Und es geht auch ohne Seikel ...
Hallo CaliMUC und andere Interessierte,
die RUD Centrax in der Größe 235/65 R17 sind bestellt.
Wenn ich sie aus/anprobiert habe gebe ich hier Bescheid!
Danke soweit für die Tipps und Gedanken =)
Jochen
Laut Betriebshandbuch wird jedenfalls dringend darauf hingewiesen, bei 4Motion nur vorne aufzuziehen.
ciao
wobe
Also ich war heute bei Seikel und habe meine Räder (Touareg Canyon 235/65 17)
hingebracht, da mein Beach nächste Woche ein Seikel Fahrwerk bekommt. Bei
dieser Gelegenheit werden die Räder eingetragen und der Tacho codiert.
Bei mir wird allerdings x3xxxx codiert. Nicht weil ich das so wollte, sondern weil
laut Seikel bei meinen Rädern diese Codierung besser passt als die x2xxxx.
Die Serienräder bleiben im Brief eingetragen. Allerdings mit dem Hinweis, dass
dann eine erneute Tachoangleichung erfolgen muss. Ob die wirklich durchgeführt
wurde kann die Rennleitung vor Ort nicht prüfen. Und wenn ich dann mal ein
VCDS habe, kann ich ja dann selbst codieren. Von daher läuft alles nach Plan.
Das mal nur am Rande zum Thema Codierung bei Seikel.
Lefty
Interessant!
Aber Seikel hat ja exakt bei dieser Größe die "2" codiert! Zumindest bei meinem Kunden.
Servus,
tja, das ist schon komisch, hab' mir grad noch einmal den alten Schein angesehen.
an den Canyon Felgen im Vergleich zum Stahlrad kann's ja bei gleicher Reifengröße nun wirklich nicht liegen ...
Und der Hinweis auf die Neukodierung versteh' ich auch nicht, da es nach meiner Excel-Berechnung eben sehr wohl ohne neue Tachoangleichung geht die Serienreifen zu fahren.
Manchmal muss man das vermutlich nicht verstehen ...
CaliMUC
Naja, wie auch immer. Bei mir wird die 3 codiert, und die Serienbereifung wird nicht aus dem Brief gelöscht, sondern eben nur der Hinweis auf die erneute Tachoanpassung bei Nutzung der Serienbereifung vermerkt. Sobald ich die Eintragung habe, kann ich es ja mal hier einstellen.
Lefty
...wieder zurück zum Thema.
Ich war heute auf der CMT Stuttgart, u.a. auch bei den G's der Fa.Polyroof. Sie bieten nun eine Zusatzfeder innerhalb der Serienfeder für die Hinterachse an. Erhöhung hinten um ca. 30mm incl. Auflastung auf 3.2to. Damit steht der Cali gerade und jene, die sich Sorgen um die Zuladung machen, kann damit vergleichsweise preiswert geholfen werden. Alles zusammen rd. 425,-€, das Ganze natürlich mit TÜV und möglichem Eintrag in die Papiere. Das Ausstellungsfahrzeug stand jedenfalls sichtbar solider auf den schwarzen Sohlen. Details ab nächster Woche wieder direkt bei Polyroof.
Gruß Geert
So, ich habe jetzt meinen Beach endlich!
Nach dem Seikel Umbau (nur fahrwerk!) habe ich nun folgende Höhen vom
Boden bis Unterkannte Radhaus gemessen:
Vorne: 84 cm (vorher 78 cm)
Hinten: 86 cm (vorher 76 cm)
Bereifung: 235/65 17
Also der Beach steht jetzt schon ziemlich erhaben da. + 10 cm an der HA und + 6 cm
an der VA sind schon eine Höherlegung, die man optisch warnimmt.
Eingetragen in der Zulassungsbescheinigung sind jetzt 210 cm Fahrzeughöhe (mit Markise).
Lefty
...und wie verhält es sich nun beim 103KW-4Motion mit 17"-Serienfahrwerk?
Passen da überhaupt noch Ketten drauf, nachdem ja 16"-Felgen wg. der serienmäßigen größeren Bremsen nun nicht mehr montiert werden können. Das wär für mich der Hammer, denn der Weg zur Ferienwohnung im schweizer Saastal ist häufig mit Kettenpflicht gekennzeichnet, auch für 4x4-Fahrzeuge.
Gruß Geert
Hallo Geert,
lt. VWN dürfen bei 17 Zoll nur Asphalttrennscheiben 215/60 R17.
Lt. zahlreichen Mitboardern gehen aber auch die 235/55 R17, aber ohne offizielle Freigabe von VW.
Und ob auch die 235/65 R17 gehen muss ich noch ausprobieren, aber irgendwie schneit es nicht mehr... :D
Jochen
Danke Jochen, das reicht mir - im Winter zählt bei mir nur das Ankommen, weniger die Optik.
Gruß Geert
hat der Tom mal wieder recht gehabt.
Ich wollte es nicht glauben, aber der Panamericana Konfigurator lässt folgendes zu:
Offroad-Paket mit TÜV-Gutachten Fzg.-Höherlegung(+30mm),235/65 R17 108 H XL a. Felge Thunder,Motorunterfahrschutz
Das Paket beinhaltet eine Fahrzeughöherlegung, Geländebereifung 235/65 R 17 108 H XL auf 43,18 cm (17")-Leichtmetallrädern "Thunder", einen Motorunterfahrschutz und eine TÜV-Abnahme für den deutschen Markt. Insgesamt wird das Fahrzeug ca. 30 mm höher. Eine Veränderung der Fahreigenschaften (veränderter Schwerpunkt, härteres Abrollen) sowie des Kraftstoffverbrauchs ist möglich.
Da muss ich das doch wohl eingetragen bekommen...
Werde morgen einen weiteren Versuch starten.
CHristian
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Chr.eyp chris-rg frbe
