Strom 220 in Cali Beach 5.2
VW-Fritz
Hat jemand einen Tip wie ich meinen Cali mit wenig Aufwand an das Campingplatz Stromnetz anschließen und das Kabel NICHT über die Türen oder Fenster ins Businnere bringen muss?
Hallo VW-Fritz,
am besten jemanden machen lassen der sich mit 230 Volt auskennt. 😉
Und vorher SuFu benutzten.
Gruss Hans Jürgen,
der die elektronische Innenraumversorgung nur ein Mal im Jahr braucht und dann unten durch die Türdichtung das Kabel führt.
Bearbeitet von hjd
 bei maxxcamp 325Euro.
Ich meine bei Vanessa, war es günstiger. Finde es aber nicht mehr.
Gruß Charly
Hallo VW-Fritz - in einem anderen Thread habe ich schon einmal einiges dazu zusammengefasst - samt Drittquellen anderswo hier. Bei mir läuft durch die Spritzschutzwand allerdings neben dem 3x2,5qmm auch die ganze Verkabelung für den Votronic Triple unterm Beifahrersitz durch, über den trotz 6d Ladesteuerung beide Batterien immer gut gefüllt sind. So hast Du Deinen CEE Stecker dann unter der Motorhaube, das Kabel für den Landstrom läuft geschmeidig durch den schon vorhandenen Spalt dort.
