Ladebooster Umbau im VW T6 California Ocean
markfreud
Du änderst das Lademanagement der Verbraucherbatterien. Das Lademanagement der Starterbatterie bleibt unverändert.
Ein Ladebooster verändert die zum Laden benötigte UI Kennlinie am Ausgang des Posters unabhängig der anliegenden Spannung am Eingang. Damit ist es relativ egal, was die Lima liefert ...
Ok, die Thematik Betriebserlaubnis ist m.E. erschöpfend diskutiert.
Mich würde noch immer interessieren, ob meine Campingbatterien nun zu 80% oder 100% geladen werden/wurden. Wie muss ich nun die 12.5V an der CU interpretieren? Gibt es womöglich verschiedene Modellzyklen mit unterschiedlicher Ladesitutation?
Ohne Booster zu 80 % da die Batterien mit dem Trennrelais einfach nur parallel geschaltet werden
Du merkst aber schon das du dir selbst widersprichst ?
das Lademanagement  bleibt gleich, nur die Ladeleistung wird durch den Booster erhöht
Bearbeitet von wunderwuzi
Dann erkläre mir mal, was du unter Lademanagement verstehst. Ich denke wir reden einfach aneinander vorbei...
Das Lademanagement misst was an der Starterbatterie  (Mess Shunt Minuspol ), für die Starterbatterie an Ladung nötig ist, mit im Steuergerät hinterlegten Vorgaben /Management
Die Bordbatterie/en hängen durch das Trennrelais einfach nur parallel mit dran, und schmarotzen einfach so, ganz ohne Regelung /Messung mit .
Kriegt oder braucht die  Starterbatterie viel oder wenig, bekommen die Mess Shunt losen Bordbatterien ebenso viel oder wenig.
Da wird Bordbatterie seitig nix geregelt, oder „gemanagemented “
Sagt die Messung an der Starterbatterie nun „ ok ich bin zu 80% voll den Rest brauche ich für die Rekuperation .... kannst nun auf Erhaltungsladung runter regeln,
heisst das nicht das die Lima der Bordbatterie zuliebe Mehrarbeit leistet.
Wenn die zu dem Zeitpunkt nur 60% voll ist ... Pech gehabt, und zwar solange bis das Management der Starterbatterie  wieder hochregeln muss l
Der Booster macht nun nix anderes als den Strom der Ihm gnädigerweise zur Verfügung gestellt wird,  egal ob 12.6 oder 13.irgendwas,  hochzuregeln/ rechnen,  veranlasst aber die Lima oder das Starterbatterie Management in keinster Weise Mehrarbeit zu verrichten
Aber das hast du ja oben ebenso beschrieben
Beobachte einfach mal was passiert wenn deine  Starterbatterie voll wird ... 2 billige Voltanzeigen in den Dosen vorne und hinten genügen dafür.
es wird auf Erhaltungsladung , 12.6 — 12.9 V runter geregelt , auch an der Bordbatterie liegt dann nicht mehr an , egal wie leer oder voll die ist
Es gibt ganz einfach keine eigene geregelte Leitung von der Lima für die Bordbatterien.
Jetzt könnte man natürlich sagen dass durch den Booster ein neues Management geschaffen wird , der erkennt nämlich ob die Bordbatterie voll ist oder geladen werden muss, und regelt dementsprechend runter
oder rauf
Ergänzend noch ... das ganze hab ich so an meinem ehemaligen MV und jetzt am Beach festgestellt
Ob das nun beim Coast oder Ocean anders gelöst ist entzieht sich meiner Kenntniss, die haben ja die CU die meiner nicht hat
ps: das ganze am IPad zu schreiben ist richtig nervig :))
Hallo in die Runde,
ich kann das oben beschriebene Verhalten der Spannung auf den Dosen bestätigen, man sieht i.Ü. auch, wann rekuperiert (nennt man das so?) wird.
Habe nun im Beach auch drei Batterien, zwei unter den Sitzen parallel wie im „großen“ Cali, einen Votronic Booster statt dem Trennrelais und optional ein Solarpanel auf dem Dach.
Ich habe ein ganz anderes Problem:
Ich brauche endlich den passenden Urlaub, um das ganze System mal richtig genießen zu können!
Liebe Grüße
Florian
Sorry, dass ich Dich nochmals korrigiere.
Wir reden hier von Gleichspannung. Gleichspannung regelt man nicht so einfach rauf oder runter.
Entsprechend Fachliteratur gaukelt der Booster dem Regler der Lichtmaschine einen falschen Ladezustand der Starterbatterie vor und sorgt so für eine Ladung entsprechend dem Bedarf der Verbraucherbatterien...
Na dann erklär mir mal warum die Bord Batterie ohne Booster nie voll wird wenn die Starterbatterie schon voll geladen ist , aber mit Booster schon
bzw. Wie die Lima ohne Shunt  an der Bordbatterie  wissen soll wie voll oder leer die Bordbatterie ist  ?
oder
warum zeigt mir meine Voltanzeige  für die Starterbatterie nur eine Ladeleistung von z.B. 13.1 Volt an, aber die von der Bordbatterie mit Booster  14.7  ?
Nach deiner obigen Aussage würde die Starterbatterie immer hoffnungslos überladen werden, solange die Bodbatterie nicht voll ist , denn ..beide hängen an der selben Leitung
Nochmal, für die Bordbatterie gibt es kein eigenes Lademanagement, bzw .  da wird einfach nur eine  Leitung für die Bordbatterie abgezweigt
egal .. das wird mir zu mühselig  ...  ich bin hier raus
Ps:  Schau dir  einfach mal die Verkabelung für die Bord Batterie an, dann wird Dir vllt. klar wovon ich rede
Genau das habe ich im letzten Post getan.
Google einfach „Funktionsweise Laadebooster“ Da kommst du schnell zu Leab.eu.
Und hier einfach ein Ausschnitt:
Welche Aufgabe hat der Ladebooster?
Die einfachste Lösung, auch eine Zweitbatterie in einem Campingmobil effektiv während der Fahrt über die Lichtmaschine zu laden, ist der Einbau eines Boosters. Dieser wird zwischen Starterbatterie und der Zusatzbatterie eingebaut. Er simuliert der Lichtmaschine dauerhaft eine noch nicht ganz geladene Starterbatterie – ganz egal, welchen Ladestatus die Batterie hat. Erst wenn auch die Zusatzbatterie geladen ist, werden Ladespannung und Ladestrom abgesenkt und die Lichtmaschine kann vom Antriebsstrang abgekoppelt werden.
Ein letztes Mal
ich wünsch dir immer eine gut gekochte Starterbatterie !
over and out
Das liegt daran, weil die Starterbatterie seit dem Blue Motion Energiemanagement nie vollgeladen wird, sondern nur bis max. bis 80%.
Genau so beschreibt Votronic das in der Dokumentation. Und so erlebe ich das mit unserem Triple - egal mit welcher Stromquelle, samt Rückladezweig zur Startbatterie. Der hier bisher beschriebene VCC 1212-30 funktioniert vom Hersteller
 beschrieben wie folgt :
"Der Lade-Wandler bezieht seine Energie aus dem Fahrzeug-Starterkreis (Lichtmaschine mit STARTER-Batterie). Es findet kein Eingriff in den Starterkreis selbst statt; das Gerät verhält sich lediglich wie ein kräftiger Verbraucher an der Lichtmaschine. Bei modernen EURO-Norm 6, 6 + plus-Fahrzeugen mit energiesparenden, intelligenten Lichtmaschinen schwankt deren Spannung abhängig vom Fahrzustand in erheblichem Maße (12,6 V … 15,5 V). Der Ladewandler gleicht nun diese Schwankungen vollständig für die gleichmäßige Ladung der BORD-Batterie und zum Schutz der dort angeschlossenen 12 V-Verbraucher aus.
  • Verbrauchte Energie wird sofort nachgeladen.
  • Sorgt für hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken.
  • Vollladung bei längerer Fahrt.
  • Erhöht oder vermindert die Spannung auf das nötige Niveau, um die BORD-Batterie mit dem für sie optimalen Ladeprogramm präzise aufladen zu können.
  • Eingebauter Rückladezweig 12 V/0 … 1 A, sorgt für die Ladung/Ladungserhaltung der 12 V-STARTER-Batterie bei langen Standzeiten. Er aktiviert sich automatisch bei externer Ladung der BORD-Batterie."
Bei uns rennt das super! Liebe Grüße aus Wien, Martin
Sind die zusätzlichen Sicherungen reine Vorsichtsmaßnahme oder zwingend notwendig bzw. dringend empfehlenswert?
VG, Kai
Die Startbatterie könnte ihre volle Ladung während der Fahrt schon bekommen wenn im Schiebebetrieb eekuperiert uns damit die freie Reserve aufgefüllt wird.
Ich bin verwirrt. Deine Aussage bezieht sich auf welche Frage?
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    calibauer Kiepenkerl Dr._Trulling Chris0312 RCMLuepu fiukos BeachEd61 Hans1 MaiPo rolke4573 eifelt6 Sverje-Paul ptx24 Boxergeist Speleo Niclas
