jclauss Geschrieben 28. April 2019 Teilen Geschrieben 28. April 2019 Cali-Detektive gesucht! Meine Standheizung startet öfters nicht mehr zuverlässig. Aber ich habe m.E. alle hier im Forum diskutierten Probleme bereits ausgeschlossen: Abschaltwert, Shunt, Batterieprobleme, Sicherungen. Ich habe mit VCDS nachgemessen und das Problem ist die Versorgungsspannung (Klemme 30). Diese fällt beim Start um ca. 1,5-2V(!) ab (Siehe Bild "Einschalten_Batterie", dort fällt der Wert unter die Abschaltschwelle von 10,5V, trotz voller Batterien, Ausgangswert 12,3V) Dies passiert sowohl bei Batteriebetrieb, als auch bei Motorbetrieb (siehe Bild "StartHeizung_mitMotor"). Die Spannung der restlichen Camping-Verbraucher fällt dabei nicht ab (z.B. das Radio, das bei mir auch an der Campingversorgung hängt, siehe Bild "RadioSpannung-HeizungStart"). Auch die Spannung über den Shunt (ca. 100mV) ist vollkommen ok. Eine Verbindung des Minuspols der Drittbatterie mit Fahrzeugmasse verbessert die Situation ebenfalls nicht (Zur Sicherheit nochmal getestet). Ich folgere also: Das Problem muss an einer Verbindung zwischen Sicherung und Heizung liegen. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, oder muss ich den gesamten Kabelstrang untersuchen? Oder habe ich etwas übersehen? [Fehlerprotokoll zeigt (wie erwartet): 00668 - Bordspannung Klemme 30 / 002 - unterer Grenzwert unterschritten] Danke Euch, Johannes Zitieren Link zu diesem Kommentar
ilovemycali Geschrieben 10. Februar 2021 Teilen Geschrieben 10. Februar 2021 hi konntest Du das Problem lösen? Ich habe auch die Masse erneuert. Kühlschrank raus, kabel an Karroserie etc. Hats nicht gebracht. Lichter flackern bei Standheizug nach wie vor. Battrie 11.9 Volt Spannung aber irgendwie der Wurm drin. Konntest Du etwas erreichen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jclauss Geschrieben 23. November 2023 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2023 Update (sorry für die späte Reaktion): Bei mir war es dnan doch wieder das berühmte Masse-Shunt-Kabel. Erneuert, dann lief alles wieder normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
