Plastikring gefunden
callivan
Hallo ihr Calischrauber,
während unseres Urlaubs mit unserem Calli haben wir u.a. einen kleinen Plastikring /eine kleine Unterlegscheibe im Fahrgastraum gefunden. Alle anderen kleineren Teilchen, die so abgefallen sind, konnten wir zuordnen. Diesen Ring nicht ?(
Weiß jemand Rat und kann uns die Herkunft verraten, damit wir das Blättchen wieder an dem ihm zugedachten Platz befestigen können?
Ratlose Grüße von
callivan
  • Antworten 14
  • callivan
  • LLE0900
  • T2-Fahrer
  • globerocker
Schieb den Ring mal über die Verriegelungen der Bettplatte. Passen sie?
Hallo Tom,
das würde ich gern probieren, weiß aber nicht, wo und wie. ?(
Bitte hilf mir auf die Sprünge!
Viele Grüße von
callivan
Hallo Callivan,
die Bettplatte über deinem Kofferraum hat rechts und links Arretierungsbolzen, die durch Drehen gelöst werden um die Platte anheben zu können. Tom vermutet, dass hier evtl. der Ring eingestzt war. Einfach mal rechts an der Arretierung nachsehen, links sitzt kein Ring in dem Beschlag.
T2-Fahrer
nein das muss etwas anderes sein , die Kunststoff U-Scheibe hat nur 6mm Innen und 10mm Aussen Durchmesser.
in welchem Bereich hat sie denn gelegen?
grüße
Achim
habe eben mal nachgesehen, LLE900 hat Recht. An der Bettplatte ist auch kein Ring sondern eine Hülse mit Bund verbaut.
T2-Fahrer
Unterlegscheibe der Markisengehäusebefestigungsschraube(n) an einem der Halter?
Schönes Suchspiel!
Jochen
etwas OT:
das erinnert mich an unsre erste Fahrt mit unserem
neuen Eriba Touring in Anfang der 90er in die neuen
Ost-Länder.
Wahnsinnsstraßen, Schlaglöcher ... Kopfsteinpflaster ...
nach dem Urlaub überall im Wohnwagen Schrauben,
Muttern, Unterlegscheiben - noch nach Jahren tauchten
immer wieder welche auf!
Funktionsprobleme hat es aber nie gegeben.
So wir es auch bei dir Callivan sein.
Deswegen keine Unruhe.
Der Cali hat überall und immer Reserven.
Die Scheibe wird auch so eine Reservescheibe
sein.
Nix für ungut.
Gerhard
das Suchspiel geht weiter oder fängt von vorne an:
Wir haben schon wieder einen Plastikring gefunden: im Kleiderschrank im mittleren selbst eingebauten Schrankboden mit der Beschriftung "exko schweitzer".
Wir können uns nicht vorstellen, diese Plastikscheibe eingeschleppt zu haben. Wir haben sie wieder fotografiert und wären dankbar für Ideen. ?(
Viele suchende Grüße von
callivan
Hi
ich hab vermutlich genau den Ring "Nummer eins" gefunden.
Leider auch im Innenraum liegen, zwischen den beiden Vordersitzen. Hab noch mal genau nach gemessen.
Aussendurchmesser: 9mm
Innendurchmesser: 6,7mm
SIeht aus, als wäre das ein Teil einer Buchse, das abgebrochen ist.
CHristian
... oha ... unserer hat seine Bestimmung auch noch nicht wieder, lag aber an derselben Stelle! :rolleyes:
Das ist ja wie Ostern!
Ciao callivan!
anbei mal die Produktliste der Herstellers.
"Euer" Ring ist auch dabei.
Nachdem es bei Euch im Innenraum war, schaut doch mal unterhalb der Sitze. Irgendetwas vom Drehmechanismus?
Ne Halterung/Verschraubung von Sitzfläche/Lehne/Gurtpeitsche???
Vielleicht von den Aufnahmen an den Gasdruckdämpfern des Zwischenbodens?
Wie ist der Aufbau der Rollen der Rückbank? Kommt es vielleicht daher?
Kommt es von den Umlenkungen der Gurtbefestigung oben oder unten an der B-Säule?
Wenn es nicht bald jemand findet, zerlege ich nachher noch mein Auto...
Soetwas macht mich verrückt!!! X( ;) ;) ;)
Hallo Zusammen,
das Teil sitzt zwischen Dachstaukastenschwenkmechanik und Schrank, es gibt zwei Stück davon und hat die Teilenummer 7H7 067 147A heißt Flachsteckhülse und kostet ca 55cent.
wahrscheinlich bei der Montage heruntergefallen.
Achim
