Einbau eines Votronic Ladewandlers VCC 1212-30 in einen California Coast 2017
ThomasM
guten morgen an alle,
ich habe dieses thema auch aufmerksam gelesen, da mich der einbau des votronics interessiert. ich bin mir allerdings nach dem lesen aller antworten nicht ganz sicher was jetzt die finale beste lösung ist.
1.) es gibt califahrer die masse an die batterie unterm sitz anschließen (siehe auch schaltplan aus dem YT-Video von KALA campt), dann gibt es die zuletzt vorgestellte variante mit anschluss an den massepunkt unterm sitz und wieder jemand hat masse direkt an den sitzunterbau angeschlossen.
sind alle drei varianten zulässig? bei variante 1 hab ich verstanden, dass ggfs. die CU keine korrekten werte anzeigt, aber davon abgesehen ist es technisch unbedenklich, oder?
2.) was ist mit dem einbau zusätzlicher sicherung, wie mein vorposter schon gefragt hat.
wenn man die kabel nicht verlängert, müssen doch eigentlich keine neuen sicherungen eingebaut werden. nur wenn die kabel nicht ausreichen, muss zusätzlich abgesichert werden. reichen die vorhandenen kabellängen denn erfahrungsgemäß?
besten dank vorab.
Hallo Thomas und alle anderen,
kann mir jemand die PIN Belegung sagen, was kommt an die Anschlüsse 1, 2, 3 und 5 ?
3 und 5 sind die dicken Lastanschlüsse, klar. Ich möchte nur mein leeres Relais "crimpen" und vergießen.
Bei 1 und 2 - wo kommt D+ hin ? Einen Anschluss (Masse) braucht man ja nicht.
Mein Bus steht gerade nicht hier sonst könnte ich es messen.
LG Beni
Ich konnte mittlerweile nachschauen. Die Bezeichnungen/Zahlen sind die des Relais (nicht vom Sockel, dort sind auch welche):
Ladebooster, Relais 100 (Richtungsangabe in Fahrtrichtung)
  • Links 5 = Starter Batterie
  • Rechts 3 = Bordbatterie
  • Vorne 1 = Masse
  • Hinten 2 = D+
LG Beni
zu welchem Schluss bist du nun gekommen?
Da ja keiner geantwortet hat wie hast du nun eingebaut?
Noch zusätzliche Sicherungen dazu Masse einfach am Fahrersitz?
Wer hat den Booster eingebaut und die Kabel 1zu 1 übernommen ohne zu verlängern und ohne zusätzliche Sicherung und läuft die Installation problemlos?
Passen die beiden Kabel der Wohnraumbatterie zusammen unter die Klemmung?
Gruß Slide
steht doch alles in meinem Fotobeitrag
Masse separat muss sein, ein wenig Sitzgestellabkratzen ist weniger Arbeit als den verbauten Massepunkt unten auszugraben
Masse an Batterie ist Murks wegen Cu
Leitung sollte 10qmm sein auch wenn man die sich beim Elektriker pressen lässt
Sicherung Zuleitung kann man diskutieren aber doch nicht im Ernst weglassen
Sicherung Ableitung ist Muss.
Die von mir
gezeigten Halter hnd Hochstromsicherungwn
kosten fast nix
Der Votronic lädt bei mit satt, kann nicht klagen ausser dass ich es schon vorher hätte machen sollen
Fazit: natuerlich kann man sich das auch fliegend mit 6qmm einbauen znd irgwndwelchen Verbindern. Wenn aber die Batterien wirklich mal leer sind und dann 2 Stunden 30A rauschen, oha, dann bereut Ihr den Murks
also 3 Kabel pressen 2 Sicherungen und fertig.
rutscht ein Billigcrimp ab in 5 Jahren glüht die Batterie unterm Sitz- das ist doch dem Auto nicht würdig
ps der Vorreil der Sicherungshalter ist ja eben genau dass die orig Kabel direkt verschraubt werden, jederzeit spurlos rueckbaubar
weil es im Votronic Plan steht
we die Leitung vom Booster zur Batterie sonst nicht!! gesichert ist
weil die meisten zu dünne Leitungen fuer 80A nehmen
weill man die Kabel direkt daran schrauben kann 👍
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
sind die 10mm2 ausreichend?
Gruß Slide
Das habe ich noch nicht ganz verstanden:
in einem T5.2 Comfortline ist die
Zuleitung von der Startbatterie ist über die SA3 (100A)  und  die
Ableitung über die SF35 (80A) abgesichert.
Macht es Sinn , bei Verwendung der Originalkabel für einen VCC 1212-30  die Siherungen zu Tauschen in 50A bzw. 40A-Sicherungen ?
Warum muss eine zusätzliche Sicherung verbaut werden ?
Danke
Andreas
Bearbeitet von ak68
  • 3 Monate später...
Hallo Andreas,
hier meine Gedanken dazu:
https://www.caliboard.de/topic/20474-fragen-zum-ladebooster/page/5/?tab=comments#comment-337506
Hintergrund zur orig. Absicherung:
https://www.caliboard.de/topic/19265-einbau-eines-votronic-ladewandlers-vcc-1212-30-in-einen-california-coast-2017/page/3/?tab=comments#comment-307818
"...ich hab' nen Beach (Bj. 11/2016):
1) Starterbatterie: Dort geht das 10mm^2 über Plusverteilung B311 und SA3 (100A, Motorraum) zur Batterie vor.
2) Bordbatterie: Laut dem Schalptlan ist es eine SH26 mit 80A unter der Sitzkonsole, also schon abgesichert (das Relais könnte ja ebenso einen Schuss haben)."
Beim Nachdenken fällt mir auf daß wir alle ggf. das gleiche meinen, aber anders verkabeln, v.a. in der Ableitung (Booster --> Bordbatterie)? Also bsp. manche mit der "Ableitung" direkt vom Ladebooster zur Bordbatterie möchten - und dann gehört hier natürlich eine neue Sicherung hinein. Wenn man aber den Steckplatz Relais 100 nutzt so hat man die werksseitige Absicherung bereits enthalten (s.o.), nur ist diese eben höher agesichert.
zu 1) Zuleitung:
Diese ist also abgesichert, aber eben 100A und nicht 50A lt. Anleitung.
zu 2) Ableitung (zur Bordbatterie)
Diese ist bei Nutzung vom originalen Relais 100er Steckplatz werksseitig mit 80A (SH26) abgesichert, nicht lt. Anleitung 40A.
*** Fazit ***
Könnte man die Varianten so zusammenfassen?
1) Nutzung vom Relais 100 Steckplatz
     a) mit 10mm^2 Kabeln (Zu-/Ableitung)
         Da man den VW vorgesehenen Kabelquerschnitt von 10mm^2 weiterführt ist die Absicherung auf der Zu- und Ableitung in entsprechender Größe von VW bereits vorhanden.
     b) mit 6mm^2 Kabeln (Zu-/Ableitung)
         Da man nun den Kabelquerschnitt auf 6mm^2 verringert muß man die Zuleitung mit 50A und die Ableitung mit 40A neu absichern (bzw. zusätzlich da ja schon eine stärkere vorhanden ist).
2) Direkter Anschluß vom Ladebooster an Starter- und Bordbatterie (d.h. Kabel vom Relaissockel abgetrennt und am Ladebooster angeschlossen, alles 10mm^2)
    Anmerkung: Zuleitung ist dann automatisch 10mm^2 bis zum Booster.
     a) Ableitung über das orig. VW Kabel vom Relaissockel 100
         Da man das orig. VW Kabel weiter nutzt ist die Sicherung in der Ableitung vorhanden (80A, SH26).
     b) Ableitung "neu" direkt vom Booster an die Bordbatterie
         Da man eine neue Leitung zieht muß man diese unbedingt entsprechend absichern, lt. Anleitung 40A.
Was meint ihr dazu?
Übrigens scheitere ich immer noch daran daß meine 9,5mm Steckkontakte zu klein sind um die 10mm^2 Kabel zu crimpen. Eine Werkstatt hat's versucht aber ist auch gescheitert.
--> Falls hier jemand passende 9,5mm Kabelzungen weiß auf die man 10mm^2 crimpen kann wäre ich dafür sehr dankbar!
       (mein Projekt "Booster" liegt u.a. deshalb brach - Winterschlaf)
Grüßle Beni
Bearbeitet von BusleBeni
  • 8 Monate später...
Ich habe mir auch gerade einen Adapter für den Sockel des Trennrelais in meinem Beach gebaut. Da ich im Netz nur Flachstecker mit 9,5mm Breite nur bis 6mm2 gefunden habe und meine Crimpzange auch nur bis 6mm2 geht hab ich die beiden Zuleitungen vom Sockel zum Ladebooster mit 6mm2 gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich die beiden Leitungen wie beschrieben mit zusätzlichen Sicherungen absichern.
Jetzt kam mir inzwischen aber die Idee ob man nicht einfach die vorhandenen Sicherungen im Kabelstrang austauscht und diese auf den kleinsten Querschnitt, also die 6mm2 auslegt. Oder hängt hinter der Sicherung von der Starterbatterie sonst noch was dran?
Bzw. kann mir wer sagen wo die Sicherung im Motorraum sitzt wo das Kabel zum Trennrelais angeschlossen ist?
Hallo FOE,
m.E. nach geht das nicht so einfach, denn die fette Sicherung "SA3" im Motorraum mit 100A speist über den Verteiler B311 noch weitere Leitungen/Sicherungen.
Ich hab's von meinem Beach Bj. 11/2016, dort ist es SA3 d.h. Sicherung 3 auf Sichewrungshalter A im Motorraum. Der ist direkt unter der Starterbatterie, diese müßtest Du dafür ausbauen (aber bringt wohl nichts, s.o. ;-)).
Grüßle,
Beni
Danke für die Info. Dann hat sich die Idee auch erledigt. Wenn die Zuleitung einzeln abgesichert wäre hätte ich die Sicherung getauscht. So werde ich dann hinter dem Trennrelais-Adapter neu absichern.
Guten Morgen,
gelten die 10mm2 auch für die Masseleitung? Ich frage da ich in einem anderen Beitrag einen Plan mit 16mm2 für Masse gesehen habe (die 2 Plus Leitungen immer 10mm2).
Viele Grüße,
Beni
Hallo Benni
der Strom ist hin und retour gleich also Kabel gleich wenn gleiche Länge
In der Anleitung stehen sogar dünnere Kabel bisweilen, es kommt ja auch auf die Länge an.
MAssepunkt am Sitzgestellsetzen bleibt meine Empfehlung und dann:
Materialliste:
Platte von Thomas, Platte für Sicherungen von mir:
Für die Sicherungen habe ich MIDI Halter von Imaxx verwendet. Gibt es für wenige Euro in Ebay, dazu 40 bzw 50A Midi Sicherung und eine 125A. Damit kann ich im Falles eines Votronic Defektes notfalls alle Batterien über eine Sicherung anschliessen, es ist nur ein Kabel umzusetzen.
Kabel: 10², Plus: Ringöse 5mm + Aderendhülse, 35cm lang. Minus 25cm lang, Ringöse M6 und Aderendhülse.
Minus kann auch kürzer sein. Minus erfolgt an entlackter Stelle des Sitzkastens im Bild rechts oben.
Kabelfoto noch ohne Schrumfschlauch.
Benno
PS: das Ding rennt seit Einbau fehlerfrei. Hätte ich gleich machen sollen...
Eine Korrektur dazu:
  • Links 5 = Starter Batterie (10mm^2)
  • Rechts 3 = Bordbatterie (10mm^2)
  • Vorne 1 = D+ (schwarz 0,5mm^2)
  • Hinten 2 = Masse (braun 1,5mm^2)
VG Beni
  • 5 Monate später...
Ich muss das Thema nochmal aufwärmen. Ich hab den Voitronic nun endlich eingebaut und er scheint zu funktionieren. Masse hab ich wie von Beni vorgeschlagen, von der Sitzkonsole genommen. Alle Kabel sind richtig verbaut (hab mehrfach kontrolliert) und das schwarze Kabel hab ich als D+ angeschlossen. Braun ist Masse.
Der Voitronik zeigt ein normales gelb und die grüne LED blinkt (also L1 Ladekurve).
Aber die CU zeigt, nachdem der Motor aus ist wechselseitig das (G) und  Steckersymbol.
Ist das normal?
Hab grad nochmal am D+ gemessen und da kommen ca. 12-14V an, wenn das Auto läuft. Nach dem Abstellen ist keine Spannung mehr drauf.
Hab ich da einen Fehler eingebaut?
  • Von 208 Mitgliedern gesehen
    fm_fabs Maltiii Daniel00 Beaker FishAndSurf Dirk83 PaulCC Matts IT152 206xl Gatch Lukasb kk64 aare07 california_1991 magicrunman callimike mimo76 Titoto06 ZZASA Keram_83 stw GER193 Bertram-der-Bulli Avante nick0297jan Palmer01 vieuxmotard CalifornAx Tim_Jochen GruenNdB Winki sunshower tonitest GerSchi CherryBuzz Jarno GedF derDicke mb0610 patseeu marchugo Adddi llds25 Slow-Fox radrenner msk Emmental Californiger FrankB FreeDriver bobo2606 Jspi Calimichl p.eter Sampo frenchcleaner Loemans Kellogs84 Trenne Segelsonne urs71 Hakorette Kiepenkerl w1ls0n classicline2009 Thosch Schiffschaukelbremser abbovm MrBiochip wunderwuzi Almroad LupoBavarese sts T2-Fahrer Tarmac96 Q-Biker Aurora2023 Eric904 calimerlin Unbekannter Benno_R Pipo-ZH acamper t5mas mc-dope Jim Mitmog go-create gordon shumway MaiPo thost Franz56 PaulW Tommeck JochenHa flozirkus wkruyswijk aderci coldi +108 Mehr
