16399 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1
Hallo zusammen
Gestern lief mein California T6 nur noch im Notprogramm, gelbe Leuchtwendel blinkte dauernd. Nach Neustart des Fahrzeugs war der Fehler weg und er lief wieder normal.
Nun hänge ich am VCDS und habe mal gescannt. Da sind einige Fehler im Protokoll. Ich bin mal so frei und hänge es hier rein.
Kann jemand zu einem der Fehler etwas sagen?
Dienstag,07,Mai,2019,19:34:54:61871
VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64
www.VCDSpro.de
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\04L-907-309-V2.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 04L 906 056 KF    HW: 04L 907 445
  Bauteil und/oder Version: R4 2.0l TDI   H02 5953
                 Codierung: 0025401C437601080000
            Betriebsnummer: WSC 02762 790 50316
              ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KF 004014 (VN75)
                       ROD: EV_ECM20TDI03004L906056KF.rod
                      VCID: 7BFE87F5F214CF9288-802E
2 Fehlercodes gefunden:
          P2006 00 [096] - hängt geschlossen
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 7040 km
                    Datum: 2013.01.02
                    Zeit: 18:44:31
                    Motordrehzahl: 1520.75 /min
                    Normierter Lastwert: 49.4 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 84 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 89 °C
                    Ansauglufttemperatur: 12 °C
                    Umgebungsluftdruck: 960 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.656 V
                    Verlernzähler nach OBD: 39
                    Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 373.5 mg/stroke
                    Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Ansteuerung: 20.00 %
                    Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Rückmeldung: 70.55 %
                    Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Offset geschlossen: 0.014 V
                    Steller Saugrohrklappe Luftstromsteuerung: Istwert Rohspannung: 1.744 V
30540 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
          P0121 00 [032] - unplausibles Signal
Readiness: 0 0 0 0 0
Dienstag,07,Mai,2019,19:37:50:61871
www.VCDSpro.de
                Adresse 55: Leuchtweitenreg.       Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 6R0 907 357 C    HW: 6R0 907 357 B
  Bauteil und/oder Version: AFS-ECU       005 0050
                 Codierung: 0FCA020001000000
            Betriebsnummer: WSC 02748 790 50316
              ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002006 (VN75)
                       ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod
                      VCID: 3A7042F1BDAE369AD3-806E
1 Fehler gefunden:
5275648 - Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv
          C1080 00 [009] - -
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 151
                    Kilometerstand: 7107 km
                    Datum: 2019.05.07
                    Zeit: 19:13:43
Dienstag,07,Mai,2019,19:38:24:61871
www.VCDSpro.de
                Adresse 08: Klima-/Heizungsel.       Labeldatei: DRV\7E5-907-040.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 7E0 907 040 AC    HW: 7E0 907 040 AC
  Bauteil und/oder Version: ClimatronicT5 H04 0613
                 Codierung: 0004000103
              ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003 (VN75)
                       ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
                      VCID: 64CCDC896FAA106A59-8030
1 Fehler gefunden:
9480753 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Climatronic hinten
          B10AA 31 [008] - kein Signal
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 191
                    Datum: 2019.05.07
                    Zeit: 18:02:27
Dienstag,07,Mai,2019,19:40:02:61871
www.VCDSpro.de
                Adresse 03: Bremsenelektronik       Labeldatei: DRV\7E0-907-37x-MK100ESC.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 7E0 907 379 Q    HW: 7E0 907 379 N
  Bauteil und/oder Version: ESC           H06 0133
                 Codierung: 617EC09865668680867E0379A686619278F700
              ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001 (VN75)
                       ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
                      VCID: 40843019DB726C4A9D-8014
1 Fehler gefunden:
0397 - Reifendruckwarnung
          C102D F0 [008] - Druckverlust
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 60
                    Kilometerstand: 747 km
                    Datum: 2018.06.09
                    Zeit: 12:32:54
Danke schon mal im Voraus.
Gruss Ernesto
  • Antworten 1
Die Werkstatt hat jetzt die schlechte Nachricht mitgeteilt. Muss getauscht werden. Ersatzteile sind Werksbestellung, AGR muss für den Tausch raus, Arbeitszeit ca. 8.5 Stunden. Teile werden in ca. 5 Tagen eintreffen. Allzuweit sollte ich nicht mehr fahren.
    Cloudbreak cbeam
