Callipotti
Tom50354
Neu im Shop:
Callipotti
Überzug für Portapotti 335 oder 345.
Im Deckel des Kunstlederüberzugs sind 25mm Schaumstoff in Sitzpolsterfestigkeit eingearbeitet, so dass das Örtchen auch ohne Nutzung zur richtigen Sitzgelegenheit wird.
In vielen verschiedenen Designs erhältlich. Auch andere PortaPotti Größen können gefertigt werden. Ich denke aber 335 und 345 sind die gängigsten.
  • Antworten 25
  • Tom50354
  • LLE0900
  • dedetto
  • CaliGypsy
ich fahre ja schon eine Weile mit einem Eigenbau "Porta Potti Hocker" rum und kann nur sagen so ein Ding ist super.
    Man kann drauf sitzen
    kein Gestank nach Chemikalien
    das kleine paßt (hoffendlich) auch mal unter die Bettplatte
Preis & Leistung erscheind mir angemessen, ich habe damals beim Raumausstatter genausoviel gezahlt.
Mein Verbesserungsvorschlag wären zwei sauber verstärkte Ösen um es im Wohnraum während der Fahrt anzugurten.
Die fehlen an meinem "Porta Potti Hocker" und ich hatte mal viel Glück bei einer Notbremsung.
@Achim:
Habt ihr mal an sowas gedacht? Sollte doch kein großer Aufwand sein.
servus! wir befestigen es während der fahrt mit zwei spanngurten, die unter dem fahrersitz durchgezogen wurden und vorne an der sitzverstellung eingehakt sind. ist noch nie verrutscht das potti porta via.
grüße ernst.
sagt mal, welches Potti paßte in den Schrank? Ich würde gerne umrüsten in ein "echtes" Potti, meines ist von "ichweißnichtmehr" (Fiammia??) und nimmt mir zuviel Raum weg. Ich will es zwar nicht in den Schrank stellen, aber mit der Hülle "tarnen" :).
Die Hülle ist nämlich super! Dedetto, die habe ich schon in Wagingen bei Dir sehr bewundert.
Dieses beige, ist es so wie Brandrup es in seinen Utilities anbietet? Farblich meine ich? Dann wäre das meines :).
Wenzi
Hallo Wenzi,
nimm das kleinste Porta Potti.
Das passt dann auch unter die Bettplatte in der niedrigen Stellung.
Wegen den 25 mm Auflage muss ich morgen nochmal nachmessen.
Es ist auch das einzige das mal in den Schrank passt,
aber dafür muss vorher der Boden versetzt werden.
Btr. der Farben mußt Du Achim nochmal genau fragen,
der hat ja Auswahl.
Original von wenzi
das Thetford PortaPotti 335 paßt in den Cali Schrank. Passend dazu das
Neue CaliPotti vom vwcamper.de/shop.
Ansonsten gibts es noch einen Kunststoffeinsatz passend für den
Spülenschrank (rechts unten) in welchen das Potti und ein paar
Toilettenpapierrollen (die speziellen von Thetford) und etwas Chemie
(Aquarinse und Sachets) seitlich rechts davon hineinpasssen. Nicht
zu vergessen ... eine Handschlaufe mit der man das mit Frisch- und
Schwarzwasser gefüllte Ding (kann richtig schwer werden) auch wieder
aus dem Schrank rausbekommt. Demnächst (womöglich) unter den
Namen CaliPottiTray und CaliPottiPuller hier im Shop, oder für Eilige, un-
solidarische vwcamper.de Boarder auch von Brandrup ;-))
CaliPottiBelt zum sichern eines Porta Pottis im CaliPotti mittels Sicherheits-
gurt ... ist in der Entwicklung ... (Scherz). Es wird noch nach freiwilligen
Crashtestern gefahndet ... bisher ohne Erfolg (nicht ernst).
Mensch da wird einem ja schwindelig bei den Wortkombinationen ...
solong
CaliGypsy
Hallo Gypsi,
CaliPottiSafetyBelt... wenn schon...
aber ich glaube Wenzi wollte "ES" NICHT in den Schrank stellen.
grüße
Achim
Hallo ...
Ja ... er wollte es nicht in den Schrank stellen, aber passen sollte es doch ...
oder habe ich da was falsch verstanden ?
wie auch immer ... der "CaliPottiSafetyBelt" wurde ja gerade in Kombination mit dem
CaliPotti zur sicheren Verwahrung außerhalb des Schrankes als Idee eingebracht ...
wobei ich nicht wissen möchte wie sich das Aluwell verhält, wenn da so ein volles Potti
bei einem Crash Richtung Fahrersitz wandern möchte ...
Ein Sch... Unfall bekommt vor diesem Hintergrund womöglich eine ganz neue
Wortbedeutung.
Nix für Ungut ... extrem off-topic
solong
CaliGypsy
so OT finde ich es gar nicht.
ob im Schrank oder draußen...
es spritzt im Falle eines Falles eventuell etwas weniger im Innenraum umher....
aber, das Teil steht auf dem Boden meist hinter dem Sitz... wo soll es hin?
einen Gurt würde ich dafür nie anbieten.
grüße
Achim
Zitat Gypsi :
Hallo ...
Ja ... er wollte es .....
nein SIE wollte es Nicht...
danke
Achim
Original von LLE0900
Du glaubst gar nicht wie sowas bereits bei einer Vollbremsung mit Ausweichmanöver rutschen kann.
Ein Schlagloch oder gar Rollübung hatte ich Gott sei Dank nicht.
Ich dachte auch nicht an einen Gurt, sonder nur an eine feste Schlaufe oder Metalöse am / im Überzug. Damit könnte Porta Potti unter der
Haube mittels einem Gurt oder Karabinerhaken in Position gehalten werden. So könnte man eine eigene Befestigung sicherer anbringen.
Irgendwer hatte eine schicke Eigenkonstruktion an der Schraube
in der Sitzschiene befestigt. Oder man nutzt die normale Schiene
mit dem Cali-Anschlag und Schraube.
Also Quasi an eine Tages-Fahr-Transportsicherung.
Das wäre für mich das I-Tüpfelchen.
Aber zwei kleine Schlaufen machen doch bestimmt nicht so wahnsinnig viel Mühe?
Wenn das einer möchte und gewillt ist einen Aufpreis zu entrichten sollte das doch machbar sein.
Original von wenzi
Habe ich denn die Farben nicht schon dargestellt? Sie sind doch allesamt wie ich finde sehr gut abgebildet!
Hallo.
tut ,mir leid, ich kann es mir nicht ganz vorstellen.
wenn eine Öse oder Schlaufe an dem Bezug ist, mit dem kann ich doch das PP nicht festspannen.
oben drüber geht auch nicht.(Sitzschaum)
wenn ihr es unbedingt festspannen möchtet macht es doch unter dem Bezug.
nach abnehmen der Sitzkisten Rückseitenverkleidung gibt es bestimmt was zum festmachen, weil die Schiene geht ja nicht bis da hin.
grüße
Achim
aber sonst schlaufe und oese ich alles was gewünscht ist.
einfach an zwei Seiten mittig eine zusätzliche Gurtschlaufe annähen!
    Soja1980
