Jupp Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 (bearbeitet) Hallo, leider ist beim Erneuern der Beleuchtung des Fahrradträgers scheinbar eine Sicherung durchgebrannt. Auf jedenfall funktioniert das Bremslicht links nicht mehr. Jetzt suchen wir die Sicherung.....kann jemand helfen? Liebe Grüße Silke Bearbeitet 4. Mai 2019 von Jupp Rechtschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 4. Mai 2019 Online Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Hi Silke, Die Sicherungen für die Fahrzeugbeleuchtung befinden sich in der Mitte unterm Armaturenbrett hinter dem Flaschenfach. Schau mal in der Bedienungsanleitung, da sollte das auch stehen. 😉 Wenn nur das linke Bremslicht (Auto oder Träger?) nicht mehr funktioniert, würde ich aber eher auf ein defektes Leuchtmittel tippen und nicht auf eine defekte Sicherung. Oder die Kontakte sind nicht sauber. Oder die Birne sitzt nicht richtig drin. Guck das mal in Ruhe durch. Viel Erfolg! Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 4. Mai 2019 Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Hallo Silke, probiere bitte mal folgendes: Stecker für Anhängekupplung abziehen, Zündung aus-, 1 Minute warten, Zündung einschalten. Bremslicht in Ordnung? Sicherung kann es nicht sein, es dürfte sonst keines der Bremslichter gehen. Wenn du keine LED Schlußleuchten hast, könnte auch die Glühlampe für das Bremslicht defekt sein. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jupp Geschrieben 4. Mai 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2019 Es hat sich herausgestellt dass an dem Fahrradträger das linke Rücklicht nicht funktioniert, Birnchen ist ok. Aber scheinbar hat es bei dem rumprobieren einen kurzen gegeben und so wie ich das verstanden habe ist jetzt kein Signal mehr auf Pol 7 . Ein Freund hatte sich darum gekümmert, konnte aber die Sicherung nicht finden. Wir haben nicht gewusst wie man an die Sicherungen im Flaschenfach kommt. Ich fahre am Montag einfach zum Händler Zitieren Link zu diesem Kommentar
