig? 😬 Zitieren Link zu diesem Kommentar
cruiseTian Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 (bearbeitet) Sicher, dass du die vor dem Winter hattest? 🤔 Kenn ich nur als Zubehör von [...]. Hatte die Markise auch schon runter, bei mir war da nur die eine lange Lippe. Bearbeitet 28. Juli 2019 von CaliPilot Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calica Geschrieben 13. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 hm, soweit ich weiß hatten wir ein kürzeres übrig?!? Wir haben die Markise gebraucht bekommen und die Dichtung separat gekauft, diese haben wir zugeschnitten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 Servus "Calica"! Vorne ist ab Werk keine Gummilippe dabei... Ich hab allerdings auch eine dort, gefertigt aus einer alte Lippe - kann man natürlich auch neu bei VW kaufen. Alternativ schwingst Du Dich mal in den Münchner Norden und holst Dir ein Stück ab... Und bis dahin kannst Du natürlich gerne Dein Profil mit etwas mehr "Leben" erfüllen Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Mai 2019 Teilen Geschrieben 13. Mai 2019 Hi Calica, Hier im Marktplatz gab es auch mal die vordere, kurze Lippe von einem Mit-Calinisten. Musst du mal suchen. Habe sie damals von ihm besorgt und nachgerüstet. Wie die Mit-Foristen schon schrieben, ist das Teil nicht original dabei. VG Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paul, da wuerde ich dann auch gerne mal vorbeischwingen 😉 ...ich wusste nicht, dass man eine Lippe vor der ersten Halterung montiert. VG Thomas...und Danke im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Thomas, dann bring mal genügend Kleingeld mit... die Preise für 30 cm Dichtlippe gehen grad durch die Decke Spässle... ruf an oder meld Dich einfach per WhatsApp. Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 Wo gibt es diese Gummilippe günstig oder ist das Angebot aus diesem Shop schon der günstigste Weg? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calica Geschrieben 14. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paul, danke fürs Angebot , vorbeischwingen wird demnächst schwierig , evtl in den Pfingstferien .... Regensburg ist aber auch immer mal ne Reise wert 😜. Mein Profil füllen 😅, werd es beherzigen. VG Kathrin Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Grias di, welches Angebot meinst Du denn? Hier im Shop gibt´s da eigentlich nix in die Richtung? Ciao, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wohl dieses Angebot auf [...] [....] Bearbeitet 28. Juli 2019 von CaliPilot Name und Link zum Shop entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Kathrin, in den Pfingstferien sind wir in den Westalpentouren unterwegs, da ist es eher schwierig - außer Du bist auch dort... Regensburg... Hmm... steht aktuell sowas von gar nicht auf dem Programm. Wenn Du natürlich eher mal in der Landeshauptstadt bist... melde Dich LG,Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, genau. Den Shop kannte ich noch nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 Hallo und lieben Dank fuer die Info...den Shop kannte ich auch noch nicht. Sagt mal habt ihr die Dichtung /Gummi so (sieh Bild) auch zwischen den Halterungen montiert oder ist das eine andere Dichtung/Gummi. Verwirrte Gruesse Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 14. Mai 2019 Teilen Geschrieben 14. Mai 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Prinzip genauso, nur das bei mir die Dichtung hoch steht und nicht nach vorne unten... (Wie im richtigen Leben halt ) Das Bild musst ich wegen Copyright-Gedönse natürlich entfernen... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
