Brauche Fernbedienung - wieviel Aufwand?
wobeheda
zur WWZH habe ich zwei Fragen bezogen auf T5 GP Caravelle:
  • ist auch eine Webasto verbaut (Modell)?
  • Ist die WWZH ready-for-remote-control (Fernbedienung) oder muss hier der Einbau/die Elektronik geändert werden?
  • Andersherum gefragt: reicht es, eine Fernbedienung zu kaufen, oder muss noch gebastelt werden?
Danke
wobe
  • Antworten 2
  • die52
  • wobeheda
welche Heizung genau verbaut ist steht im Türeinstieg auf dem silbernen Aufkleber auf der Fahrerseite.
Ich denke, das ist wie beim 5.1 die Thermotop.
Da muss dann auf jeden Fall gebastelt werden.
Dazu gibt es jede Menge Material. Such mal nach Pin1.
Bin gerade etwas eingeschränkt, da ich nur sehr sehr sehr.....schlappen Internetzugang und dazu keinen vollwertigen Rechner hier hab.
Christian.
Hab noch mal geschaut.
Hier steht so einiges.
Aufrüstung - Wieder PIN 1?
Ich will es aber eher so machen, das die WWHZ mit der vorhandenen FB der LHZ, und die LHZ dann per Handy per GSM Modul geschaltet wird.
Müsste am Ende sogar billiger sein.
Dazu gibt es ein Neues GSM Modul bei Conrad mit extrem geringer Ruhestrom aufnahme.
Übrigens: wenn Du eine T91 FB brauchst: Hab ich noch.
Neu für 50 Euro.
Christian
    Tobias0501
