welches Fahrwerk für den Cali
ich hoffe mal die Frage passt hier hin.
Ich trage mich mit dem Gedanken mein Standardfahrwerk gegen das Twin-Monotube-Projekt Gewindefahrwerk oder die Twin-Monotube-Projekt Stoßdämpfer zu tauschen.
Gibt es hier Mitleser, die ihren Cali ca. 25 bis 30 mm tiefer gelegt haben und wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit.
Hintergrund ist, wenn ich das Twin-Monotube-Projekt Gewindefahrwerk einbauen lasse, dann kommt das Fahrzeug mindestens 25 mm tiefer, damit auch weniger Bodenfreiheit.
Wenn ich nur die Twin-Monotube-Projekt Stoßdämpfer einbauen lasse, dann bleibt die Fahrzeughöhe erhalten.
Rein optisch bin ich der Meinung, das dem Cali auch eine 25-30 mm tiefere Straßenlage gut steht. Bin mir halt unsicher, wie sich das dann auf die Bodenfreiheit im täglichen Betrieb, auch mal abseits befestigter Straßen auswirkt. M.a.W. merkt man offroad die 2,5 cm?
Danke und Gruß
Stefan
  • Antworten 18
  • bugbeat
  • DrissB
  • dedetto
  • Dirk-HD
Merkt man off-road die 2.5 cm? Naja, definiere off-road. Wenn es sich statt um Asphalt um Schotter handelt, aber trotzdem ein vernünftiger Weg ist, dann sind 2.5 cm weniger zu verkraften. Wirklich abseits jeglicher Straßen und Wege kommt es auf jeden cm an.
Hi Stefan:
ja, also, ähm...
Würde ich genauso halten: wie definierst Du dann offroad? Normalerweise kann es nicht hoch genug sein, daher haben wir das Luftfahrwerk eingebaut. Nur einfache Schotterpisten ist erstmal kein Problem. Aber wenn es bereits ausgefahrene Spuren hat, ist zu bedenken, dass viele Geländefahrzeuge etwa 26 cm Bodenfreiheit haben. Hast Du mehr, schieben die anderen die Steine in der Mitte von der Piste und der Cali bleibt heile. Im Zweifel kann auch ein Unterfahrschutz helfen. Allerdings kann es ebenso leicht passieren, dass der Böschungs- oder Rampenwinkel nicht reicht, insbesondere wenn tiefergelegt wurde.
Viele Grüße, Mudie
  • 7 Monate später...
ein nicht ganz uneigennütziger Beitrag:
Aber falls jemand, so wie ich, die B6 Komfort testen möchte:
Ich verkaufe ein paar neuwertige für die Hinterachse, die ich nur kurz zum Testen verbaut hatte.
https://www.caliboard.de/showthread.php?16133-T5-T6-Bilstein-B6-Komfort-Sto%DFd%E4mpfer-Hinterachse
Marco
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    magicrunman David1508 lahartma CaliBi
