Verzurrösen
Road_Tenner
für die Fixierung der Kühlbox hinter dem Fahrersitz brauche ich ja Verzurrösen für das Schienensystem. Sind bei der Auslieferung welche dabei? Wenn nicht, hat jemand einen Tipp, wo die am besten zu besorgen sind?
Über die Suche habe ich leider nichts dazu gefunden.
Danke schon mal
Wenn ich in die Boardsuche "Verzurrösen" eingebe,
finde ich Lesestoff für viele Stunden.:P
ZumBeispiel hier:
Gruss,
Du hast recht. Komisch. Ich habe vorhin nur Anzeigen im Marktplatz gefunden
wie stellst du dir das eigentlich vor? Die Schienen gehen nicht bis vor zum Fahrersitz. Wenn du die Box mit Spanngurten festzurren willst, muss sie relativ weit hinten im Innenraum stehen -- 3er Bank vorausgesetzt. Soll die Box auf ein "Brett", das dann wieder im Schienensystem befestigt wird, solltest du lieber nach "befestigung kühlbox" oder ähnlich suchen.  Hier sind ein paar Beispiele:
Miq
Die Box soll direkt an der Rücklehne des Fahrersitzes stehen. Spanngurte nach vorne durch das Sitzgestell, nach hinten mit Hilfe von 2 Zurrösen in der Schiene. Bild s. hier #8
Weißt du denn, ob Verzurrösen bei der Lieferung des Beachs dabei sind?
Grüßos
Hi Road_Tenner
ich habe mir letztens ein 4er Set bei Bus Boxx bestellt. Für 16 € finde ich das OK.
Verstehe. Je nach Kühlbox ist das mehr oder weniger übertrieben. Wir haben vor dem Kücheneinbau die CF40 mit einem Spanngurt um den Fahrersitz (zwischen Sitzfläche und Rückenlehne) gesichert. Wenn man den Sitz ganz hinten hat hält das ganz gut, da die Box unten an der Sitzkonsole und oben an der Rückenlehne anstößt und vom Gurt nur noch gehalten werden muss. Nachteil der Lösung ist, dass man den Fahrersitz nicht drehen kann und jedes Mal die Rückenlehne ein stück aufstellen muss um den Deckel zu öffnen.
Zurrösen sind keine dabei, die schon genannten von Busbox sind die günstigsten die ich bisher gefunden habe. Stehen auch noch auf meiner Wunschliste.
Miq
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    1103ochim Luici kbaranek
