Wassertank befüllen
Diese Wasserziege.ch Seite ist in diesem Sinne sehr interessant.
Danke
Auffüllen nur mit eigenem Schlauch und eigenen Adaptern. Im Zweifel unterstützt durch Sagrotantücher. Reinigen des Tanks im Herbst und Frühjahr mit danklorix oder Eau Javal.
Wenn der Bullilänget steht kommt Micropur in den Tank.
Befüllen ohne Schlauch aus einem Ortliebsack mit selbstgebastelten Schlauchadapter, der ortliebwassersack kann im Gegensatz zu den bisher gezeigten Säcken ganz geöffnet werden.In Kanistern und Duschäcken bleiben gern wasserfeste die Schimmel und Bakterien ernähren.
Kukident etc. ist Quatsch. Im Zweifel bleiben Reste im Tank und setzen sich in Pumpe und Hahn ab.
um noch weiter abzuschweifen:  es fasziniert mich immer total, wobei man sich heutzutage überall fotografiert (von der Perspektive mal ganz zu schweigen ;))
Jetzt wieder sachlich: Wir haben den Tank unseres Westi Joker 15 Jahre lang ohne jegliche Zusätze genutzt, bis dieser jetzt im Gesamtalter von 33 Jahren eingemottet wurde.
Sauberes Wasser vor der Nutzung rein, was ich daheim mit einer nur für diesen Zweck bestimmten Gieskanne mache, Urlaub machen, Wasser komplett ablassen, dazu mit offenem Ablass etwas fahren, fertig.
Wenn der Tank während dem Urlaub nachgefüllt werden muss, dann mit Faltkanister und Trichter oder wie oben über eine abgeschnittene Wasserflasche.
Wenn die Jungs das machen dürfen, dann haben die auch gleich wieder eine Beschäftigung.
Beim T3 war es ganz praktisch, dass man über eine Klappe im seitlichen Schrank durch eine große runde Öffnung in den Tank gelangen konnte. Zur Not hätte man also dort drin richtig putzen können.
Geht das beim Cali eigentlich auch?
Gruß Dirk
ich hole diesen Fred noch einmal hervor, weil ich - unbewußt - Veterans Methode im letzten Urlaub anwandte: weil es mir zu aufwendig war, mit dem Cali zur Zapfstelle zu fahren für die paar Liter, die im Wassertank fehlten, probierte ich einfach eine der sowieso vorhanden 1,5 l-Mineralwasserflaschen (bei uns stehen immer 3 in der Beifahrertüre und 1 im Fach in der Mitte) aus und stellte fest, daß vor allem die ausländischen mit etwas längeren Hals wunderbar geeignet sind, den Tank zu füllen. Einfach die Flasche am Wasserhahn füllen und dann in den Tankleinlaß stecken, evtl. hinten etwas anheben (kommt auf die Flasche an) und gluck, gluck, gluck füllt sich der Tank.
Das ist besonders dann viel einfacher als Rangiererei oder Schlauch herausholen, wenn in der Nähe des Platzes, an dem man sowieso steht, sich eine Zapfstelle befindet. Es geht ja beim Cali nicht um Riesenmengen an Wasser, sondern im seltensten Extremfall (Tank völlig leer) nur 20 Flaschen - meist also viel, viel weniger.
Stets gute Fahrt
Gustav
ich nehme immer diesen Befüllkanister.
Bei längeren Reisen nehme ich ihn auch mit. Für Wochenendtouren reicht die Wassermenge im Tank vollkommen aus.
Mit dieser Methode lassen sich zur Haltbarmachung des Wassers auch problemlos Silberionen dazugeben.
Markus
auf unsere Tour durchs Baltikum haben wir nicht selten beobachten können, dass Toiletten Kassetten mit dem frisch Wasserschlauch gespült worden sind!!!
Einfach weil die 2 Wasserstellen so nah an einander standen!!
Wir versuchen für jeden Artikel die wir mitnehmen 2 Aufgaben erfüllen kann.
Deshalb benutze ich das System wie SuS mit dem Wassersack.
Kann den in jeder Küche voll oder mind. halbvoll machen, kann den als außen Dusche benutzen, und gefaltet nimmt der Sack wenig Platz weg. Dazu kann ich mir den Schlauch großteils sparen (2m reichen allemal).
Bis jetzt funktioniert das gut.
Laurent
Sieht dann so aus:
In Anbetracht des Orange Schild oben im Bild, welche Wasserquelle würde man vertrauen?😳
wo hast Du den Adapter für den Schweizer Wassersack bezogen?
Handelt es sich bei dem Wassertankdeckel um das Produkt: HEOSwater Wassertankdeckel 5251 Connector mit Gardena-Anschluss?
Aus der Bucht:
Adapter+Wasserhahn für Schweizer Armee Wassersack.
Gibt auch bei Wasserziege.ch
und ja es ist den Heos Deckel
  • 8 Monate später...
Und was ist das für eine Befestigung in der Schiene?
LG,
Kati
Moin Kati,
das ist ein Kederstein. Wird einfach in die serienmäßige Kederschiene eingeschoben und festgeschraubt.
Ulf
Vielen Dank Ulf :)
mir gefällt dein Adapter am Wasserbeutel sehr gut (den Wassersack habe ich auch  weil er so schön robust ist).
Magst du mir mitteilen wie genau du den gebaut hast? Das Gewinde am Beutel ist komisch, kein Standard.
Vielen Dank
Ulf
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Greekfan Miri99 Saborna Huetti Adele t5fun Sirhosch Timm. smooothie gmusselmann1 Buti Thomkick Calilover6.1 Janin Alcali Ecomo Hclp Halidohopi Tobias0501 anjacathrin Geist35 Cherry_on_Tour tco GC-MUC kongga jonasleft ktmchris zoolim Poetimus Miller
