Beleuchtung Laderaum
koberstein
Habe eine hübsche Heckbeleuchtung gebaut.
5 kleine LED in der Heckverkleidung. Sind an die Lampe vom unteren laderraumlämpchen angeschlossen.
3 kleinen LED werden per Schalter rechts geschaltet. Wer das nachbauen mag kann ich gerne helfen oder mit teilen versorgen.
Bitte per whats app oder anrufen.
01776849400
Interessante Lösung.
Ich stand nachdem ich mir den Auszug gebaut hatte auch vor dem Problem, dass ich ja beim Kochen auf dem ausgezogenen Auszug nach nur eine Topfunterbodenbeleuchtung durch das Gas hatte. Im Bus ist es schön hell und unter der Heckklappe nicht. Nach etwas hin und her habe ich mich dazu entschlossen die originalen Innenraumlichter (ovale Leuchten mit Taster) zu verbauen (Innenraum LED Licht Lampe 7E7947295A). So lassen sich beide Seiten unabhängig einschalten.
Da ich gehört habe, das an der Heckklappe kein Dauerplus ist, habe ich also erst einmal verucht den Strom in die Heckklappe zu bekommen. Dazu habe ich die Leuchte in der D-Säule angezapft und einen Weg innerhalb der D-Säule hoch zum Gummischlauch gesucht. So ist das ganze auch gleich abgesichert über die anderen Leuchten.
Nach etwas hin und her war das Kabel durch...
Alles natürlich mit gewebeband eingewickelt, so das es aussieht als ob es VW reingemacht hätte.
Die optimale Position für die Leuchten finden, so das die Stühle sich normal beladen lassen und das auch das Rollo nicht in der Funktion beeinträchtigt ist.
Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Sollte sich heraustellen, das die Lampen mir nicht hell genug sind, werden die LEDs gepimpt...
Es geht sicher einfacher und günsitger, aber mir gefällt es so.
Super umgesetzt! Welche Lampen hast Du verbaut?
Chris
Hallo Chris
Schreib mir ne Whats app
Bearbeitet von Friesenfrauke
Private Handynummer war aufgeführt, gelöscht
