Dach mit Code "1000 und" nun ohne Funktion
billy030
Das Dach fuhr heute nicht ganz hoch, es fehlten die letzten cm um den Stoff zu spannen. Bei Hochfahren musste ich 2-3 Mal den Knopf erneut drücken, da er immer wieder (ohne Anzeige/Signal) stockte. Nun fährt es nicht mehr runter und zeigt nur Fehler bzw. im Diagnosedisplay "1000". Löschen kann man den Fehler mit Reset nicht, man kommt dann nur in die Hauptanzeige. Ich habe mal die Hardware Details beigefügt, hat jemand einen Rat? Was kann die Ursache sein? Danke
Bearbeitet von billy030
  • Antworten 1
  • Flo83
  • billy030
Hallo laut Reparaturleitfaden beschreibt der CODE 1000:
"Kurzschluss nach Masse Dach - Info 1 --> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte"
weiter steht geschrieben:
"Ab Softwareversion 8.00 werden alle Fehler, die von der Diagnose am Aufstelldach erkannt werden, einheitlich mit dem Fehlercode 1000 angezeigt"
danach kann es dann wieder alles sein.
Bearbeitet von Flo83
    magicrunman bennyezlife
