Fahrspiegel abgefahren (Kosten)?
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
sorry wenn es so etwas schon gibt, ich hab nur gerade keine Zeit zum Suchen.
Ich habe beim Umparken meinen Außenspiegel umgebogen.
Dieser ist elektrisch Verstellbar. Das Glas und das Lackiert Teil ist intakt (zumindest von außen). Die Halteplatte scheint verbogen und unlackierte Kunststoffrahmen. Weiß jemand was dies ca. kostet?
Danke
und gruss
Fabian
schätze mal 350Euro.
Selbsthilfe:
Spiegel zerlegen und dann Halteplatte wieder zurückbiegen.
Ganz genau, bringt man es nicht hin, aber die Funktion einklappen kann wieder hergestellt werden.
Bei mir zumindest hat es funktioniert.
Viel ERfolg  Charly
Pos. 1    -   7E1857407Q 9B9 101 Euro plus MwSt
Er hat nur verstellbar geschrieben....  nicht elektrisch anklappbar oder?
Sorry Tom Doch sorry meinte mit elektrisch Verstellbar als elektrisch verstellbar UND  anklappbar.
was kostet dies? Ist es einfach den Spiegel zu zerlegen?
Bearbeitet von fabster
Îch sehe auf der Explosionszeichnung diese Montageplatte gar nicht...
Ist es dieser Grundköper hier:
und dann noch die Blende
Aber um den oberen zu Montieren muss man die Türverkleidung wegmachen oder?
Die Spiegelkappen sind leider sehr kompliziert zu entfernen, da braucht es sehr viel Geduld und Geschick damit diese heil bleiben.
Wenn die Rastnase zum Fenster hin abbricht, dann wird die Kappe nicht mehr fest.
Die Kappe kostet lackiert ziemlich genau 100,- EUR, der Rahmenkosten knapp 13,- EUR. Spiegel Grundträger schätze ich 190,- EUR.
Hab ich auch erst mal wieder ausgetauscht. Hab mit den Spiegeln auch kein Glück.
Links komplett neu. Rechts alles sichtbare.
MfG
Danke und weisst du was es kostet wenn es der 😊 macht? Nicht dass ich es selber machen will und dann doch zum 😊 gehen darf weil ich die Kappe abgerissen habe, wenn sie noch ganz ist...
Hi, nein kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe die Reparaturanleitung, die kann ich dir gerne geben, sende mir deine Email per PN. Am Ende habe ich dann doch die Spiegelkappe lackiert bestellt. Ich bezweifle wirklich, dass der :) die Zeit überhaupt aufwendet um den Spiegel zerstörungsfrei/kratzfrei zu zerlegen. Da wird es günstiger sein er baut die Antennen aus, nimmt Neu-Gehäuseteile und schraubt dir diese wieder an, nachdem er den Spiegel zusammengeklipst hat.
Bearbeitet von Flo83
Danke habe ich selber, habe mal nachgeschaut in der Theorie geht es...
aber wenn man es dann macht, passiert bestimmt was 😭
ist diese Metallplatten eine „Sollbruchstelle“ damit dem Auto nichts passiert?
Welche Seite hast den zerlegt? ich habe manuell Fahrerseite den Grundarm zu vergeben
Fahrerseite aber elektrisch verstellbar und anklappbar
Hallo Fabian,
ich hatte das gleiche Problem.
Habe es allerdings bei einer Freien Werkstatt machen lassen.
Diese hat mir damals meine Versicherung empfohlen (selbst bezahlen war dann aber trotzdem günstiger).
Spiegel wird 1:1 getauscht, ohne Antenne und die Abdeckung wird zuvor lackiert.
Kosten in der freien Werkstatt 350€.
Gruss,
Flo
Danke floh, hast du die Teile dann selbst bestellt oder die freie Werkstatt? Bin mal gespannt was es bei den freundlichen kostet…
    spillo
